Ogrzewanie Od Kuchni Węglowej Czy To Możliwe???
Szukam informacji dotyczących możliwości wykorzystania ciepła z kuchni węglowej, którą mam w domu. Wiem, że jest to możliwe ale nie mam wiedzy jak to wykonać, to znaczy znalazłem już "wężownicę, podkowę, cegiełkę" różnie na to mówią, mam zduna, który jest w stanie mi to wstawić w kuchnię ale co dalej? Jak ma wyglądac instalacja? Planuję, żeby była możliwość ogrzewania dwóch małych kaloryferów w łazience o powierzchni 2metry kwadratowe i przedsioneku o podobnym metrażu, oraz wody w bojlerze,- woda użytkowa. I tu pytanie do Was: czy taka węzownica w kuchni "podoła" mojemu zapotrzebowniu, czy macie jakieś doświadczenie z takimi wynalazkami?
dzięki za wszelkie info
tak podoła tylko ze zagrzanie wody moze trwac nawet 2 godziny ale te dwa grzejniczki sa ok wiec moze sz z tej małej podkowy tak zrobic ,wiecej nie bo nie da rady tak mala podkowa,jedyny dyskomfort to zagrzewane w tak długim czasie wody jesli to odpowiada to działj
a ja niedawno taką kuchnie kaflową rozwalałem u kolegi i wstawiałem na te miejsce piec c.o.była tam wtawiona wężownica wyspawana z blachy dość sporych rozmiarów i ogrzewał tym cały dom około 160 m kw jeśli cię interesują te wymiary to mogę pomierzyć bo leży ten wynalazek u niego na złomie
tu pisalismy o takiej systemowej podkowie czyli około 0,5m powierzchi jesli zastosujesz podkowe na poł pieca to tak taka powierzchnie spokojniewtedy ogrzejesz ,a co do pex czy stabi nawet na taki system sie za takie rury niebiezr bo bediesz załował , niestety tylko miedz mozesz zastosowac
to daj ocynk ,co do stabi czy pex to max temp to 80-95st a jak zagotujesz wode a zdazy sie napewno to albo stabi wyskoczy z uchwytów i tak zostanie albo pex sie rozczelni i bedzie kapac i tyle jesli to nie przeszkadza to powodzenia
co d srednic to z pieca 28 na zasonik 18 i na grzejniki 15 ,pompa na 1 bieg i do naczynia daj 22 i bedzie ok
mam pytanie odnośnie płynu, którym planuje zalać podkowę i układ. Planuję to zrobić w domu na wsi gdzie temperatury zimą spadają poniżej 0 stopni (zimą dom jest nieużywany). Zalezy mi na niespuszczaniu po zezonie letnim płynu z układu z tego powodu ważne jest, żeby był to płyn niezamarzający. Czy, np glikol taki jak do układów solarnych będzie dobrym płynem?
wymiary tej wężownicy to wys. 45 cm szer45 cm dł 45 cm. odstęp pomiędzy ściankami blachy 6cm wyjście i zasilenie 1,1/4" zdun tak to wstawił że kanały otaczały tą wężownice także na zewnątrz .muszę przyznać że że było to w miarę sprawne
Witam ponownie,
wężownica zamontowana w kuchni, wyprowadzenie jest pociągnięte rurami 1". Poniżej zamieszczam schemat instalacji, którą zaprojektowałem. Prośba do Was o opinie czy to będzie działać. Czy, np: pompa jest w dobrym miejscu, czy może powinna być na powrocie? Czy średnica rur jest ważna? Planuję od węzownicy do wymiennika w bojlerze dać 1" resztę 1/2". Grzejniki będą zamontowane na wysokości wężownicy, więc raczej odpada obieg grawitacyjny. Bojler mabyć na strychu.
proszę o opinię i rady
dzięki
no zle albo przyjmniej nie tak jak powinno
popma na powrocie zez zadych zaworów roznicowych i zwrotnych jedynie fittr i zawory przelotowe odcinajace ,rura do zasobnika 18 do pierd\szych grzejników tez 18 pozniej 15 a podejscia do grzejników oczywiscie 15 ,zbiornik przelewowy na rurze min 22 i podłacxony bezposrednio do wyjscia z węzownicy
Witam ponownie,
Wielkie dzięki za sugestie i poprawki schematu instalacji. Mam jeszcze pytanie odnośnie średnicy rur. Wyjście z wężownicy mam rurą calową i chcę do bojlera taką średnicą poprowadzić. Resztę, tj instalację CO pociągnąć rurką pół calową. Czy to dobry rozkład rur?
Przy tej ilości żeberek powinna ta średnica wystarczyć. Jeśli będą za duże przepływy (dobra regulacja instalacji) to mogą wystąpić szumy. Szybkość przepływu nie powinna przekraczać 0,5 m/s max. 1 m/s
No jest to problem, bo tego typu układy raczej posiadają ręczna regulację. Jest tu pole do popisu. Można wykorzystać bojler montują zawór termostatyczny, który upuszczał by gorącą wodę do kanalizacji, na podobnej zasadzie jak kotły z wężownicą zabezpieczającą. Zawór taki musiałby się otwierać przy ok. 100 st. c ale na wyjściu z kotła. Lub też automatyczny szyber który kierowałby spaliny, zamiast przez wkład grzejny, bezpośrednio do komina, jak przy podgrzewaniu potraw. Ale najłatwiejszy jest pierwszy układ. Działałby i przy układzie pompowym i grawitacyjnym.
  • 1 miesiąc temu...
Zrobiłem instalację według schematu powyżej i jest problem polegający na tym, że po włączeniu pompy woda płynie tylko od wężownicy w kuchni do wężownicy w bojlerze… Nie ma natomiast obiegu wody w CO, - grzejniki są zimne… Dodam, że średnica rury zasilania CO to 3/4" a do wężownicy w bojlerze jest 1". Co musze zrobić, żebym miał obieg wody w instalacji CO?
Dzięki
Marcin
Jeśli wszystko jest prawidłowo , zmontowane i odpowietrzone, to trzeba dodać na zasilaniu, lub powrocie bojlera zawór regulacyjny (np. zwykły grzejnikowy) w celu wyregulowania instalacji. Grzejniki prawdopodobnie posiadają zawory termostatyczne. Trzeba tez sprawdzić przy zaworach termostatycznych czy nastawy wstępne są w zakresie od 1 do N i odpowiednio wyregulować. Jeśli nie ma zaworów, to tylko regulacja przez bojler + pierwsze zdanie.
Układy pompowe dla prawidłowej pracy muszą być wyregulowane.
rzeczywiście mam głowoce termostatyczne... odkręciłem na max i dalej nic, układ jest odpowietrzony. Czy ten zawór na bojlerze to może być zwykły kulowy, i poprzez jego odpowiednie otwarcie mam wyregulować układ?
