Nic nie zaoszczędzisz, na lato dobrym wyborem jest bojler z PC do grzania CW+ dod wężownica- wtedy latem grzeje Pc a po za sezonem letnim grzeje kocioł.
Policzyłem to przy gazie mialbym 50 zł oszczędności. Przy pc ok 100 zł. Cena bazowa 150 kg grochu czyli 150 zl/mc. Słaby stosunek cena oszczędność. Zostaję przy groszku ;)
Podgrzewacz gazowy zostanie jak do tej pory. Polecicie moze jakis kociol do tego domu i jakiej mocy wybrac? Co do kosztow ogrzewania rozmyslam czy to sluszna decyzja przejscia na gaz
Słuszna napewno. Kwestia czy stac Cię dołożyć w razie czego. Jak tak to się nie zastanawiaj
Na chwile obecna mnie stać na probe na jeden sezon. W przyszlosci mam zamiar ocieplic tego klocka tylko to koszt okolo 50tys zl. Ale juz po termomodernizacji koszt ogrzewania gazem nie powinien byc juz tak ogromny.
Jeśli masz możliwość to na strychu daj wełnę, dwie warstwy po 15 cm, bo przez sciany nie ucieka az tyle ciepla co przez sufit.
U mnie tak jest, ze jak sie nie grzeje to w mieszkaniu robi sie zimno.
Dal bym kociol termeta, a za różnice w cenie kupil bym w/w wełnę.
Ja u siebie też ocieplam półtora pustaka klocka bo uważam że warto. Daje 15 grafitu i na poddasze 15 grafitu + wełna 5 cm na mijankę. Zobaczę w zimę co będzie. Póki co w domu chłodniej a dopiero połowa roboty. Jak będzie ok to za parę lat podłączam ziemny z ulicy
Strop ocieplilem w tamtym roku welna 2x15cm i podloga na to. Co do kotla termet wlasnie w granicach 4 tysiecy a vaillant kolo 7tys i nie wiem czy jest sens dokladac do drozszego. To wydatek na kilka ladnych lat a gdyby mniej gazu zuzywal vaillant to warto.
Kotły gazowe kondensacyjne mają bardzo podobne sprawności i na oszczędności z tytułu marki kotła za bardzo nie licz.
To czym sie moze roznic np termet od vaillanta skoro taka roznica w cenie? Ceny serwisu podejzewam podobne. A za sama marke chyba sie az tyle nie placi.
Na pewno nie samym spalaniem- są jeszcze materiały z których powstaje taki kocioł, sterowanie, ( elektronika) za samą nazwę/markę też się odpowiednio liczy.
W wiekszosci przypadkow płacisz za elektronike - magistrale ebus itp. ktorej przy prostej instalacji grzejnikowej nie wykorzystasz. Reszta to marka i design kotła. A jak ktos ci powie ze ten drozszy ma trwalszy wymiennik to i tak ten w tanszym wytrzyma do nastepnej wymiany kotla ktora srednio wynosi 10-15 lat z tego wzgledu ze rynek sie rozwija dynamicznie i ludzie wymieniaja na nowsze i oszczedniejsze. Za 10 lat wymienisz gaz na zimną fuzję a kocioł wyrzucisz☺
Edytowane przez KubaSko
To jaki kociol i jakiej mocy mozecie polecic zeby nie isc w koszty? Instalacja to tylko grzejniki aluminiowe na starych grubych rurach-grawitacyjne. Moje wymagania to oszczednosc i mozliwosc podlaczenia bezprzewodowego czujnika pokojowego i czujnika pogodowego jesli jest taki potrzebny. Na grzejniki zamontuje glowice termostatyczne. Wiadomo ze chcialbym dobrze i tanio ale mozliwie jak najlepiej. Dodam jeszcze ze posiadam kolektory sloneczne ale to tylko do cwu wiec w co chyba nic nie pomoga
Edytowane przez mateusz2236
Polecałem ci już termeta a ty dalej szukasz wczorajszego dnia!
Termet Gold 20kW wystarcza
Edytowane przez sambor
Jeszcze chcialbym zapytac jaki sposob pracy pieca bylby najekonomiczniejszy?
Praca 24h na dobe z przykladowa temperatura powiedzmy 35stopni czy lepiej zeby grzal naprzyklad do 50 stopni i pozniej godzine byl w przestoju? A gdy bedzie sterownik pokojowy przykladowo na 21stopni w pomieszczeniu to ustawic jak najnizsza temp na piecu zeby utrzymal temp w pomieszczeniu i pracowal 24/h?
Prawidłowo to jest tak:
Dobiera się grzejniki do danej temp pracy kotła np dla temp zasilania 55C i ustawia krzywą pogodową tak aby przy np -20C była na kotle ta temperatura.
Poszczególne pokoje można korygować termostatami na grzejnikach.
Jak automatyka kotła widzi że jest mały odbiór ciepła przez instalację - czyli temp zasilania jest praktycznie taka sama jak temp powrotu to robi sobie przerwę.
Wtedy to nawet sterownik pokojowy jest mało potrzebny.
Witam. Zamontowalem kociol junkers cerapur smart 24kw. Pracuje w ukladzie otwartym mimo niskiego cisnienia. Koszt kotla 5tys zl komin 660zl zawory i przerobki w kotlowni 600zl montaz wykonalem sam. Czujnik do pogodowki zalozony i dodatkowo pokojowka. Teraz tylko do zimy.
Serwisant nie podbije niczego bo producent nie pozwala na instalację kotła w ukł. otwartym. Ale autor o tym wiedział i myślę że jest tego świadomy
Serwisant byl i pierwsze uruchomienie juz bylo. Bez problemow. Sami przyznali ze te kotly moga pracowac w ukladzie otwartym i duzo tak montuja i problemow nie ma. Jedyny warunek to dom pietrowy i kociol na parterze zeby byl napor wody.
A jak będzie kłopot z kotłem np zacznie ciec to przyjeżdża serwis fabryczny i punkt po punkcie spisuje odstępstwa od wymagań montażu.
