Panowie reguluje kocioł gazowy Silver 2f 25kw i zauważyłem dziwne działanie termometru od temp wody co.
Gdy chcę odpalić CO to podczas samego startu temperatura szaleje i leci w górę prawie 10 stopni przez pierwsze kilka sekund. W przypadku gdy histeryza wyłączania CO jest np. 5 stopni to takie wystartowanie wyłącza kocioł bo kocioł myśli że osiągnął już zadaną temp. Ratuje się zwiększaniem histeryzy wyłączania do 15 stopni.
Jakieś pomysły?
Moc startową mam taką aby sprawnie pojawiał się płomień a koci nie gwizdał przy starcie. Ustawiłem że kocioł ma pracować z mocą startową przez 1 sekundę.
A i tak ten pierwszy podmuch leci jakby prosto w termometr bo temp momentalnie skacze... Dziwne...
Wybieg pompy jest, tego nie da się przecież wyłączyć... Najwyżej jego czas zamienić.
Każde wystartowanie CO oznacza skok o około 10 stopni, na jakieś 5 sekund. Potem temp opada.
To już Serwisant by musiał zrobić . Ale kocioł jest nowiutki.
Przed chwilą gdy kocioł pracował, wszedłem w ustawienia wentylatora i zmieniłem na chwilę parametr tak, wentylator wszedł na wysokie obroty, wystarczyło ze 2 sekundy i ten podmuch od razu sprawił że temp CO wzrosła o 5-8 stopni i kocioł się wyłączył bo myślał że ma już zadaną temp.
Tak jakby ten czujnik temperatury wody był w złym miejscu....
Inna sprawa jaka mi nie pasuje to jak chce sprawdzić z jaką mocą % działa palnik, zawsze mi ten parametr wyświetla 000
Wybieg jest, ale może są za małe obroty. W silverze jest pompa PWM i może ma zredukowane nastawą obroty. A jaką masz ustawioną moc startową?
Pompę mam zredukowana do minimum. Moc startowa nie ma tu wpływu sprawdzałem na innych nastawach robi się to samo czyli chwilowy skok temp przy starcie. Spróbuję zwiększyć pompę.
  • 1 rok później...
  • 8 miesięcy temu...
witam,
mam ten sam problem. czy udało się jakoś rozwiązać?
  • 4 lata później...
Mam ten sam problem w Ecocondens Integra 2. Serwisant był bezradny, ściemniał mi jakieś rzeczy w końcu go pożegnałem. Kocioł wyłącza się po uzyskaniu temperatury zadanej +5 stC histerezy i gdy temp spadnie poniżej zadanej o 5 st C startuje na kilka sekund, temperetura wzrasta w tym czasie o ok 8 do 10 stopni od zadanej i wyłącza się. Tak kilka  razy 3-5ciu aż wreszcie zaskoczy. Sprawdzałem innym termometrem, faktycznie z wyjscia wymiennika zaraz  po włączeniu się wychodzi bardzo gorąca woda grzewcza. Zastanawiam się dlaczego, skoro palnik nie pracował. Wg mnie najpierw powinna pompa przepłukać wymiennik , a pózniej sie odpalić palnik z mocą minimalną.  Nie wiem jak to ustawić.ustawić Prosiłem o pomoc serwisantów Producenta Termet, ale …..bez odzewu. Zaczęli wyszukiwać jakieś problemy z moje strony. To zapchany filtr , to mały przepływ, niedopasowanie grzejników itp…..w d…ie mają klienta.
Jaką masz wartość parametrów P1, P4, P18, P24 i temp. zadaną CO ?
U mnie w Integrze2 też musiałem ustawić histerezę WG P20=9 dla P1=22, P4=12, P18=70, P24=6, żeby uniknąć problemów ze startem dla temp. zadanej CO 27stC.
