Pestka wiśni
Darbatt
Zgadza się, dlatego niezbędna jest dobra wentylacja kotłowni (bezpieczeństwo przede wszystkim). Palni po zmontowaniu odebrany był przez autoryzowanego przedstawiciela firmy, aby mieć ważną gwarancje trzeba spełnić wszystkie wymogi te bezpieczeństwa też.
Dlatego odbiór był dokonany przez osobę do tego uprawnioną, która sprawdzi i zatwierdzi, że wszystko jest tak jak być powinno.
Odnośnie cyjanowodoru czy cyjanu spalają się (utleniają) do tlenków azotu, dwutlenku węgla czy amoniaku już w temperaturze 250stopni.
Zastrzegam że informację podał mi przed chwilką kolega (chemik laborant WIM), przyznam że specjalnie się z nim kontaktowałem.
Powiedział jeszcze że oba te gazy spalają się na wolnym powietrzu różowym płomieniem z jakąś żółtą otoczką.
Wiadomo że podczas "kiszenia" opału w palniku dzieją się cuda, ale to dotyczy chyba wszystkich opałów.
Pozdrawiam kolegów z forum.
Rozwiń
I dlatego kilka postów wstecz sugerowałem aby palić na ostro a nie bawić sie w FL-e i inne modulacje.
  • 1 miesiąc temu...
Panowie, sam zalozylem ten temat o pestce i czuję się w obowiązku wtrącić kilka uwag na ten temat, jakiś czas temu pisalem o mieszaniu pestki z pelletem w stosunku 3:1 i kipialem z radości że udało się dobrać właściwą mieszankę. Przez tydzień było ok i nagle wszystko wróciło do pierwotnego stanu, po prostu przestało się palić, za mało pestki - zarzylo się, za dużo Pestka się nie dopalala i dusila płomień, w żaden sposób nie mogłem dobrać właściwej mieszanki i ustawień. Doszedlem do wniosku że za dużo jest pestki a za mało pelletu, dalem sobie ostatnią szansę i zmieszalem pół na pół i to chyba był właściwy trop, palę w piecu już drugi tydzień i wszystko jest tak jak powinno być. Jedyny minus to to że musiałem dokupić pelletu no i to mieszanie. No ale człowiek na błędach się uczy. Pozdrawiam
Kupowalem, lekko wilgotną ale bez miąższu, od groma pracy kosztowało mnie żeby ją wysuszyć.
Ile kosztują pestki?Czy w ogóle gra jest warta świeczki?
Z moich obserwacji Pestka do palnika Kipi ( taki mam) nie nadaje się bardzo ciężko jest ustawić parametry spalania tak żeby było dobrze, natomiast w palniku na eko groszek, taki miałem w zeszłym roku spalala się wyśmienicie. Kupowakem po 300 zł za tonę lekko wilgotną i prawie 4 miesiące zajęło mi żeby ją wysuszyć a na końcu sprzedałem
To znaczy, ze pestka była czysta bez miąższu, " świeża ", po wstępnym suszeniu.
  • 1 miesiąc temu...
Polecam sobie ogladnać to - autor mniej wiecej z 1kg pestek  w bardzo prostej reakcji tworzy związek cyjanku, i wyjaśnia ile tego powstaje i jak bardzo jest trujące.  Potem pomyślcie sobie o 1 - niech choć dorobina z tych ton  w postaci dymu osiadzie potem  na waszym podwórku  na ktrórym bedą rosły warzywa i owoce które potem możecie wy albo wasze dzieci zjeść....
lepiej by pomyślał nad zrobieniem wiśniówki z tych pestek,  chociaż żona mówi, że to też trucizna)
ale wiśniówki nie robi się z pestek lecz jak sama nazwa wskazuje z owoców wiśni, co więcej powinny być wydrylowane
Zaiste, fermentują pestki tylko menele.
Rozwiń
Cyjanku nie robi się też z pestek wiśni, a jak widzisz można :) Oczywiście że to był żart, podstawą jest siryt.
Rozwiń
Zgłoś to do TVN, tylko bardziej logicznie ułóż zdanie, oni czekają na takie  news, a jak dodasz że menele faszyści z Dolnego Śląska, nagroda z radia ZET  zapewniona
Słabe, pominąłeś wątek kwasu PRUSKIEGO.
