Jacek1111 Opublikowano 29 Października 2018 #1 Opublikowano 29 Października 2018 Witam, chciałbym prosić o pomoc, ponieważ mam problem z kotłem HT Daspell 12KW. Przy zmierzonym podawaniu 12kg/h max czas pracy podajnika 4s, średni czas podajnika 2,8s, minimalny czas podajnika 1,5s, Histereza H1 min 3 stopnie celcjusza, Histereza kotła HK 15 stopni, Histereza H2 Srednia 6 stopni, max moc nadmuchu 36%, średnia moc nadmuchu 33%, min moc nadmuchu 30%. Zadana temperatura kotła 65 stopni. Kocioł bardzo długo uzyskuje porządaną temperaturę. Płomień jest bardzo mały. Z palnika wyrzucany jest nie spalony Pellet. Podczas pracy moc kotła nie przekracza 12 KW.Proszę o informację co zmienić w ustawieniach żeby kocioł prawidłowo funkcjonował? Pozdrawiam, Jacek
Benton661 Opublikowano 29 Października 2018 #2 Opublikowano 29 Października 2018 Polecam zapoznać się z tym tematem, znajdziesz tam odpowiedzi na wszystkie pytania, jest nawet kalkulator mocy kolegi Patrola, dzięki któremu poprawnie ustawisz swój kocioł: http://www.heiztechnik.sk/index.php/forum/4-pomoc-techniczna/3195-daspell-wasze-spalanie-i-parametry?limitstart=0
