Piec górnego spalania?
Witam. Jako że to jest mój pierwszy przedstawie sytuację.dom piętrowy, z piwnica. Powierzchnia do ogrzania ok 130m2, okna plastikowa, dom ocieplony, strych niestety nie.
Czy ten piec jest górnego czy dolnego spalania?
Ogólnie rozpalam go od dołu i jak się rozpali już to zasypuje go węglem. Ale gdy chce podlozyc i otwieram drzwiczki górne to jest mały wybuch z drzwi. Piec w środku mokry i jakieś strupy są na ścianach. Górne drzwiczki ciężko otworzyć bo są mokre i przylepione. Nadmuch pracuje na 5 biegu. Dmucha 30sek co 20min. Co wgle. Zrobić żeby to ogarnąć. Znajomy mi powiedział żebym od góry palił ale nie wiem czy w nim można. I może to wina źle ustawionej dmuchawy? A trzyma ok 15h.temp na sterowniki 45 bo jak dam 60 to węgiel znika w kilka godzin.
To jest górno-dolny.
Zdecyduj się jak chcesz palić jak od góry to zaślep dolny przelot jak od dołu to zaślep dolny przelot i dysze nadmuchowe u góry.
Edytowane przez Kacper23
Możesz w tym kotle palić od góry a nawet trzeba, tylko koniecznie zaślep cegłami przelot dolny i pomyśl o miarkowniku mechanicznym zamiast dmuchawy.
Klasa 1 - hehe ciekawe ciekawe...
Fajny kociołek do przeróbki na dolne spalanie -  tylko zaslepić tę  górną szczelinę a na dole wsadzić palnik ceramiczny i byłby dobry i ekonomiczny kocioł.  Na plus jest to jak wyglada wymiennik + ma dobrą komore zasypową
Te oznaczenia klas to jak oceny w szkole, pierwsza to najniższa. A ludzie którzy kupują, myślą że najwyższa.
Mógłbyś coś więcej napisać o tym palniku ceramicznym? Jak to miałoby wyglądać?
Z tego co pamiętam, kpl... do mpm_a 120zł. Chyba że, dla osób które nie posiadają tego kociołka drożej :D
