ptasiorex Opublikowano 25 Września 2018 #1 Opublikowano 25 Września 2018 Witam wszystkich. W tym roku w nowo budowanym domu zrobiłem instalację c.o. 100% podłogówka. Całość ok 1150 mb rur, 2 rozdzielacze po 12 obiegów ( 12 góra, 12 dół). Całość ma być zasilana piecem kondensacyjnym Termet Integra II plus 20 kw, dwufunkcyjny z wbudowanym zasobnikiem 48 l. Niestety instalator który to robił zachorował nagle na nowotwór i odpuścił wszelką robotę. Ja natomiast zostałem z niedokończoną instalacją. Zaprosiłem do siebie 4 różnych fachowców w celu dokończenia instalacji i wiadomo porównania cen. Niestety po wizycie każdego z nich mam tylko ogromny mętlik w głowie, gdyż każdy z nich miał inna wizję jak to dokończyć. Nie będę opisywał ich wywodów jak to powinno być zrobione ale jestem ogromnie ciekawy co Wy doradzilibyście mi w tej sytuacji. Instalacja wydaje się być prosta. Od pieca 2 rury miedziane zasilanie i powrót (28 bodajże). Każda z nich na trójniku rozchodzi się na górę i dół i wychodzi pod goły rozdzielacz. I tu moje pytanie jakie komponenty powinny zostać dołożone jeszcze do tej instalacji aby to jakoś chodziło. Pozdawiam
shogunzlasa Opublikowano 26 Września 2018 #2 Opublikowano 26 Września 2018 Sprzęgło, 2 pompy, 2 zawory mieszające. I tutaj od upodobania siłowniki które będą tym kręcić, albo regulować temp. wyjściową kotła i bawić się w przepływy, proporcje na zwykłych 3D. Dziwne że łącznie są 24 obiegi - ciekawe jak z długością, czy są w miarę równe, czy jak komu się rurka podwinęła...
sambor Opublikowano 26 Września 2018 #3 Opublikowano 26 Września 2018 Od kiedy termet ma automatykę sterującą zaw 3-D? Wystarczy sprzęgło i 2x pompa. Faktycznie te 24 obiegi muszą być raczej krótkie - mało tej rurki wyszło, u mnie na 16 obiegów wyszło ok 1100m PEX.
odpowietrznik Opublikowano 26 Września 2018 #4 Opublikowano 26 Września 2018 Jak ktoś robi oddzielną pętlę np.w spiżarce o pow.3m2 to się uzbiera;)Termet ma moduł Sim z zaworem(rami) 3D np.elektrycznymi dla strefy niskotemp. to tak na marginesie,niekoniecznie ten moduł musi znaleźć zastosowanie w tej instalacji
shogunzlasa Opublikowano 26 Września 2018 #5 Opublikowano 26 Września 2018 Pytanie też czy chcemy rzucić trochę inną temp. na dany rozdzielacz (parter, piętro) - stąd 2x3D żeby to rozdzielić za sprzęgłem (nawet i bez automatyki można tam któryś stopień podnieść z ręki - toporne ale zawsze jakieś rozwiązanie i zostawia furtkę na przyszłość). Na rotametrach od bidy też wyregulujesz - wtedy jak sambor pisze sprzęgło i 2x pompa. A automatyka to już inna bajka bo jest tego od metra - pytanie czy jest sens, chęć, potrzeba i piniądze.
ptasiorex Opublikowano 26 Września 2018 Autor #6 Opublikowano 26 Września 2018 Dzięki za podpowiedź. Mniej więcej mam już wizję jak powinno to wyglądać Z tego co się orientuje pętle na pewno nie są równe zaczynają się od 40 m do max 80 m. Czy ich duża rozbieżność stanowi duży problem ? Czy można to jakoś sensownie ogarnąć ?
sambor Opublikowano 26 Września 2018 #7 Opublikowano 26 Września 2018 Jak ustawisz na rotametrach odpowiednie przepływy to nie ma problemu z różnicami w długości - przeważnie da radę to opanować.
teres Opublikowano 27 Września 2018 #8 Opublikowano 27 Września 2018 Przy takiej ilości rury ja bym to próbował puścić na samej pompie z kotła. Najwyżej przepływy nie będą książkowe, ale ciepło będzie.
odpowietrznik Opublikowano 27 Września 2018 #9 Opublikowano 27 Września 2018 Można spróbować,ten kocioł ma mocną pompę.Jak nie będzie działać poprawnie to wtedy dołożyć sprzęgło i dwie pompy=przeróbka w obrębie kotłowni.
ptasiorex Opublikowano 4 Października 2018 Autor #10 Opublikowano 4 Października 2018 Korzystając z doświadczenia kolegów chciałbym jeszcze zapytać odnośnie wkładu kominowego do pieca. Instalator upiera się by było to 6 metrów rury kwasówki 60/100 + metr w poziomie. Widziałem na necie takie zestawy że w pionie do komina szła rura 60/100 ,rozeta i potem wychodziło kolano 60 z przejściem na 80 do samej góry zakończone wyrzutem. Całość była z PP i kosztowała polowe tego co proponuje instalator. Komin mam murowany rura kwasoodporna w środku i czy ona mogła by pełnić rolę tej "100" a w niej sama rura 60 bądź 80. Czy takie rozwiązanie jest dopuszczalne ? pozdrawiam
sambor Opublikowano 4 Października 2018 #11 Opublikowano 4 Października 2018 Jeżeli masz już jeden wkład to oczywiście go wykorzystaj na przewód powietrzny a przewód spalinowy np 80 daj w środku wg zasad , z uszczelkami , i zgonie z przepisami ze spadkiem w stronę kotła. Ten przewód spalinowy musi być z uszczelkami i oczywiście ze stali kwasoodpornej a nie z plastiku.
teres Opublikowano 5 Października 2018 #12 Opublikowano 5 Października 2018 Plastik niby też jest dopuszczony (Almeva, Ricom czy nawet fabryczne systemy kominowe do kotłów), ale ja osobiście nie mam zaufania. Spalinowy przy takim krótkim kominie spokojnie 60 mm. Dookoła szachtem powietrze. Typowy system C33.
sambor Opublikowano 5 Października 2018 #13 Opublikowano 5 Października 2018 Termet nie zaleca plastiku na wkład kominowy, ale kolega wie lepiej, Zwrot dopuszczalny jest trochę innego znaczenia niż zalecany
teres Opublikowano 5 Października 2018 #14 Opublikowano 5 Października 2018 Termet to akurat jeden z producentów mający taki system w ofercie https://www.termet.com.pl/kategoria/systemy-spalinowe/39
sambor Opublikowano 5 Października 2018 #15 Opublikowano 5 Października 2018 Fakt, odkąd termet został producentem systemów spalinowych z tw sztucznych , to przerobił trochę kocioł i zaczął dopuszczać do swoich kotłów plastiki. Przeróbka polegała głównie na wstawieniu zabezpieczenia termicznego przed przekroczeniem temp spalin 115C. No cóż kasa, misiu klasa i trochę postępu. Choć oficjalnie WT nie dopuszczają kominów z tw sztucznych, odsyłając je do normy PN-B-02870:1993., która ze względu na wiek nie dopuszcza takich rozwiązań.
