Przyłącze do gazu co wpisać we wniosku...
Witam jestem na etapie składania wniosku o przyłącze do gazu ale dalej nie wiem jaki piec wybrac a we wniosku jest rubryka rodzaj i ilosc wszystkich urzadzen gazowych :
-urządzenie istniejące/projektowane
-moc urządzenia kw
Czy w takim wniosu muszę podać konkretny model czy mogę podać np tylko markę i moc??
czyli np: termet 24 kw
Tylko jeżeli wybiorę piec  termet do 15 kw to co wtedy..??i czy muszę już wpisać markę pieca..??
Dzięki za pomoc :)
To co podajesz we wniosku to tak ogólnikowo. Pamiętaj, że jeśli dasz komin przez ścianę to kocioł max 20KW.
Cytat
Jeśli kuchenka gazowa : to wpisujesz "2", jeśli dam kocioł to "1"
Cytat
moc urządzenia kw
Ja mam kocioł z kominem przez ścianę to podałem 20Kw, jeśli robisz przez dach to możesz dać np.25KW.
Nie musisz wpisywać marki kotła
Jeszcze jedno, ja wypełniałem ten wniosek na początku kwietnia a podłączenie w październiku. Radzę się spieszyć.
Gość miki1212
Prawdopodobnie jest tak jak kolega pisze wyżej to jest tylko orientacyjna moc żeby mogli sie zorientować ile mniej więcej paliwa potrzebujesz to pewnie pomaga im zakwalifikować cię do jakiejś grupy i dobrać sprzęt do przyłącza.
