Piec oddalony 20m od domu
Elosek12
Z tego co pisze @Elosek12  to teraz rozdzielacze zasila pompa CO jak wywali wszystko to najpierw trzeba przerobić podłogówkę na 3D
Gość Digitrax
Koniecznie trzeba oddzielić obiec grzejnikowy od podłogówki za pomocą zaworu 3D 1 cal i osobnej pompy.
Z odzysku będziesz mieć trzy pompy więc do czasu finalnego przerobienia wykorzystaj je.
Każdy obieg osobno:
- CWU
- grzejniki
- podłogówka (tu możesz nawet połączyć dwie równolegle jak jedna okaże się za słaba)
Do co przy rozdzielaczu tak samo jad do podłogowki, dlatego się pytam czy jedna pompa uciagnie podłogowke bo obecnie chodzi 6 pomp, 3 podłogowka, 1 co, 1 cwu i 1 cyrkulacji
Gość Digitrax
1 zostaw do CWU
2 zostaw do CO ale przenieś ją z rozdzielacza do kotłowni.
3 podłącz do połączonej równolegle podłogówki.
Gdy pompa nr 3 okaże się za słaba to dołóż do niej nr 4 równolegle.
Gość Digitrax
No nie chcesz mieć żadnej w szafce prawda ?
Czy obecne miejsce gdzie jest kocioł to te samo pomieszczenie gdzie będą wchodzić rury z "ziemi" ?
Jeżeli tak to tam powinny się wszystkie pompy znajdować.
Gość Digitrax
Nie. Pompa od grzejników spokojnie wystarczy. Jak jedna pompa nie będzie w stanie pociągnąć podłogówki czyli na rotametrach nie uzyskasz 1,5 litra na minutę to masz do wyboru dwie opcje: wymianę pompy na wydajniejszą lub dołożenie drugiej (masz ich teraz kilka) aby dwie tłoczyły równolegle co zwiększy sumaryczną wydajność.
Gość Digitrax
Na zasilaniu za zaworem 3D a przed pompą filtr sitkiem do dołu.
Gość Digitrax
Czego tu nie rozumiesz ?
Wiesz jak wygląda połączenie równoległe ?
Gość Digitrax
Bingo. W ten sposób łącząc pompy zwiększa się wydajność.
Gość Digitrax
Teraz masz 3 pompy na każdym rozdzielaczu osobna. Gdy połączysz rozdzielacze razem będzie potrzebna jedna ale wydajniejsza. Trzeba policzyć przepływy wszystkich pętli OP i dobrać do tego pompę.
zrób zdjęcie jak masz teraz kocioł i instalacje przy kotle to jakoś to rozrysuje się
Chwilowo nie mam jak ale tak kocioł z podajnikiem, wyjście 6/4 od niego rura cu28 trójnik cu22 na bojler i zlaczka 1' od złączki do rozdzielaczy pex 32 uklad trójnikowy, główna rura pion 32pex i przy każdym rozdzielaczu trójnik do tej rury. Przy każdym rozdzielaczu pompa i przy podłogowce zawór mieszający
Brak ochrony kotła przed korozją niskotemp.Sugeruje dołożyć pompę kotłową.Cu 28 idzie wspólnie dla CWU i grzejników,zasilanie samych grzejników już pewnie Cu22
