Norman1212 Opublikowano 11 Grudnia 2018 #1 Opublikowano 11 Grudnia 2018 Czytałem kiedyś taki artykuł, jakiś inżynier pozyskiwał wodór z wody coś w rodzaju instalacji HHO, magazynował go w butlach a potem używał do ogrzewania domu kotłem gazowym CO oraz do wytwarzania prądu, proces pozyskiwania wodoru z wody zasilany był z paneli słonecznych. Pomysł podobno działał tylko koszt był spory ale dziś po prawie 20 latach i przy ekologicznym podejściu taki sposób pozyskiwania energii powinien być już mocno rozwinięty i dostępny cenowo. Japończycy podobno wykorzystują sprężony wodór uzyskany drogą elektrolizy wody jako sposób magazynowania energii, którą uzyskali z wiatraków. Wiadomo, że energie elektryczną trudno przechować na potem ale gdy się ją zamieni na wodór wtedy taką energię można przechowywać wiele dłużej i jest bardziej wszechstronna.
Andrzej_M_ Opublikowano 11 Grudnia 2018 #2 Opublikowano 11 Grudnia 2018 Wyszukaj w sieci "metanizacja CO2", ICHPW w Zabrzu, TAURON.
sambor Opublikowano 11 Grudnia 2018 #3 Opublikowano 11 Grudnia 2018 Proces pozyskania HHO jest bardziej kosztowny niż zysk ze spalania tego gazu - było o tym na forum, np tu https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/20640-ogrzewanie-na-wodę/?tab=comments#comment-234381 Miałem z tym przelotną przygodę i zalecam ostrożność!!!
Norman1212 Opublikowano 12 Grudnia 2018 Autor #4 Opublikowano 12 Grudnia 2018 Myślałem, żeby kupić lub zrobić taki reaktor wielopłytowy kilka sztuk, do tego aku żelowe i kilka paneli słonecznych, jako zasobnik gazu zbiorniki LPG walcowe. Trzeba by przeliczyć zapotrzebowanie energetyczne w przeliczeniu na wodór i wtedy mamy mniej więcej ilość jaką przez lato powoli panele muszą wytworzyć. O jakich kosztach piszesz, energii czy hardware'u?
sambor Opublikowano 12 Grudnia 2018 #5 Opublikowano 12 Grudnia 2018 Głównie en el , ale sam generator też kosztuje a prądu żre jak cholera - w tym temacie co podałem są wyliczenia en el potrzebnej do produkcji. Policz swoją inwestycję - to nie jest takie tanie - chyba że panele, aku i zasobniki leżą na poboczach dróg.
heso Opublikowano 12 Grudnia 2018 #6 Opublikowano 12 Grudnia 2018 W dniu 12.12.2018 o 08:22, Norman1212 napisał(a): jako zasobnik gazu zbiorniki LPG walcowe. Rozwiń Pod jakim ciśnieniem chcesz gromadzić tam wodór?
Norman1212 Opublikowano 12 Grudnia 2018 Autor #7 Opublikowano 12 Grudnia 2018 Energia elektryczna z paneli więc za darmo, ciśnienie gazu w zbiornikach nie mam pojęcia bo badam temat. Pewnie ciśnienie osiągane w sposób naturalny będzie zbyt małe żeby była sensowna wielkość zbiorników więc pewnie trzeba było by zainwestować w pompę do wodoru. Ewentualnie wspomagał bym się wiatrakiem, kiedyś widziałem na youtubie fajny patent na bardzo wydajne śmigło praktycznie w każdych warunkach się jakoś kręci.
heso Opublikowano 12 Grudnia 2018 #8 Opublikowano 12 Grudnia 2018 W dniu 12.12.2018 o 11:28, Norman1212 napisał(a): więc pewnie trzeba było by zainwestować w pompę do wodoru. Rozwiń Do ilu Mp chcesz sprężać ten wodór ?
Norman1212 Opublikowano 12 Grudnia 2018 Autor #9 Opublikowano 12 Grudnia 2018 Nie wiem, ile trzeba będzie, dlatego może ktoś robił coś w tym kierunku bo teoretyków to pewnie dużo będzie w temacie. Ponoć takie instalacje działają już w CA, musiał bym popytać na zagranicznych forach bo u nas pewnie bida jest w temacie.
heso Opublikowano 13 Grudnia 2018 #10 Opublikowano 13 Grudnia 2018 Też jestem teoretykiem, nie licząc zabaw z młodości w napełnianie fruwających balonów. Gdyby wodoru nie sprężać do sporego ciśnienia, to sprawa nie ma sensu. A butle muszą być specjalne (czytaj- drogie). Wklejam rysunek, który daje do myślenia, to dopiero początek trudności. Krótkie objaśnienie: przedstawia zbiorniki z wodorem (5 kg) w paru wariantach jako równowartość 80 litrów benzyny. Są tam wodorki, wodór w postaci płynnej oraz sprężony nawet do 680 atm. Wodór bez sprężania, zamknięty w objętości np. 10 m3 to zaledwie niecały 1 kg (0,820kg) co jest równowartością energii zawartej w niecałym litrze benzyny... za powiedzmy 5 zł.
szakallo Opublikowano 13 Grudnia 2018 #11 Opublikowano 13 Grudnia 2018 Do gromadzenia wodoru bez sprężania które wiadomo że drogie jak cholera - polecam Zeppelina ( międzyczasie można polatać po okolicy). A tak serio wodór jest nieopłacalny całkowicie jeśli pozyskiwac go w celu spalania.
Norman1212 Opublikowano 13 Grudnia 2018 Autor #12 Opublikowano 13 Grudnia 2018 Mam małą instalację słoneczną podłącze ją w kwietniu zobaczymy jaka będzie wydajność w realu. Obliczyłem, że będę potrzebował jakieś 4200 m3 wodoru czyli 344,5 kg. Czyli jakbym brał prąd z sieci to koszt uzyskania takiej ilości wodoru wyniósł by jakieś 9 tysięcy.
jedlica Opublikowano 14 Grudnia 2018 #13 Opublikowano 14 Grudnia 2018 Skoro podłączysz instalację to po co CI wodór? Prąd gromadzisz w sieci energetycznej, Ja teraz grzeję dom prądem produkowanym latem. Karol
Norman1212 Opublikowano 14 Grudnia 2018 Autor #14 Opublikowano 14 Grudnia 2018 W dniu 14.12.2018 o 09:36, jedlica napisał(a): Skoro podłączysz instalację Rozwiń Gramatyka wskazuje na sytuacje hipotetyczną w celu wyrażenia kosztu za pomocą pieniądza, co każdy zrozumie. Nie zamierzam gromadzić energii w tym przypadku prądu w sieci tylko w wodorze.
szakallo Opublikowano 14 Grudnia 2018 #15 Opublikowano 14 Grudnia 2018 Już chyba lepiej stracić te 20% na rzecz PSE i nie inwestować w jakieś wybuchowe pojemniki.
jedlica Opublikowano 14 Grudnia 2018 #16 Opublikowano 14 Grudnia 2018 W dniu 14.12.2018 o 11:20, Norman1212 napisał(a): Gramatyka wskazuje na sytuacje hipotetyczną w celu wyrażenia kosztu za pomocą pieniądza, co każdy zrozumie. Nie zamierzam gromadzić energii w tym przypadku prądu w sieci tylko w wodorze. Rozwiń Też w zeszłym roku zakładałem tu taki temat, nawet ktoś podesłał link do urządzenia wytwarzającego wodór ( polski producent) od razu rozdzielonego na tlen i wodór, urządzenie pracowało do 40 bar więc już wstępnie sprężony masz wodór. Do tego zbiorniki na paliwo ja w Star treku i gotowe :) Aaaaa i jeszcze płuczka benzynowa, wodór spala się detonacyjnie a po przejściu przez płuczkę jak zwykły gaz. Lub zamienisz go na prąd jak Majk z filmu poniżej :)
heso Opublikowano 14 Grudnia 2018 #17 Opublikowano 14 Grudnia 2018 Jakie to proste- pół milina dolarów czyli około 2 naszych baniek i świat jest nasz. Oczywiście jeżeli mieszkamy w Ameryce.
szakallo Opublikowano 14 Grudnia 2018 #18 Opublikowano 14 Grudnia 2018 Heso nie rozmawiamy o ekonomii - jeśli ktoś ma kasę to chwała mu za to że ma ochotę bawić się w takie rzeczy i zamiast jeździć nowym Ferrari woli śmigać wodorowym chevroletem czy tam mercury
Gość miki1212 Opublikowano 14 Grudnia 2018 #19 Opublikowano 14 Grudnia 2018 No tak tylko jaka skala jest tego, pół miliona zielonych ale facet z filmu ma samochód na wodór, dom, ogniwa paliwowe i jeszcze nadmiar mocy produkcyjnych w dodatku robił to 20 lat temu pewnie rękami firmy a nie samemu, kiedy wszystko było jeszcze droższe niż obecnie o panelach słonecznych nie wspominając. A dzisiaj mamy zbiorniki na wodór z kompozytu jest to lekkie i wytrzymałe, panele słoneczne można kupić u chinoli za kilo ryżu resztę poskładać własnymi siłami i wyjdzie sporo taniej niż 2 miliony zeta.
jedlica Opublikowano 18 Grudnia 2018 #20 Opublikowano 18 Grudnia 2018 Ja uważam, że w naszych warunkach lepiej postawić mini biogazownię, kiedyś w programie rolniczym był taki projekt przedstawiany, gaz gromadzili w dętkach od ciągnika. Co do wodoru to czy ktoś powie mi ile kosztuje energii sprężenie do 340 bar 1kg? Bo wyprodukowanie 1kg to coś koło 60 Kwh a sprężenie pewnie drugie tyle.
sambor Opublikowano 18 Grudnia 2018 #21 Opublikowano 18 Grudnia 2018 Lepiej sprawdźcie ile ciepła można uzyskać ze spalenia tego kg
