Czy Można łączyc Miedź Z Ocynkiem???
Witam. Posiadam w spadku mieszkanie 2 pokojowe + kuchnia+łazienka+przedpokuj, w starym szeregowym budownictwie, bez podpiwniczenia i strych nie zaadoptowany na mieszkanie. Mieszkanie ocieplone od zewnątrz a takze od gory/strychu, nowe okna. W tej chwili jest położona instalacja tradycyjna, czyli żeliwne grzejniki, spawane rury metalowe, obieg tylko grawitacyjnie a co za tym idzie położone przy suficie w duzych przekrojach.
Chcę wymienic tą instalacje na miedź. I tu pojawiają sie pytania:
1;Czy można połaczyc rury miedziane z ocynkiem? Chodzi mi o to że do pompy i do naczynka z ocynku, a za pompą rozprowadzenie miedzią. Czy to wogóle ma sens i jest poprawne ?????
2;Jeśli piec ma wyjście/króciec (zasilanie,powrót) 6/4 cala to jakimi średnicami rur miedzianych mógłbym zrobic wyprowadzenie do pompy ( np. zejście na rure miedź. o śr 28mm) i dalej do grzejników (np.na rozprowadzenie o sr 22mm a do grzejników 15mm ?
Pieca nie chcę zmieniac bo był wstawiony nowy 2 lata temu.
Postram się później narysowac jakiś schemat.
Dziękuje z góry za odpowiedzi.
Dlaczego nie wolno używać rur i elementów stalowych ocynkowanych do wykonywania instalacji cieplnych? Zabrania tego polska norma PN-H-74200 Rury stalowe ze szwem, gwintowane, można stosować do ciepłej wody gospodarczej o temperaturze do 60 st.C. Również takie zalecenia zawierają wytyczne projektowania producentów
kotłów i wymienników ciepła. Np.firma Viessmann w swoich wytycznych projektowania podaje, że ocynkowane rury stalowe można stosować jeżeli:
-temperatura wody nie przekracza 60st.C,
-prawidłowo dobrano technologię dodatkowego uzdatniania wody,
-brak miedzi w instalacji.
Rozumiem, ale nie chodzi mi o wykonanie całej instalacji a tylko wyprowadzenie od pieca, głównie kształtkami z ocynku.
A pytam sie dlatego,że spotkałem sie tu, na forum z opinia że nie wolno łaczyc ocynku i miedzi. A z drugiej strony widzialem/ czytałem temat w którym było wiele zdjęc na których było pokazane wyjście z pieca ocynkiem, dalej miedzia, znow ocynk (pompa, zawór) i dalej znów miedz. Wyczytałem pewna odpowiezd ze wyprowadzajac zasilanie od pieca ocynkiem, do pompy, a dalej miedzia, a do naczynka rura tez miedziana wyprowadzona wlasnie z ocynku to bedzie zle, bedzie tzw. zasyfonowanie. Co to znaczy?
Miedź z ocynkiem tworzy bardzo silne ośrodki korozji dla stali. Rury w tym momencie bardzo szybko korodują. Tak samo cynk powyżej 60 st. C zmienia swoją strukturę i przestaje chronić materiał rury. To, że ktoś tak montuje to jego ryzyko, albo brak wcześniejszego rozeznania tematu.
Odnośnie zasyfonowania to nie rozumiem pytania.
zależy od proporcji ; jeżeli ocynku jest mało w stosunku do Cu to .....można to olać po mojemu. Na łączonych inst. St/Cu chałupy grzeja po 15 lat i bez problemów.
Czy ktos spotkał sie z przeciekami z powodu korozji el-chemicznej stal-Cu ??? Jak tak to o opis dokładny proszę. Hej!
mozna stosowac tego typu połaczenia pod jednym warunkiem ze nie bedzie sie stosowało w instalacji magnetyzerów lub innych elementów zmiekczajacych wode
OK. Już rozumiem. A mam pytanie czy do naczynka wystarczy rura miedziana o śr 22 czy potrzebna bedzie śr 28?
Tak spotkałem się na instalacji c.w.u. Pochwa od termometru miedź, perforacja. Podobnie z aluminiowymi. Od tego czasu stosujemy tylko stalowe.
  • 12 lat później...
Pytanie - podłączenia zasobnika cwu do instalacji - 4 opcje:
1  podłączenie ocynk a wyjsciu cwu ocynk
2  podłączenie ocynk a wyjsciu cwu miedz
3 podłączenie miedz  a wyjsciu cwu ocynk
4  podłączenie miedz a wyjsciu cwu miedz
której opcji nie należy stosować i dlaczego
pozdrawiam  Marian
Proszę nie pisać postów pogrubioną czcionką.
Tylko 4. Dlaczego -szereg elektrochemiczny.
