Posiadam 2 piece Defro. Jeden zasypowy Optima Komfort i jeden z podajnikiem Komfort Eko. W obu kociołkach jest ta sama przypadłość, tzn:
- termometr elektroniczny pokazuje o 15°C wyższą wartość temperatury niż termometr analogowy wskaźnikowy.
2 różne kotły, choć tej samej firmy, w dwóch różnych miejscach z różnymi czujnikami elektronicznymi i każdy z tych czujników pokazuje więcej niż wskazówka bezpośrednio na kotle. Czy ktoś się już z czymś takim spotkał?
Tak, u mnie z 10st. ten ze wskazówkami pokazuję więcej, nawet nie zwracam na to uwagi
trzeba wziąć termometr który pokazuje prawdziwą temperaturę-jakiś skalibrowany, sprawdzony- i zmierzyć nim temperaturę, wtedy będzie wiadomo który pokazuje prawdę
Witam w dniu niepodległości naszego państwa, życzę wszystkim wszystkiego najlepszego zwłaszcza forumowiczom :) Prawdopodobnie któraś z kapilar kotła jest nie poprawnie wsunięta w swój otwór może być luźna spróbuj poprawić musisz je tylko zlokalizować u mnie są tuż za sterownikiem trzebaby go bezpiecznie zdemontować i poprawić być może podczas transportu lub samej instalacji mógł się wysunąć pozdrawiam
Wysłane z mojego IRON_2 przy użyciu Tapatalka
