Jasa Opublikowano 21 Grudnia 2018 #151 Opublikowano 21 Grudnia 2018 Robi Ci się kalafiorek dlatego , że w tym miejscu palnika masz za duże ciśnienie a być może i natężenie przepływu powietrza w stosunku do zapotrzebowania na nie . Większość -jeżeli nie wszystkie brucerowate - tak mają .Przy różnych nastawach i przy różnych opałach te miejsca powstawania kalafiorów albo niedopałów potrafią zmieniać położenie ale zazwyczaj są stałe . Ja mam palnik stalkota i też przez pierwszy miesiąc ciągle miałem ten problem dopóki nie wprowadziłem drastycznych zmian napowietrzania . Od kilku lat mam spokój a palę przeciętnymi groszkami. Przedtem musiałem co kilka godzin wyjmować jednocześnie kalafiory i niedopały. Ogólnie to na palniku jest dobrze , oprócz tego miejsca. Nie wiem , na ile jest to dla Ciebie ważne aby ten problem usunąć. Jeżeli tak , to wymaga to wygaszenia kotła i zmniejszenia w tym miejscu przepływu ( dopływu ) powietrza poprzez zaklejenie uszczelniaczem wysokotemperaturowym otworu ( otworów ) powietrznych . Trwa to ok. 2 godz. a więc niewiele . Niestety po tej operacji czasem trzeba korygować zaklejanie .
Arczichw Opublikowano 6 Maja 2019 Autor #152 Opublikowano 6 Maja 2019 Witam. Nie odzywalem sie juz pare miesiecy. Kociol dalej pali duzo i mysle ze za duzo tj. Okolo 20-25kg na dobe nawet przy temp.zew. 17stopni. Nie wiem jak sobie juz z tym radzic Ustawienia Podawanie 6s Czas pauzy podawania 79s Obroty dmuchawy 0 czyli minimum jakie generuje wentylator Podtrzymanie Podawanie 6 s Czas oczekiwania 4 min Krotnosc podawania 2 Czas dmuchawy podtrzymania 30s Obroty dmuchawy podtrzymania 9 Czy zimno czy cieplo na zewnatrz dalej spalanie wynosi okolo 25kg Nie wiem co juz moge zrobic zeby to mniej zarlo. Dodam ze popiol fajny bez jakichs wiekszych spiekow raczej kremowy i sypki jak popiol z papierosa
Arczichw Opublikowano 7 Maja 2019 Autor #153 Opublikowano 7 Maja 2019 Czy jezeli wegiel schodzi zbyt nisko w palniku czy jego efektywnosc wtedy spada powodujac dluzsze dochodzenie do zadanej temp?
Gość berthold61 Opublikowano 7 Maja 2019 #154 Opublikowano 7 Maja 2019 Oczywiście że efektywność spada , mając odpowiednio wysoki kopczyk masz tam większą ilość żaru a jeśli zapadnięty kopczyk to robi sie palnik acetylenowy a to już nie dobrze no i szybciej wykończysz palnik , kopczyk musi być te 3-4cm to jest najlepsza opcja ale pamiętaj że za dużo wiatru aż huczy to też źle ,ma spalać spokojnie ale by nie kopcił .
Arczichw Opublikowano 7 Maja 2019 Autor #155 Opublikowano 7 Maja 2019 No wlasnie od nowa zaczalem zagladac do kotla i zauwazylem ze podczas podtrzymania kopczyk sie zapada i potem jak wchodzi w tryb pracy zaczyna sie palic tak jakby ponizej palnika inaczej nowiac przy samym slimaku
Gość berthold61 Opublikowano 7 Maja 2019 #156 Opublikowano 7 Maja 2019 Mówisz o paleniu na CWU czy grzanie ? nie masz w sterowniku opcji pracy automatycznej -pid czy tylko dwustan ?
Arczichw Opublikowano 7 Maja 2019 Autor #157 Opublikowano 7 Maja 2019 Grzeje cwu+co nie mam pid u siebie wszystko recznie wiec chyba dwustan o ile sie nie myle?
Gość Visitor1230 Opublikowano 7 Maja 2019 #158 Opublikowano 7 Maja 2019 Musisz podniesc dawke paliwa w podtrzymaniu. Inaczej przegrzany slimak szlag szybko trafi. Druga sprawa to to ze przy za niskim kopcu wentylator wychladza ci kociol. Powietrze nie przechodzi przez strefe zaru. Krotko mowiac zajezdzasz kociol i wyrzucasz wegiel. Kopiec w podtrzymaniu moze schodzic max do poziomu korony retorty( nie biarac pod uwage popiolu na koronie. W trakcie pracy powinien utrzymywac sie ok 3 do max 5 cm powyzej korony.
Arczichw Opublikowano 7 Maja 2019 Autor #159 Opublikowano 7 Maja 2019 Visitor dzieki za ta uwage. To i pewnie spieki sie ro ia od tego ze w podtrzymaniu ten zar nisko schodzi
Gość Visitor1230 Opublikowano 7 Maja 2019 #160 Opublikowano 7 Maja 2019 Spieki to inna historia. I przyczyna jest calkiem inna. Wklej zdjecie tych spiekow. Spieki sa albo koksowe albo zuzlowe. Pierwsze powstaja wewnatrz retorty. Wegiel pod strefa zaru sie topi i jest ewakuowany na zewnatrz. Po wypietrzeniu, schlodzeniu tego tworu powstaje spiek. Ma najczesciej postac kolby kokurydzy. Spiek zuzlowy to topniejacy popiol. Tzw. kalafiory. Przy spiakach latwiej sobie poradzic wylaczajac PID, przejsc na dwustan. W obu przypadkach trzeba zejsc z moca w dol, zeby zmniejszyc temp zloza. T.j. zmniejszyc nadmuch i wydluzac przerwe. Zloze powinno byc tez czescjej wzruszane. T.z. lepiej jest podawac wegiel piec sek niz 10 przy odpowiedniej przerwie, Spieki beda wtedy drobniejsze. Przy zmniejszaniu nadmuchu nie wolno tez przesadzic. plomien nie moze byc leniwy czy kopcacy. Wegiel silnie spiekajacy koksowo przy ustablizowanym palenisku daje bardzo maly plomien i bardzo wysoka temp. Ogarnac taki wegiel nie jest latwo. Ale jezeli sie to uda, to pali sie nim bardzo ekonomicznie. Nie nalezy sie bac stalej pracy kotla czy krotkich tylko przestojow. W moim starym Klimoszu ze zwykla fajka przy masakrycznie spiekajacym weglu w popielniku ladowalo mi cos w postaci fasolek. I bylo tego niewiele. Gdy zalaczyla sie pompka na Boiler kociol pracowl non stop dwie godziny. Przy podawaniu 5 sek dochodzilem z przerwa do 140 sek. Wegiel spiekajacy musi po prostu polezec na retorcie zeby sie spalil. Przy odpowiednio niskim nadmuchu nie powstaja wysokie temp w zlozu. I dzieki temu spieki sa drobne, dobrze dopalone i niewiele ich zarazem. Spiek, ktory w duzej postaci wyladuje w popielniku to strata. Bo jest to nie w pelni spalony opal.
Arczichw Opublikowano 7 Maja 2019 Autor #161 Opublikowano 7 Maja 2019 Mam teraz nastawy Podawanie 5s Przerwa podawania 72s Nadmuch minimum jakie da sie nastawic Rezultat to w dosc dluzszym czasie dochodzi do zadanej ale jak juz dojdzie to podbija o 2-3 stopnie ponad zadana czyli oznacza to ze powinienem jeszcze ujac troche wiatru?
Gość Visitor1230 Opublikowano 8 Maja 2019 #162 Opublikowano 8 Maja 2019 Dobrze myslisz. Jezeli kociol przebija po odstawieniu sie, to moc jest wyzsza niz odbior. A czy zmniejszyc nadmuch? To zalezy jak wyglada kopiec. Jezeli jest dosc wysoki, to wydluz w pierwszej kolejnosci przerwe. Jezeli dosc niski, zmniejsz nadmuch. Pamietaj zasade: Jezeli podajesz w jednostce czasu mniej wegla to zmniejszasz moc. I odwrotnie. Powietrze trzeba wtedy odpowiednio dostroic. Tak dzialajac da sie utrzymac stabilny kopiec.
Arczichw Opublikowano 13 Maja 2019 Autor #163 Opublikowano 13 Maja 2019 Ustawilem ustawienia podtrzymania i wydaje mi sie ze kociol ma przebicie lewego powietrza poniewaz jest malusienki plomien i duzo czerwonego zaru, efekt jest taki ze mam 3 grzejniki na termostacie w pozycji 3 czyli delikatnie grzeja grzejniki a kociol stoi w podtrzymaniu i czerpie jakby temperature z tego podtrzymania tak ze rzadko kiedy potrzebuje podbic temp do zadanej. Mysle ze zrozumiecie o co chodzi :) pozdrawiam
