janek4321 Opublikowano 26 Września 2018 #1 Opublikowano 26 Września 2018 Panowie reguluje kocioł gazowy Silver 2f 25kw i zauważyłem dziwne działanie termometru od temp wody co. Gdy chcę odpalić CO to podczas samego startu temperatura szaleje i leci w górę prawie 10 stopni przez pierwsze kilka sekund. W przypadku gdy histeryza wyłączania CO jest np. 5 stopni to takie wystartowanie wyłącza kocioł bo kocioł myśli że osiągnął już zadaną temp. Ratuje się zwiększaniem histeryzy wyłączania do 15 stopni. Jakieś pomysły? Cytuj
sambor Opublikowano 26 Września 2018 #2 Opublikowano 26 Września 2018 Jest taki parametr jak moc startowa - sprawdź ustawienie i ew zmniejsz to nastawienie. Cytuj
janek4321 Opublikowano 29 Września 2018 Autor #3 Opublikowano 29 Września 2018 Moc startową mam taką aby sprawnie pojawiał się płomień a koci nie gwizdał przy starcie. Ustawiłem że kocioł ma pracować z mocą startową przez 1 sekundę. A i tak ten pierwszy podmuch leci jakby prosto w termometr bo temp momentalnie skacze... Dziwne... Cytuj
SorenLorenson Opublikowano 30 Września 2018 #4 Opublikowano 30 Września 2018 A wybieg pompy, może nie nadąża przepuścić wody? Cytuj
janek4321 Opublikowano 30 Września 2018 Autor #5 Opublikowano 30 Września 2018 (edytowane) Wybieg pompy jest, tego nie da się przecież wyłączyć... Najwyżej jego czas zamienić. Każde wystartowanie CO oznacza skok o około 10 stopni, na jakieś 5 sekund. Potem temp opada. Edytowane 1 Października 2018 przez Ryszard Nie ma potrzeby cytowania ostatniego postu Cytuj
sambor Opublikowano 30 Września 2018 #6 Opublikowano 30 Września 2018 Sprawdź filtr przed pompą Cytuj
janek4321 Opublikowano 30 Września 2018 Autor #7 Opublikowano 30 Września 2018 (edytowane) To już Serwisant by musiał zrobić . Ale kocioł jest nowiutki. Przed chwilą gdy kocioł pracował, wszedłem w ustawienia wentylatora i zmieniłem na chwilę parametr tak, wentylator wszedł na wysokie obroty, wystarczyło ze 2 sekundy i ten podmuch od razu sprawił że temp CO wzrosła o 5-8 stopni i kocioł się wyłączył bo myślał że ma już zadaną temp. Tak jakby ten czujnik temperatury wody był w złym miejscu.... Inna sprawa jaka mi nie pasuje to jak chce sprawdzić z jaką mocą % działa palnik, zawsze mi ten parametr wyświetla 000 Edytowane 1 Października 2018 przez Ryszard Nie ma potrzeby cytowania ostatniego postu Cytuj
SorenLorenson Opublikowano 1 Października 2018 #8 Opublikowano 1 Października 2018 Wybieg jest, ale może są za małe obroty. W silverze jest pompa PWM i może ma zredukowane nastawą obroty. A jaką masz ustawioną moc startową? Cytuj
janek4321 Opublikowano 2 Października 2018 Autor #9 Opublikowano 2 Października 2018 Pompę mam zredukowana do minimum. Moc startowa nie ma tu wpływu sprawdzałem na innych nastawach robi się to samo czyli chwilowy skok temp przy starcie. Spróbuję zwiększyć pompę. Cytuj
patricio Opublikowano 25 Maja 2020 #10 Opublikowano 25 Maja 2020 Czy autorowi wątku udało się wyeliminować problem? Mam taki sam u siebie i zastanawiam się co należy w takim przypadku zrobić. Za wszelka pomoc z góry dziękuje :) Cytuj
spaweł Opublikowano 10 Lutego 2021 #11 Opublikowano 10 Lutego 2021 witam, mam ten sam problem. czy udało się jakoś rozwiązać? Cytuj
Wieslawow Opublikowano 10 Lutego 2025 #12 Opublikowano 10 Lutego 2025 Mam ten sam problem w Ecocondens Integra 2. Serwisant był bezradny, ściemniał mi jakieś rzeczy w końcu go pożegnałem. Kocioł wyłącza się po uzyskaniu temperatury zadanej +5 stC histerezy i gdy temp spadnie poniżej zadanej o 5 st C startuje na kilka sekund, temperetura wzrasta w tym czasie o ok 8 do 10 stopni od zadanej i wyłącza się. Tak kilka razy 3-5ciu aż wreszcie zaskoczy. Sprawdzałem innym termometrem, faktycznie z wyjscia wymiennika zaraz po włączeniu się wychodzi bardzo gorąca woda grzewcza. Zastanawiam się dlaczego, skoro palnik nie pracował. Wg mnie najpierw powinna pompa przepłukać wymiennik , a pózniej sie odpalić palnik z mocą minimalną. Nie wiem jak to ustawić.ustawić Prosiłem o pomoc serwisantów Producenta Termet, ale …..bez odzewu. Zaczęli wyszukiwać jakieś problemy z moje strony. To zapchany filtr , to mały przepływ, niedopasowanie grzejników itp…..w d…ie mają klienta. Cytuj
capricorn0 Opublikowano 10 Lutego 2025 #13 Opublikowano 10 Lutego 2025 Jaką masz wartość parametrów P1, P4, P18, P24 i temp. zadaną CO ? U mnie w Integrze2 też musiałem ustawić histerezę WG P20=9 dla P1=22, P4=12, P18=70, P24=6, żeby uniknąć problemów ze startem dla temp. zadanej CO 27stC. Cytuj
