Sas Bio Efekt 14 kW, sterownik Tech ST-555P - ustawienia
Zakupiłem kocioł SAS Bio Efekt 14 kW, sterownik Tech ST-555P,  niestety nie mam żadnego doświadczenia w używaniu go. Jest to mój pierwszy kocioł. Nie potrafię ustawić kotła na w miarę optymalne spalanie. Dziennie spala mi 7 worków pelletu po 15kg (105 kg na dobę). Mam ogrzewanie podłogowe w całym domu, dom 132m2, jeszcze nie ocieplony, ściany zewnętrzne to pustak porotherm 30cm. Czy moglibyście mi podać ustawienia kotła? Proszę o pomoc i z góry dziękuję.
Andrzej
Posty z innego tematu o tym kotle zostały dołączone do tego tematu
Gość Visitor1230
Masakra. Nie podejmuje sie prob pomocy. Nie mam doswiadczen z podlogowkiami. A z kotlem pelletowym prubuje sie zaprzyjaznic. To moj pierwszy sezon. Ale patrzac na tematy podobnie twojemu to okazuje sie czesto, ze instalacja skopana. Powiedziec moge tylko tyle ze pelleciak msci sie na kazdym bledzie, Czy to w ustawieniach kotla czy tez w dystrybucji ciepla.  W zyciu  nie zdecydowalbym sie na podlogowke przy naszych Januszach hydrauliki. Nawet moj instalator, ktory zalicza sie do nielicznych mistrzow szczegolarzy nie ustrzegl sie drobnego bledu o kardynalnym znaczeniu.
A ten kto Ci instalował nic nie próbował ustawić .?
Ciężko tak powiedzieć o ustawieniach jeśli nie wiemy co Ty tam masz nacudowane...i raczej nie jest to wina podlogowki :)
napisz coś wiecej
Instalator pierwszy raz montował tego typu kocioł (miał do czynienia z kotłami na gaz, ekogroszek lub pellet, lecz nie sasa). Coś tam ustawił, ale szło dużo pelletu. Ja zmieniłem pracę na PID i spalanie zmniejszyło się, ale nadal jest to dużo (4 worki po 15kg na dobę). Mam zaufanie do instalatora, dobrze wykonuje swoją robotę, jedynie tylko, co sam przyznał nie miał do czynienia z Sasem Bio Efekt i ze sterownikiem Tech ST-555P. Próbowaliśmy dodzwonić się do SASA, ale bez skutku. Temperatura w domu wynosi 24 stopnie, za dużo. Na 100% problem tkwi w umiejętności ustawień kotła.
Moje ustawienia przed włączeniem trybu pracy z Pid:
I. Nastaw temp.:
  • temp. zadana CO:   45oC
  • histereza CO:   2oC
  • temp. zadana CWU:   35oC
  • histereza CWU:   5oC
  • temp. załączenia pomp:   35oC
II. Nastawy pracy:
  1. 1 Praca:
  • czas podawania:   2 sek.
  • czas przerwy:   8 sek.
  • siła nadmuchu:   24%
  1. 2 Podtrzymanie:
  • praca podtrzymania:   4 sek.
  • przerwa podtrzymania:   3 min.
  1. 3 Wentylator w podtrzymaniu:
  • praca w podtrzymaniu:   15 sek.
  • przerwa w podtrzymaniu:   2 min. 49 sek.
  • bieg wentylatora na podtrzymaniu:   30%
III. Ruszt:
  • ruszt przerwa w pracy:   15 min.
  • ruszt przerwa w podtrzymaniu:   20 min.
Ja bym podniósł temperaturę zadana co. Na 55 lub 60st,  i temperaturę załączania pomp na 50st to pozwoli nie wychładza tak szybko pieca. Takie duże spalanie to kilka pierwszych dni każdy przeżywał.
Testowałem ostatnio kilka peletow, lokalnych i znanych producentów.
Bardzo niepokoiła mnie sadza w piecu i ciagle zaszczepienia tego a na dodatek z komina czarny dym podczas podtrzymania, problem rozwiązanych. Jakość peletu mówi wszystko, obecnie pale barlinkiek 8, szybciej schodziła 6,   Wszystko spała się na pył, żadnych ścieków itd. Jestem zachwycony ale nie cena.
Pytanie piec cały czas utrzymuje 55st stabilnie nie przechodzi w nadzór. Nie przebija tejbtemperatury. Pale w pidzie. Czy ro dobrze czy grzebać w ustawieniach?
Obecnie spalone 4,5tony od początku października, realnie na 6 tonach powinno się zamknąć. To pierwszy sezon
Gość Visitor1230
Pelleciak musi pracowac na duzej histerezie. Dlatego trzeba ustawic zadana kotla na powiedzmy 65 stopni z histereza np. 15 stopni. Peleciak musi duzo stac. Wartoby zastanowic sie nad buforem. Pid dazy do pracy ciaglej dlatego pracuje jeszcze 5 stopni wyzej niz zadana. Powyzej 70 stopni na kotle pelleciak zaczyna wciagac opal.
Ja  cie nie mogę,  spore spalanie...  kolega dobrze mówi że tempera za niska.  Acz kolwiek ja mam cały czas 52 st na piecu i daje rade na 230m.  Powierzchni grzewczej. Histeryza jest u mnie 5 stopni.
Wrzuć zdjęcia instalacji i schemat.
Podawanie przerwa - 2/12
Temp zadana pieca - 60st
Histereza - 10st
Cwu - 48-50st
Tryb pracy - palenie podtrzymanie
Masz zawor 3d lub 4d?
Jak regulujesz temperature idącą na dom?
Nie ma co gdybać póki nie Brdzie schematu. Jak to jest sterowane? Ochrona powrotu zapewniona? Ustawienia kotła to raz. Instalacja to dwa. Sterowanie trzy. I jak dom ma duże straty ciepła to cztery. Wysoka temp w domu to pięć. Wiele czynników ma wpływ na spalanie.
Andrzej 1976
powinieneś spalać na dobę 2 worki pelletu.
Jednak to twoje niedocieplenie budynku trochę daje do myślenia
Tak wygląda u mnie podłączenie z kotłem. CWU obecnie nie używam. Kocioł służy do ogrzania domu (w całości ogrzewanie podłogowe).
IMGP1837.thumb.JPG.9037ac3fc42028b57a21e916d3a6d60e.JPGIMGP1838.thumb.JPG.df713eba62563594d7a1035609882309.JPGIMGP1851.thumb.JPG.615a09ad9b4841437502a2cbf45b00af.JPGIMGP1839.thumb.JPG.0ea64b8a3239af8eeac0b425264146b4.JPGIMGP1841.thumb.JPG.b9724243b7a95459bc8090364e5c81c9.JPGIMGP1840.thumb.JPG.59f72feb9fe1db30ae466a815ebff949.JPGIMGP1848.thumb.JPG.5ad22b3d623b35bf85df680f42114f50.JPGIMGP1842.thumb.JPG.b121cb29d092ff649c972dbe9c7dc540.JPGIMGP1843.thumb.JPG.00c0604a04fd79319743db685e006d24.JPGIMGP1844.thumb.JPG.7938c0a7f2a1f89316248323dea383b0.JPGIMGP1849.thumb.JPG.7c268c38028a7b66a48f21149428229f.JPGIMGP1850.thumb.JPG.e0f4cd7255b14b51dcaedcaef562efaf.JPG
Masz podobnie jak u mnie,  sprzęt womix czyli grupy pompowe na sprzęgle,  powiedz mi skąd zasilana jest pompa co? I jaki masz tryb pracy na kotle?
  • 1 rok później...
Czy to są ustawienia w menu serwis czy w PID nadzor ?
  • 5 lat później...
