Treść opublikowana przez mateusz2236
- Dom 200m2 nieocieplony a gaz
- Koszty ogrzewania gazowego bez ocieplonego domu
Jeszcze chcialbym zapytac jaki sposob pracy pieca bylby najekonomiczniejszy? Praca 24h na dobe z przykladowa temperatura powiedzmy 35stopni czy lepiej zeby grzal naprzyklad do 50 stopni i pozniej godzine byl w przestoju? A gdy bedzie sterownik pokojowy przykladowo na 21stopni w pomieszczeniu to ustawic jak najnizsza temp na piecu zeby utrzymal temp w pomieszczeniu i pracowal 24/h?
To jaki kociol i jakiej mocy mozecie polecic zeby nie isc w koszty? Instalacja to tylko grzejniki aluminiowe na starych grubych rurach-grawitacyjne. Moje wymagania to oszczednosc i mozliwosc podlaczenia bezprzewodowego czujnika pokojowego i czujnika pogodowego jesli jest taki potrzebny. Na grzejniki zamontuje glowice termostatyczne. Wiadomo ze chcialbym dobrze i tanio ale mozliwie jak najlepiej. Dodam jeszcze ze posiadam kolektory sloneczne ale to tylko do cwu wiec w co chyba nic nie pomoga
Dorecho dzieki za takie wyliczenia. Kociol mialowy wogole nie mial gwarancji bo to samorobka. A chcacy skorzystac z dotacji musze sie pozbyc kotla mialowego. Zamkne uklad i decyzja padnie chyba na vaillanta. Tylko jeszcze mam pytanie bo mam pojemnosciowy podgrzewacz wody firmy americanos i czy byla by mozliwosc podpiecia go do nowego kotla gazowego?
Tyko w kotle z podajnikiem chyba nigdy nie osiągne takiej sprawności jak piecem kondensacyjnym wiec mysle ze cena zuzytego gazu moze sie pokrywac z moimi wyliczeniami. Dodam ze zawsze bylo 22-23 stopnie bo nie mam glowic przy kaloryferach a pozatym jeszcze piec nie izolowany tylko rury w kotlowni. Gdybym zalozyl glowice i sterownik pokojowy na 21stopni mysle ze wynik bylby zadowalajacy
Miał raczej dobry w porownaniu do innego z ubieglego roku. Tylko kupowalem po 620zl za tone. A teraz jest ale tylko jakis ruski po 610zl i nie mozna nim upalic bo sie wiesza. Z jaka sprawnościa go spalam nie mam pojecia bo piec samorobka. Na wyjsciu z czopuchu w komin w okolicy 65-75 stopni wiec chyba nie jest zle.
Witam serdecznie Wszystkich. Zaczne od poczatku. Mam dom z lat 90 budowany z podwojnego pustaka zuzlowego. Centralne ogrzewanie grawitacyjne lecz kilka lat temu dolozona pompa co. Grzejniki bez glowic termo tylko zwykle zawory. Na chwile obecna piec z podajnikiem slimakowym rynnowy wlasnej roboty wszystko. Wstawiony zawó 4drozny. Grzanie cwu z pojemnosciowego podgrzewacza gazowego. Do tej pory system palenia calodobowy. Temperatura w przecietny dzien zimy ustawiona na zaworze na dom ok 36-37 stopni a na kotle 45. W calym domu tylko grzejniki aluminiowe ok 160 zeberek. Spalanie w tym sezonie okolo 7 ton mialu. Przypomne ze dom nie ocieplony. Temp w domu byla zawsze w okolicy 22-23stopni. Na ten sezon chciabym załozyc kociol kondensacyjny jednofunkcyjny oraz zalozyc jakies lepsze glowice termostatyczne na grzejniki. . Kontaktowalem sie z tutejszym instalatorem i polecil mi Junkers bodajze ZSB 24 i mowil ze moze dzialac w otwartym ukladzie. Kociol podajnikowy chcialbym zostawic gdyby koszty gazu byly zbyt wielkie. Grzanie cwu zostaje nadal z pojemnosciowego podgrzewacza. za montaz kondensata powiedzial cene w granicy 7200. Na nastepna zime musialbym przeznaczyc okolo 5500zl na ekogroszek. Mysle ze gazem wyjdzie podobnie. i tu do was pytanie czy sie zbytnio nie przelicze.
Ogrzewanie powietrzne grawitacyjne - pomocy!
co do ogrzewania twojego domu nie radzil bym wymiennika wodnego ktory bedzie przedmuchiwany powietrzem do ogrzania domu ze wzgledu na to ze temperatura powietrza po wyjsciu z tego wymiennika nie bedzie wyzsza niz 90 stopni i po dojsciu powietrza do pomieszczen ogrzewanych to temperatura bedzie duzo nizsza. Moze zachodzic takie zjawisko jak przekroczenie punktu rosy czyli po postoju pieca jak spadnie temperatura kanalow powietrznych nastepnie po zalaczeniu dmuchawy gdzie nie bedzie dostatecznie wysokiej temperaturypowietrza grzewczego to poprostu w kanalach bedzie ci sie wytwarzac rosa. Moim zdaniem rada o piecu olejowym na olej przepracowany jest jak najbardziej sensowna bo tez widzialem taki piec z automatycznym podawaniem oleju i pracuje bardzo dobrze. Poprostu w tym ogrzewaniu ktore ty masz temperatura ktora idzie do ogrzania pomieszczen musi miec moim zdaniem ok 150-300 stopni a taka temperature uzyskasz tylko w piecu w ktorym zamiast plaszcza wodnego bedzie plaszcz powietrzny
