przygody Opublikowano 3 Października 2018 #1 Opublikowano 3 Października 2018 Witam poszukuję kotła na pellet do 200m powiezchni użytkowej. Do domu parterowego z poddaszem użytkowym ,ściany suporex 24cm+12styro grafit podłoga 15cm i stropodach 20cm wysokość pomieszczeń to 260cm .Prosił bym o wskazanie jakiego producenta polecacie i ile kw bym potrzebował z góry dziękuję.Mam kilka typów takich jak Defro delta ekopel 20kw ,heiztechnik HT DasPell GL 20kw i Lazar Smart fire 22 .Po kalkulacjach na stronie Ciepło właściwe wyszło mi 14kw Producenci i hydraulik mówią o 20kw .Bardzo jestem ciekaw waszej opinni ,z góry dziękuję za wszelką pomoc.
Dracogo Opublikowano 7 Października 2018 #2 Opublikowano 7 Października 2018 Nic nie napisałeś o instalacji, bez znajomości której, te Twoje wyliczenia zapotrzebowania na moc, mogą nie mieć większego sensu. 14 kW, to może być np.maksymalna moc, jaka będzie potrzebna tylko podczas dużych mrozów. Zakładając, że instalacja będzie grzejnikowa, to zestaw o mocy 15 kW powinien wystarczyć, więc nie ma sensu brać większego, o ile nie planujesz dołożenia do kompletu bufora. Jeśli natomiast, instalacja miałaby być na całości podłogowa, to wtedy potrzebna moc będzie mniejsza, o ile nie planujesz dołożenia do kompletu bufora ;) O ile w pierwszyn przypadku, bufor nie jest koniecznym, choć pożytecznym dodatkiem do instalacji (o ile kocioł jak i palnik, nie będą przewymiarowane), to w przypadku drugim powinien być elementem raczej niezbędnym. Powodzenia w podejmowaniu trafnej decyzji.
przygody Opublikowano 7 Października 2018 Autor #3 Opublikowano 7 Października 2018 W dniu 3.10.2018 o 22:09, przygody napisał(a): Witam poszukuję kotła na pellet do 200m powiezchni użytkowej. Do domu parterowego z poddaszem użytkowym ,ściany suporek 24cm+12styro grafit podłoga 15cm i stropodach 20cm wysokość pomieszczeń to 260cm .Prosił bym o wskazanie modelu i ile kw bym potrzebował z góry dziękuję. Rozwiń Witam i dzięki za zainteresowanie moim problemem ,podlogowki mam około 60m a reszta to grzejniki stalowe dolnego zasilania ,plus 200l bojler .
Dracogo Opublikowano 7 Października 2018 #4 Opublikowano 7 Października 2018 Więc w takiej konfiguracji, zestaw zasilający instalację mógłby być o mocy niższej, powiedzmy 12 kW, zaś budowa instalacji, powinna być stworzona na dwóch niezależnych obwodach grzewczych. Jeśli zdecydujesz się wykonać instalację w oparciu o wykorzystanie bufora, to będzie to najlepsza decyzja, która pozwala także na zastosowanie większego kotła, którego przewymiarowanie w stosunku do potrzeb budynku, nie będzie kłopotliwe, a wręcz przeciwnie, będzie nawet korzystne.
przygody Opublikowano 7 Października 2018 Autor #5 Opublikowano 7 Października 2018 A jakiej pojemności bufor i jakiej marki kocioł byś polecił?
shogunzlasa Opublikowano 8 Października 2018 #6 Opublikowano 8 Października 2018 Jak załadujesz bufor to i moc kotła jest sprawą mniej ważną jak piszę kolega wyżej - czy to będzie 15kW czy 20kW - większej różnicy nie ma poza tym, że kocioł będzie droższy. Twój dom to termos. Przy grzejnikach fajnie by było mieć z 800L - jak dasz 500-600L bufora i kocioł 15kW to też będzie. Trzeba patrzeć czy bufor przejdzie przez drzwi itd. Model? Zależy od tego czym chcesz palić - jak znajdziesz fajny pellet to spalisz go we wszystkim - zwłaszcza z buforem.
przygody Opublikowano 8 Października 2018 Autor #7 Opublikowano 8 Października 2018 Bardzo dziękuję za odpowiedzi chyba zdecyduje się na 15 kw z buforem 800l lub 1000l .Jutro muszę zamówić kocioł ,tylko proszę podpowiedzieć jakiej marki ,bo tego jest za dużo na rynku i ciężko samemu to ogarnąć .
Dracogo Opublikowano 8 Października 2018 #8 Opublikowano 8 Października 2018 Wiele zależy od tego, czy korzystasz z jakiegoś dofinansowania, czy też sam finansujesz całą inwestycję. Jeśli nie musisz mieć certyfikatu, który jest warunkiem otrzymania dotacji, to możesz zmontować sobie indywidualny zestaw, który czasem wyjdzie nawet taniej, a wcale nie będzie gorszy od zestawów.
przygody Opublikowano 8 Października 2018 Autor #9 Opublikowano 8 Października 2018 Właśnie myślę o dofinansowaniu jak wszystko będzie w porządku
Dracogo Opublikowano 8 Października 2018 #10 Opublikowano 8 Października 2018 No to musisz wybierać z gotowych zestawów, spełniających wymogi takiego dofinansowania.
przygody Opublikowano 8 Października 2018 Autor #11 Opublikowano 8 Października 2018 Wiem że jest kilka rodzajów bufora ,czy warto wybrać taki z możliwością podgrzewania wody użytkowej czy lepiej mieć oddzielnie bojler?
Dracogo Opublikowano 8 Października 2018 #12 Opublikowano 8 Października 2018 Bufory "kombinowane" są znacznie droższe. Taniej jest zamontować prosty bufor i oddzielny zasobnik CWU.
przygody Opublikowano 8 Października 2018 Autor #13 Opublikowano 8 Października 2018 Bardzo dziękuję za pomoc teraz pozostało mi tylko znaleźć odpowiedni zestaw.
YaroXylen Opublikowano 8 Października 2018 #14 Opublikowano 8 Października 2018 W dniu 8.10.2018 o 11:33, Dracogo napisał(a): Bufory "kombinowane" są znacznie droższe. Taniej jest zamontować prosty bufor i oddzielny zasobnik CWU. Rozwiń Jeśli tylko posiada kolega miejsce to racja w 99% , bo 1% to troszkę większa strata ciepła...ale to kwestia dobrej dodatkowej izolacji. YARO
przygody Opublikowano 8 Października 2018 Autor #15 Opublikowano 8 Października 2018 Kotłownia jest duża tak że zmieszczę bufor i zasobnik cwu ,wiem że powtarzam się ale proszę wskaszcie mi jakieś konkretne piece bo już mam mentlik w głowie tyle tego jest .Mój budżet na sam piec to około 10-13tys.
Dracogo Opublikowano 8 Października 2018 #16 Opublikowano 8 Października 2018 Wiec ten zestaw, będzie mieścił się w określonym zakresie cenowym -> http://www.moderator.com.pl/produkty/dla-domu/kotly-automatyczne-co-biomaster-5-klasa P. S. Na olx, firma oferowała kocioł o mocy 15 kW, za 11,394 PLN Według mnie, warto.
przygody Opublikowano 8 Października 2018 Autor #17 Opublikowano 8 Października 2018 Bardzo interesujący,muszę mu się przyjrzeć bliżej ,nigdy nie słyszałem o tej firmie ,z kat pochodzi , jak długo istnieje no i co z serwisem.
Benton661 Opublikowano 8 Października 2018 #18 Opublikowano 8 Października 2018 Do bufora wybrałbym coś z palnikiem Revo lub Kipi. Jest tu na forum sporo użytkowników w/w palników, więc w razie czego pomoc otrzymasz bardzo szybko.Marka kotła jest mniej istotna, lepiej jednak poszukać czegoś z pionowym wymiennikiem. Pierwszy lepszy zestaw jaki wpadł mi w oko: https://allegro.pl/kociol-piec-viteco-eg-pellet-pelet-mini-16-kw-revo-i7582725575.html
przygody Opublikowano 8 Października 2018 Autor #19 Opublikowano 8 Października 2018 Bardzo mało wiem o piecach a tym bardziej o palnikach,wiem że mogę poszukać w google ale jak mógł byś napisać dlaczego te palniki bardziej nadają się do bufora.A co do poprzedniej wypowiedzi podoba mi się ten piec Biomaster tylko że znalazłem opinnie na tym forum że ten produkt to kupa złomu itp.
Benton661 Opublikowano 8 Października 2018 #20 Opublikowano 8 Października 2018 Pisałem wyżej, że jest tutaj na forum duża grupa zadowolonych użytkowników tych palników. Dodatkowym plusem jest to, że gdy trafisz przypadkiem na kijowy pellet, to spalisz go bez problemów. Te palniki można montować w wielu kotłach. Popytaj kolegi Robin60, on Ci najlepiej doradzi jeśli chodzi o dobór samego kotła do tych 2 palników, jeśli chodzi o tego Moderatora to też pewnie ma wiedzę na jego temat
HarryH Opublikowano 8 Października 2018 #21 Opublikowano 8 Października 2018 A to nie jest czasem owiana złą sławą tzw. Hajnówka?
Dracogo Opublikowano 8 Października 2018 #22 Opublikowano 8 Października 2018 W dniu 8.10.2018 o 18:19, przygody napisał(a): ... podoba mi się ten piec Biomaster tylko że znalazłem opinnie na tym forum że ten produkt to kupa złomu itp. Rozwiń Jak by nie patrzeć, to każdy kocioł jest "kupą złomu" ;-) Ale palnik mają bardzo ciekawy, więc choćby dla niego warto. System mechanicznego czyszczenia rusztu, poradzi sobie nawet ze spiekami. A tak między nami, to w zestawie z buforem, nawet palnik bez mechanicznego czyszczenia, pracujący stale na wysokiej mocy, potrafi bezproblemowo spalać pellet.
shogunzlasa Opublikowano 8 Października 2018 #23 Opublikowano 8 Października 2018 Firma jak już koledzy wspominali to drugorzędna sprawa - zależy jaki palnik ktoś tam wsadzi. Jak chcesz mieć full wypas to nowe KOŁTONy w srandardzie mają tyle funkcji że głowa mała - ale i cena 13+ trochę powala. Z kolei np. MPM BIO PELL 19ka kosztuje 9 tysięcy. Pamiętaj, że kocioł to połowa sukcesu - trzeba dobrze instalacje rozplanować. Moim zdaniem lepszy taki MPM i sterowanie pod siebie, bufor i zrobione wszystko na cacy niż taki kocioł za max budżet, a potem oszczędzanie gdzie się da. Jakby nie patrzeć między tymi dwoma (KOŁTON, MPM) to już 4,5 tys. różnicy - a za to kawałek instalacji człek zrobi... Ogólnie ciężko coś znaleźć poniżej 10 tys, ale więcej bym nie dał za kocioł węglopodobny z palnikiem...
przygody Opublikowano 9 Października 2018 Autor #24 Opublikowano 9 Października 2018 A co myślicie o tych kotłach ?https://www.olx.pl/oferta/kociol-tech-slimeko-piec-palnik-kipi-pellet-agropellet-dotacja-15kw-CID628-IDvV32O.html. https://www.olx.pl/oferta/piec-kociol-z-palnikiem-kipi-pellet-16kw-5-klasa-slim-line-piece-kotly-CID628-IDvYfUD.html http://allegro.pl/ShowItem2.php?item=7570202801
shogunzlasa Opublikowano 10 Października 2018 #25 Opublikowano 10 Października 2018 Praktycznie to samo...
