BIAWAR PELLUX 100 20 kW
BoSieK
Witam wszystkich, od kilku dni jestem posiadaczem nowego kotła firmy BIAWAR PELLUX 100 20 kW i nie mogę sobie poradzic z jego ustawieniem..:( czy ktoś możne jest użytkownikiem takiego kotła moze umiał by mi cos doradzić? Mamy dom 180m2 pow użytkowej ocieplony 10cm z użytkowym poddaszem... i nie możemy go ustawić tak by wszystko było dobrze, fachowcy ktorzy go montowali ustawil go tylko do rozruchu i tyle...
odpowiednią ilosc spalanego peletu do mocy obecnie osiagamy 8,9kW przy spalaniu 3.1kg/h a wiem ze powinniśmy osiągać min
12 kW piec w tej chwili nie nadarza z ogrzaniem powrotu przy temp 50st
a jak masz zrobiona instalację? może jakieś zdjęcia?
Napisz coś więcej.
Jak kolega określa tą moc kotła?
Napisz coś więcej.
Prosze oto foty na zdjęciu widnieje spalanie 1.9 i 8.0 kW lecz to akcja ciągła cały dzien próbujemy cos ustawić by szybko sie nagrzał
Na podstawie fachowców od instalacji piec był wymieniany poprzedni był z ogniwa  miał tez 20kW jest to moc z zapasem po za tym gdzies tu chyba ktos podawał link do kalkulatora i tam wpisujac odpowiednie dane obliczyć mozna zapotrzebowanie na kW
Chodzi o termostat pokojowy czy ten przy piecu
Powiem szczerze że trochę zdziwiła mnie ilość spalanego peletu w tym kotle. Tzn. ja nie mam kotła na pelet.
Mam kocioł z podajnikiem. na ekogroszek
Z czystej ciekawości czytam ten wpis. przy 3 kg na godzine to bardzo drogo wychodzi praca tego kotła.
Czemu nie poszedłeś w pompę ciepła powietrze woda?
Ja właśnie się zastanawiam na tym i w przyszłym roku będę instalował pompę. Mam kolegę który już założył masę tych pomp.
I teraz w domkach 160m2 zakłada pompy o mocy 6kw. Pracują już dłuższy czas i świetnie dają sobie radę.
Myślę że dużo taniej wyjdzie ogrzewanie pompą ciepła niż peletem. Biorąc pod uwagę cenę peletu.
Powiem
nie, chodzi o ciepłomierz.
Jest zamontowany elektroniczny widoczny na zdjeciu nr2 do kolegi wyzej wlasnie oto chodzi ze drogo wychodzi i w tym problem
Po cyferkach na wyświetlaczu i ubywaniu pelletu w zasobniku..Przy mocy 8KW palnik powinien pobrać 1,9kg/h(tak pisze na wyświetlaczu)  a ponoć w rzeczywistości pobiera 3,1 kg/h pelletu. Tak przynajmniej to zrozumiałem.
BoSieK a może komin ma za duży ciąg i ciepełko jest wysysane z kotła.
To nie jest ciepłomierz, sterownik plum nie ma takiej funkcji , to prosty kalkulator - przeliczający  ilośc paliwa podawanego na przybliżoną moc, to po prostu kalkulator, który przelicza dane które mu wpisałeś, pewnie któraś dana jest źle wprowadzona .
to nie jest PLUM, to jest stary sterownik Estyma. Swoja drogą, to autor  jeśli teraz kupował, to mógł już kupić ze sterownikiem Plum'a.
chodzi o to zdjęcie i pewnie to cos co jest przymocowane do rury za pompą, takie jasne z czarną gałką
To jasne z gałką to wyłącznik bimetaliczny, wyłączający awaryjnie pompę po przekroczeniu temp np na podłogę, może być też stosowany przy zał pompy kotłowej - ale to nie jest dobre rozwiązanie - ma dużą bezwładność cieplną.
no wiecie dla kogos takiego jak ja zwykłego użytkownika sam ten piec to nowość w porównaniu z tym co mial 10lat a co do tematu juz serwis wszystko poustawiał wystarczyło zgłosić sprawę a po 20min juz był pierwszy kontakt jak widać firma dba o klienta i wizerunek własnej firmy:)
  • 1 rok później...
