czy warto montowac Zawór trójdrożny
Przy okazji, czy przy zastosowaniu zaworu 4D do samego bojlera są pompy o mniejszej mocy?
I czym różni się pompa obiegowa od cyrkulacyjnej. Bo a alledrogo jest opcja wyboru ale różnicy nie widzę?
Nawet piszą w tytule pompa cyrkulacyjna-obiegowa.
  • Odpowiedzi 57
  • Wyświetleń 288.6 tys.
  • piotrek automatyk
    piotrek automatyk
    Witam. Otóż zawór trójdrożny ma kształt litery T . "Daszek" tej literki to nazwijmy umownie przepływ z pieca do instalacji grzejnikowej. Kierunek dowolny, ale producenci zwykle pokazują kierunek przep
  • piotrek automatyk
    piotrek automatyk
    Podaję sposób montażu zaworu czterodrożnego: z jednej, tj. z góry lub z dołu patrząc wg tabliczki ze skalą nastawy doprowadzamy zasilanie z kotła. Z przeciwległej - powrót z instalacji. Pozostałe dwa
Do instalacji CO czyli do grzejników czy do podłogówki oraz zasobników(bojlerów)stosuje się pompy jak w załączniku#1
Są też mniejsze gabarytowo pompy do cyrkulacji wody użytkowej złącznik #2
Edytowane przez odpowietrznik
Dziękuję za chęci ale nic mi te obrazki nie dają.
Mógłbyś jakiegoś linka,albo nazwę pompy podać?
Bo myślę że zwykła pompa o mocy od 46W(I-bieg) to za dużo do bojlera który wisi przy piecu.
Zależy czy chcesz polską pompę czy skośnooką.Pompy "starego typu" tak jak ta w linku są prądożerne.
Proponowana polska pompa firmy Hel-Wita  jest dobrej jakości,na I biegu bierze 28W.Tego typu pompy po prostu  tyle biorą,chcąc kupić energooszczędną pompę trzeba elektronika wtedy pobór od 5W ale oczywiście są droższehttp://allegro.pl/pompa-co-hel-wita-25-40-wita-aqua-0165-i7089757507.html i tak lepiej wypada niż chińczyk IBO który na I biegu 38W
Dzięki za odpowiedz. Widziałem te pompy. Kwestia tylko czy się to zwróci zanim zużyje. :)
A czy można zamiast zaworu z siłownikiem ,żeby obniżyć temp. puszczaną na grzejniki zastosować np. zawór termostatyczny nap afriso atm i regulować głowicami na grzejnikach i termostatem pokojowym? Bo do temp. 55st jest ok, potem sauna. Byloby bez pogodówki, a zawór byłby ciągle ustawiony na 55st, a na kotle 70st.
  • 2 lata później...
Proszę o pomoc w doborze siłownika do regulacji tym zaworem - potrzeba mi trzymać temperaturę na podłogowym ogrzewaniu i ewentualnie zasterować jakimś pogodowym termostatem - ten od pieca spyry /ekogroszek ma GECO 407 i on nie steruje mieszaczami - nie wiem co to za zawór.
