Czy Taki Bojler Będzie Się Sprawdzał?
Witam forumowiczów mam pytanie do kolegów. z racji tego że nie mam możliwości podłączenia innego zasobnika chciałbym zastosować taki bojler poziomy.  http://allegro.pl/kospel-bojler-dwuplaszczowy-2x-wezownica-wpw-140l-i6915608261.html. Planuję zamontować prostą instalację z solarami własnej roboty. Czy wężownica tego zasobnika da radę podgrzać cwu ? Powierzchnia solarów około 2m/2
Słowo klucz to "glikol" . Wiesz co sie stanie, jeśli taka wężownica się rozszczelni?
Oczywiście że wiem ale to się tyczy chyba wszystkich zasobników z wężownicą?
Owszem, ale wężownice "solarne" wykonane są najczęściej ze stali nierdzewnej a nie czarnej.
Edytowane przez gmaj22
Producent dopuszcza żeby wężownicą pracowała na glikolu pod warunkiem że płyn jest do instalacji solarnych tak mi powiedział konsultant Kospela.
Może któryś z kolegów ma podłączone solary pod taką lub podobną wężownicę i może powiedzieć czy się sprawdza takie podłączenie.
Moim zdaniem mała wężownica oraz  jeden panel ( moc panela ok 1,6kw)  wczesną wiosną oraz późną jesienią nie będzie grzać dobrze, za to latem kiedy będzie długi słoneczny dzień będzie dobrze. Ile ten zbiornik ma litrów? pod linkiem nic nie ma.
Karol
Bojler ma 140l  chciałbym żeby działało głównie latem
Lepiej podłączyć solary do wymiennika płaszczowego, wężownica ma za małą powierzchnię. Trzeba tylko nie przekraczać dopuszczalnego ciśnienia wystarczy 1,0 bara i zabezpieczyć wymiennik zaworem bezpieczeństwa 1,5 bara,
Jako dodatkowe źródło ciepła do podgrzewania wody ja bym się nie zastanawiał. Może koszt instalacji będzie kosztować trochę ale potem się zwraca
