Zdjęcie kotła peletowego wydzielone z KOTŁY I PALNIKI PELLETOWE - Wasze wrażenia i opinie
ylona
Jak przyjdą mrozy to zapewne będzie więcej  i tu obojętnie czy to jest węgiel drewno gaz czy pelet... .... nie spodziewam się ze będzie to jakąś zabójcza ilość....niższe temperatury sprzyjają wzrostowi zapotrzebowania ......jest popyt jest podaż ;)
Jak spadną temperatury oczywiście napisze ile wciągnął
Kocioł spali tyle ile musi.  Tak jak samochód.
Gość Visitor1230
Jak tam w waszych lagunach ksztaltuje sie poziom plomienia i ilosc tlenu w spalinach ?
Nie ma takiej opcji,  chyba że gdzieś w ustawieniach serwisowych.
7 godzin temu, eliks napisał:
@ylona jaką masz temperaturę zadaną na kotle i do ilu stopni Ci dobija?
Dopytałamo  temperatura na kotle jest ustawiona 70 stopni..a do ilu podbija nie wiem muszę zaobserwować albo  zapytać męża czy wie coś na ten temat :D ,
Temperatura na kotle 70 ,dobija do 72-73 stopnia
Nie kształtuje się niestety - brak sondy Lambda ale tlen resztkowy powinien być na poziomie 10% ale to trzeba by analizatorem sprawdzić może kiedyś to zrobię. Co do poziomu płomienia to pewnie chodzi ci o jasność płomienia ? Niestety tu też cię zmartwię brak fotosensora. Ogólnie to taka bida z nędzą
W dniu 15.11.2018 o 06:12, Puławiak napisał:
Tak jak wcześniej pisałem - kotły z małymi zasobnikami są bardziej oszczędne bo mają mniej paliwa w zapasie i muszą je oszczędzać. Fajną teorię wymyśliłem !!!!! Zgodnie z zasadą że kotły spalą tyle ile się do nich wsypie wiec jak masz zasobnik 60 kg to spali 60 jeśli zasobnik jest 100 kg to spali 100 kg znaczy te kotły z małymi zasobnikami są oszczędniejsze.
Moim zdaniem za tą teorię powinieneś dostać nagrodę NOBLA, ponieważ jeszcze nikt na świecie nie wpadł na tak "oryginalny" pomysł.
Nie wierzysz ? Sprawdź, zamontuj zasobnik 1 kg a najlepiej w ogóle bez zasobnika...
Też tak myślę, tylko pod którą dziedzinę to podciągnąć ?
Pod nagrodę Nobla "pokojową"
Gość Visitor1230
Te wwasze laguny so do doopy :) Nie pokazuja jasnosci plomienia i tlenu na poszczegolnych mocach. Mialbym gotowa recepte na idealne ustawienia.
Masz rację ☺
Tylko widzisz, po co nam to potrzebne skoro kocioł sam się ustawia?
Myślę, że pod działem "science fiction" będzie idealnie heheh
@PuławiakPięknie to wygląda. Jak widzę (tu na forum) jak ludzie płaca kupę kasy za kotłownię w której jest miszmasz i w dodatku źle wykonane bo coś nie dogrzewa, czegoś brakuje to nóż się w kieszeni otwiera a płacą kupę kasy.
Bardzo ładne i schludne wykonanie.
Gość Visitor1230
Profesjonalnie. Tak lubie :) Pulawiak a tak przypomnij mi. Jakie kotly jeszcze wstawiasz?
Wszystkie takie których wy nie lubicie. BlackStar, Slimpel, Red, Ecovarm. itd. Teraz może jeszcze uda nam się sprowadzić z włoch taką jeszcze jedną markę trochę tańszych kotłów z Ecodesignem . Innymi się nie zajmuję bo są dla mnie zbyt inteligentne.
Pięknie? To profesjonalna robota. Instalacje Puławiaka są przemyślane od A do Z.
Czyściutko, schludnie. Każda rurka pod poziomicę ;)
Mają źle pisane stery ? Niekoniecznie. Potrzebują palacza , to taki wymarły zawód.
A czasy nastały takie że trzeba tylko przyciski wciskać, to jest to czego ludzie oczekują.
Kotłownia ładna, hmm. Na suszarnie można zaakceptować. Gratuluje .
Laserową ☺
