aleksander2 Opublikowano 6 Kwietnia 2009 #1 Opublikowano 6 Kwietnia 2009 Witam, bardzo proszę o fachową pomoc i poradę. Instalacja jest następująca: budynek ok. 150 m2, parter: 7 sekcji podłogowe ok. 65 m2 oraz 4 x grzejnik piętro: 5 x grzejnik (w tym 2 x V22 60-1600) oraz podogówka na rtl w łazience. Problem jest następujący: - na piętrze grzejniki ciepłe są od góry do połowy, natomiast od połowy wysokości do dołu zimne - w pomieszczeniach nie jest wystarczająco ciepło - temperatura powrotu c.o. z piętra jest zimna, mimo, że na piecu jest ok. 60 C - podłogówka RTL nie grzeje. Załączam zdjęcie, obecnie w zamian zaworu 3D mam wstawiony zestaw regulacyjny do podłogóki HERZ termostatyczny do 85 m2. Co może być przyczyną i jak to poprawić? Cytuj
rzemyk123 Opublikowano 7 Kwietnia 2009 #2 Opublikowano 7 Kwietnia 2009 Witam W twoim opisie brakuje jeszcze średnic rur, jak układ jest pokryzowany. Może tam tkwi przyczyna. Pozdrawiam Cytuj
AdamGuitar Opublikowano 7 Kwietnia 2009 #3 Opublikowano 7 Kwietnia 2009 Potrzebny jest schemat całej instalacji + post powyżej. Cytuj
aleksander2 Opublikowano 7 Kwietnia 2009 Autor #4 Opublikowano 7 Kwietnia 2009 Witam, instalacja jest wykonana z rur miedzianych śr. 22 do rozdzielaczy co i podłogówki, od rozdzielaczy Pex -al Pex Purmo. Rozdzielacz c.o. i podłogówki dla parteru jest w kotłowni, rozdzielacz c.o. jest na piętrze w holu. Grzejnik kryzowałem, mniejsze zmniejszyłem przepływ na 4 lub 3, większe tzn. 2 x V22 60-160 mimo to nie grzeją dobrze (góra grzejnika ciepła, dół zimny). Instalacja jest odpowietrzona. Nie grzeje również podłogówka RTL w łazience na piętrze. Grzejniki były zdejmowane i płukane. Jakie jeszcze informacje powienien podać dla rozwiązania problemu? Cytuj
automatyk Opublikowano 7 Kwietnia 2009 #5 Opublikowano 7 Kwietnia 2009 napierwsze to sie wydaje ze zawór ten 3d masz zle załozony ale to jest tylko takie odczucie bez prawdziwego schematu całego układu nie ruszymy z miejsca ewentualnie gdzie jest ta felerna instalacja Cytuj
AdamGuitar Opublikowano 8 Kwietnia 2009 #6 Opublikowano 8 Kwietnia 2009 Z 3 D to nie problem wystarczy obrócić dźwignię w odpowiednie położenie i przełożyć skalę. tarcza ze skalą daje się dowolnie przekładać, skala jest po jednej i drugiej stronie, trzeba właściwą wybrać "1" to zamknięty zawór "9" otwarty. Najważniejsza jest przesłona wewnętrzna która powinna być w takim położeniu jak narysowałem. Co do grzejników to grzejniki podwójne mogą tak pracować, że nie są całkowicie przegrzane. Pomimo wszystko potrzebny jest schemat instalacji, trzeba by się przyjrzeć czy nastawy są dobrze dobrane do grzejników, zapotrzebowanie pomieszczeń na ciepło. Czy temperatura jest zgodna z oczekiwaniami. Jeśli chodzi o sprawdzenie czy grzejniki grzeją w całości najlepiej otworzyć głowice termostatyczne na 100% i po pewnym czasie sprawdzić np. po godz. czy wszystkie grzejniki przegrzały. Jeśli tak to należy przyjąć, że wszystko jest w porządku i jeśli nie ma temperatury to skorygować ustawienie głowicy, jeśli nie ma temperatury to trzeba się przyjrzeć nastawom wstępnym oraz układowi pompowemu. Cytuj
AdamGuitar Opublikowano 8 Kwietnia 2009 #7 Opublikowano 8 Kwietnia 2009 Tu schemat podłączeń zaworu trójdrożnego w zależności od usytuowania. Proszę zwrócić uwagę na położenie przesłony mieszającej i montaż skali. Cytuj
