Ilość powietrza
odpowietrznik
Czy może ktoś wie jak się oblicza ilość powietrza nawiewnego i wywiewnego dla poszczególnych pomieszczeń przy wentylacji mechanicznej z reku.dla domku jednorodzinnego?Dla nawiewu ilość osób?kubatura?Bo dla wywiewu z pomieszczeń "brudnych" typu łazienka,kuchnia to chyba wg.przewidzianych  dla nich norm?
Dzięki za link)Znam te założenia i są one przydatne głównie dla wywiewu ale nadal nie wiem jeżeli chodzi o nawiew ile należy dostarczyć powietrza np.do salonu o kubaturze 65m3 a  do 100m3)a może w tym przypadku bierze się pod uwagę ilość osób zamieszkujących dany budynek?powiedzmy że 4szt x 30m3/h/osobę=120m3 Wiadomo że na koniec należy jeszcze zrównoważyć nawiew z wywiewem
Dokładnie jak kolega Hermogenes podał w linku wszystko jest podane...cytat przykładowy:... Strumień objętości powietrza wentylacyjnego powinien wynosić:
- dla pokojów mieszkalnych - 20 m3/h dla każdego mieszkańca lecz nie mniej niż 1 wymiana na godzinę
.... i wiele innych ciekawostek technicznych o których mówi norma.
Wiadomo, że jak coś wyciągniesz, to musisz wdmuchnąć tylko przy różnicy ciśnień, która nie powinna przekraczać 10Pa, reszta tam jest zapisana.
  • 1 miesiąc temu...
Anemometrem.
