Doradzcie jaki kocioł na pellet
kristofs
Witam, w zwiazku z tym że już troche mija od kąd te pellety powstały może ktoś mógłby mi doradzić.
Mam dom 220 metrów jednopietrowy nie ocieplone sciany ale bedą.  Instalacja CO ma 5 lat.
Obecnie piec to Zębiec 21KW węgiel ,drzewo. Trudno dom opalić 2,5tony wegla i15m drzewa.
 Mysle o pellecie konkretnie jaki kocioł jest solidny i działa jak powinien żeby spełniał normy 5 klasy i ecodesign
https://www.fuego.pl/sas-bio-solid-25-kw.html?gclid=EAIaIQobChMIvfmxoO-13gIVCcayCh3ehgkPEAYYASABEgKuufD_BwE
https://www.ceneo.pl/60705061
https://super-kociol.pl/kotly-zebiec/592-zebiec-agat-20-kw-5900672329148.html
Biore pod uwage te  narazie poniewaz w miare znam te firmy. Co polecacie i jak to  wychodzi kto ma.Linki przypadkowe nikogo nie reklamuje dzieki
  • Odpowiedzi 98
  • Ostatniej odpowiedzi
Zabierasz się nie od tej strony. Najpierw ociepl (nie tylko ściany) a potem dopasujesz sobie kocioł. Unikniesz niepotrzebnego przewymiarowania i zaoszczędzisz pieniądze które na pewno wydasz na pellet zanim ocieplisz. Co do samego kotła to celuj w automatykę pluma, pionowy wymiennik i palnik który potrafi modulować od niskich mocy. Poczytaj forum jest sporo ciekawych wątków o kotłach na pellet.
@kristofs twój wybór jeden gorszy od drugiego. Posłuchaj co Ci pisze @Dragster , bo 2,5t węgla + 15m drzewa to niebotyczne ilości pelletu, koło 7 ton pewnie. Nie opłaca Ci się zabieranie się za to z dupy strony.
Ocieplenie bedzie w podobnym czasie bo startuje z dotacji. Jednak nalezy zrobic najpierw kociol potem ocieplenie. Okna mam 5 komorowe strop ocieplony 10cm styropianu i 5 cm welny. od podlogi 5 cm styropianu i tego juz nie zmienie. Na sciany ma isc 15cm styropianu albo 18 bialego zalezy od ktory wybiore. Ok nie slyszalem o tym poczytam. Ja patrzylem glownie na sprawnosc ZEBIEC MA 95% czy jest to do przebicia? Rozumiem ,że chodzi wam o jakosc tych kotłów że jest kiepska?Mozecie poddac konretny piec ktory jest dobry? Dzieki za zainteresowanie
A zrób na początek OCZ choćby z http://cieplowlasciwie.pl. Uwzględnij jakie będzie docieplenie bo wydaje mi się ze to co zaproponowałeś będzie zdecydowanie za duże. Nie wiem nic na temat tych kotłów więc nie będę się wypowiadał.
A patrzenie na sprawność z tabelki to kolejny błąd.
Dom jest zimny ogólnie wiec ocieplenie nie jest przesadzone budowany w latach 80 z pustaka pianowego o nie wiadomych wspolczynnikach.  Czytam to forum i nigdzie nie widze ,żeby ktoś polecił konkretny dobry kocioł z parametrami jakie wymieniacie. Prosze mi poddać jakis jezeli wiecie ktory jest dobry.  Pewien instalator polecał mi jeszcze kociol peletowy BIAWAR inny marke KAMEN
Problem w tym, że zazwyczaj każdy chwali to co ma i do ewentualnego błędu się nie przyzna lub po prostu jest nieświadomy lub też ludzie żyją z tym co mają. Jest też gro zadowolonych, którzy świadomie dobrze wybrali. Jest kilku użytkowników tego forum, których posty warto wyłapać bo oni wiedzą co piszą. No musisz to wyłapać w tym gąszczu. Pellet jest specyficzny. Musisz być świadomy swoich potrzeb. Jeśli średnie zapotrzebowanie będzie powyżej 3kW, wystarczy dobrze modulujący od tej mocy kocioł. Jeśli nie to kocioł z dużą pojemnością wodną lub/i buforem. Konkretnego Tobie nie podam bo ja mam przerobionego ekogrocha i staram się z tym żyć. Moje doświadczenie z innymi kotłami jest żadne. Wcześniej napisałem, że raczej sterowanie Pluma, wymiennik pionowy (mniejszy, łatwiejszy do ewentualnego czyszczenia), palnik dobrze modulujący od dołu, radzący sobie z gorszymi pelletami. Weź też pod uwagę, że pellet wymaga dobrego komina, najlepiej wkład kwasoodporny stal 1.4404  grubość 1mn. lub ceramika.
W dniu 2.11.2018 o 15:46, kristofs napisał:
Mam dom 220 metrów jednopietrowy nie ocieplone sciany ale bedą.  Instalacja CO ma 5 lat.Obecnie piec to Zębiec 21KW węgiel ,drzewo. Trudno dom opalić 2,5tony wegla i15m drzewa.  Mysle o pellecie konkretnie jaki kocioł jest solidny i działa jak powinien żeby spełniał normy 5 klasy i ecodesign  Biore pod uwage te  narazie poniewaz w miare znam te firmy. Co polecacie i jak to  wychodzi kto ma.Linki przypadkowe nikogo nie reklamuje dzieki
Kotły drogie, pellet też cały czas drożeje, trzeba dobrze rozważyć czy się w to pchać, bo z dotacji będziesz przez kilka lat bez możliwości zmiany.
Cytat
Jak kołdra krótka to powinieneś na ocieplenie budynku przeznaczyć jak najwięcej kaski z dotacji, raz skutecznie obniżysz apetyt domu na energię, co do kotła ja bym brał najtańszy w 5 klasie, żeby spełnić wymogi dotacji, nawet zasypowy z buforem.
Kamena z poziomymi półkami osobiście bym nie wybrał
Biawar ma wszystko co powinien mieć
i do tego automatyczne czyszczenie palnika i wymiennika
Kocioł MPM DS jest tani, w 5 klasie ma Ecodebil, koszt 1/3 tego, co plleciak.
Drewno można zrobić samemu w lesie.
Gałęziówka + dobre ocieplenie domu z programu  "CZYSTE POWIETRZE" to tanie i wygodne grzanie przez bufor.
@Animus, w innym wątku psioczysz na węgiel a tutaj proponujesz kocioł na... drewno i węgiel ;)
Zgadzam się co do ocieplenia, na tym nie warto oszczędzać.
W dniu 2.11.2018 o 20:25, kristofs napisał:
Kristofs napisał, żeby dostać kasę musi kupić kocioł Ecodebil.
Cytat
No ale chciał peleciaka ;)
Gość Visitor1230
Ta... tylko ile trzeba sie za tymi galeziami nalazic. Transporty zalatwiac. Miejsce potrzebne, pila jakas. No i zdrowy kregoslup przede wszystkim.
To prawie jak pelleciak, tylko większe kawałki :)
Nie dość że większe to jeszcze trzeba częściej ładować ;)
Z buforem to palisz raz na 2 doby, przy takich zimach.
Panowie ciekawa dyskusja sie zrobiła.Mądrze radzicie. Nie widziałem ,że jest wogole taki kocioł wygląda na bardzo solidny . Czym konkretnie mogę w nim palić? węgiel orzech i zrębki tak? ten bufor to zbiornik ,jak to podaje? bo mi gosc mowil ze tylko pellet i gaz spelnia te normy a tu wyglada na to ze te też
Super, 21 wiek a wy mu sieczkę z mózgu robicie śmieciuchem, brawo.
Nie daj się wkręcić na kotły po 10-15 kafli, kocioł jest na chwilę, a dom będzie stał i dzieci/wnuki z termoizolacji, ocieplenia skorzystają.
Bierz kociołek najtańszy w 5 klasie, taki byle dostać dotację, całą kasę wydaj na styropian, wełnę, ciepłe okna, grube drzwi itd. Dobrze ocieplony-zaizolowany dom, bardziej zbije emisję zanieczyszczeń na stałe, niż kupując drogi kocioł za 15 kafli, a na termomodernizacji już będziesz oszczędzał.
Za parę lat założysz kocioł gazowy lub pompę PW, będziesz miał w doopie pellet, a w duże mrozy przepalisz sobie drewnem w kociołku, MPM DS jest tani i wygodny w obsłudze z buforem.
Podstawowe paliwo to  węgiel sortymentu orzech typ: płomienny, zrębki czy trociny też w nim spalisz, drewno kawałkowe.
Pomysł fajny ale bufor i jego podłączenie też kosztuje. Baniaka za darmo nie dostaniesz.
Bufor to najmniejszy problem, kupujesz duży używany najtańszy zbiornik stalowy, może na OLX, wspawujesz dwa króciaki  jak nie ma (we/wy) i zawijasz go wełenką.
Ja przy wymianie smieciucha na pelletowy, nakreciłem się ze kupię przez Internet kostrzewę, lecz gdy zobaczyłem przy okazji na żywo zmieniłem zdanie. Ważniejsze okazały się dla mnie inne kwestie... Piec kupiłem w swojej okolicy , dobry kontakt, części zamienne, jest regionalnym przedstawicielem producenta, dostarczył , przeszkolił, uruchomił, podbił gwarancję i jest kilka km ode mnie, polski producent, blacha 8 mm , bez płatnych co rok niby serwisów.  Tylko ja bez dotacji , dom około 15 lat więc chciałem z dużym dodatkowym rusztem wodnym z dużymi drzwiczkami a nie wkladanym druciakiem . Jest to taka opcja w razie czego, na gałęzie z ogrodu itd. Kupując piec moim zdaniem podstawa to palnik samoczyszczacy , dobry sterownik  i producent powinien być otrzaskany  pelletem trochę dłużej niż rok czy dwa. Co do sprawności to większość ma ponad 90 proc .
Nie jestem ekspertem, to moje tylko zdanie ale wydaje mi się  że  decydując się na marki jak m.in Lazar, biowar, Tekla , SAS, Kostrzewa, ... powinno być git, ale jest również wiele innych dobrych kotłów w przedziale miedzy 12 a 20 tys , na pewno pominąłem wiele , inni mnie poprawią . Jeśli  na dotację to faktycznie wziął bym taki za około 8-10 , są również takie wynalazki castoramowe za 6-7 tyś ale moim zdaniem od nich z daleka.
