Mieszacz temp. od podłogówki wpływa na temp. wody w kaloryferach
zakt82
Witam wszystkich.
Piec gazowy Buderus. Ogrzewanie podłogowe + grzejniki w pokojach. Problem polega na tym, że gdy mieszacz trójdrogowy, chcąc schłodzić wodę dla podłogówki, przestawia się by wpuścić wodę chłodną z powrotnego obiegu wówczas spada również temperatura wody która jest kierowana  do zwykłych grzejników. Tak jak by pompa  pchająca ciepłą wodę do zwykłych grzejników zasysała zimną wodę z mieszacza. Czy to normalne? Proszę o pomoc. Poniżej prosty schemat mojego c.o.
Pozdrawiam i dziękuję.
Mała uwaga do szkicu: potrzebna dodatkowa pompa obiegu kocioł- sprzęgło. Po stronie wtórnej lepiej wyprowadzić zasilania i powroty niezależnie od siebie bezpośrednio ze sprzęgła.
Niezależnie od siebie czyli wtedy musi być sprzęgło-rozdzielacz)Z tego co kojarzę z któregoś tematu to kol.Sambor nie jest zwolennikiem takiego rozwiązania)ale dlaczego to nie wiem a tak ładnie to wygląda)
Bez przesady czasem mogę mieć zły humor lub muchy w nosie.
Ale wracając do tego "cuda" to niektórzy zalecają nawet montaż głównej belki  w poziomie co jest zupełnym nieporozumieniem.
Fakt, ładnie to wygląda i na pewno drogo :) Niemniej jest to jedynie propozycja rozwiązania i nie musi być zastosowana kropka w kropkę.
Też nie doczytałem, dlaczego kol @sambor nie jest zwolennikiem takiego rozwiązania. Nie chodzi tu z pewnością o względy ekonomiczne a raczej użytkowe. Mogę sie jedynie domyślać, że  o zaburzone wymieszanie wody powrotnej z obiegów wtórnych. I lepiej żeby nastapiło ono przed sprzęgłem niż w samym sprzęgle. To usprawni z pewnością utrzymanie temperary powrotu na w miare stabilnym poziomie, pamiętając, że po stronie pierwotnej/kotłowej musi być zachowany wiekszy przepływ.
PS: Uwaga do wpisu o "zalecanym" poziomym montażu.  Można i tak , ale nie tego typu. W tym przypadku to faktycznie nieporozumienie.
Wracając do szkicu: czy nie lepiej jesli w obiegu wtórnym zasilanie i powrót grzejników bedą jako pierwsze od sprzęgła? Mam tu na uwadze, że wymieszanie powrotów obiegów wtórnych nastąpi przed sprzegłem oraz "zasadę", że dogrzewamy chłodniejszy powrót, a nie schładzamy cieplejszy.
3 godziny temu, sambor napisał:
Dla kotłów gazowych kondensacyjnych mądrzy ludzie zalecają dla sprzęgła przepływ kotłowy większy o 10% od sumy przepływów na odbiorach.
Logiczne i intuicyjne.
Dopytam czy przy zmiennym przeplywie w instalacji (moze byc podlogowki i/lub grzejnikow) potrzebne lub zalecane sa zmiany rowniez w obiegu kotlowym? Czy wystarczy wyliczyc max. i do tego ustawic.
Wycofuje sie z powyzszego :) ale pytanie zostaje.
Tez nie aktualne. Zamieszalem :)
