komin do kotła kondensacyjnego
kruklife
Czy kocioł kondensacyjny może pracować na kominie ceramicznym systemowym?
komin leier fi 200 ceramiczny ocieplony po całości wełną, pustak keramzytowy długość 10m , na dole miska z odprowadzeniem kondensatu.
Na tym kominie pracuje kocioł zasypowy 4lata. Ponad to mam drugi komin z wkładem z KO średnicy na oko fi110 na tym stary żeliwny atmosferyk gazowy.
Wyrzucam z kotłowni oba te kotły i instalować chce buderusa GB 212 30kW
Docelowo wylot spalin z kondensata chcę kominem ceramicznym leier a zasysanie kominem z KO
Czy tak prawidłowo ?
W kotle kondensacyjnym a taki ponoć masz skropliny ( kondensat) są odprowadzane przez kocioł, gdzie jeszcze dodatkowo oddają ciepło na wymienniku.
Jak będziesz skropliny odprowadzał przez odskraplacz w kominie to tracisz kilka % sprawności ale zyskujesz dużo skroplin - kwas siarkowy i siarkawy z którym będzie problem.
Ponadto użycie starego komina jako czerpnia powietrza do spalania szybko zniszczy nowy kocioł, chyba że wyczyściśz ten stary wkład do nowości.
Ponadto takie przejściówki z koncentryka w kotle na 2 kominy potrafią być drogie i trudno dostępne.
