Witam, czy istnieje coś takiego jak przedłużacz do podłączenia siłownika np. Afriso ARM 323 ProClick, ponieważ obecny jest zbyt krótki ?
Drugie pytanie jaki przewód do pompy obiegowej IBO OHI 25-60/180 ?
Przewod należy wymienć na nowy dłuższy i nie bawić się w przedłużki.
Jaki jest bezpiecznik pod który podłączasz pompe?
Gdzie mogę taki kupić, chyba źle szukam.
O jaki bezpiecznik chodzi? Pompę chcę podłączyć bezpośrednio pod sterownik.
Najbliższa hurtownia elektryczna.
W instrukcji sterownika znajdziesz maksymalne obciążenie wyjścia na pompę (może tam również być podany bezpiecznik).
Pytam gdyż niektórzy podłączają pompę pod gniazdko sieciowe.
Przewód może być 3x0,75, najlepiej linka (do sprawdzenia).
Sambor mnie wyprzedził.
Jak z metra to OMY3x0,5 choć ten może być słaby mechanicznie lepiej  OMY3x0,75 max OMY3x1
Edytowane przez sambor
24 minuty temu, sambor napisał:
A w sterowniku masz gniazda czy listwę zaciskową?
Gniazda zaciskowe
To trzeba wymierzyć ile potrzeba i kupić przewody na metry i na nowo podłączyć.
Tylko nie pomyl żył .
Choć te nowe siłowniki nie mają zacisków łączeniowych, tylko kabel ok 2m ze specjalną nierozbieralną wtyczką i tu trzeba nowy kabel dolutować do starego lub wykonać połączenie w puszcze na ścianie.
Dzięki za informacje, teraz ogarnę :-)
