zip20 Opublikowano 25 Lutego 2018 #1 Opublikowano 25 Lutego 2018 Dzięki forumowiczom wiem już jak dobrać moc grzejników do pomieszczeń przy kotle kondensacyjnym za co serdecznie dziękuje :) Pozostaje kwestia kotła. Kocioł ma obsłużyć podłogówkę na parterze + grzejniki, oraz same grzejniki na pietrze oraz przygotowywać ciepła wodę dla 4 osobowej rodziny. Podłogówka 5 obiegów + grzejniki w sumie 10 szt + CWU Wyniki zapotrzebowania obliczone na stronie ciepło właściwe http://cieplowlasciwie.pl/wynik/3msc "Jakiej mocy kotła potrzebuje budynek 13kW to niezbędna moc grzewcza (C.O. + CWU) Kocioł gazowy: > 16kW Bardzo proszę o podanie kilku kotłów które będą spełniać podane parametry - nie mam zielonego pojęcia czym obecne kotły się różnią poza mocą grzewczą oraz parametrem sprawności... Potrzebuje coś co będzie dało się wysterować i będzie normalne w użytkowaniu, jakieś hiper bajery mi nie potrzebne liczy się prostota, oszczędność,niezawodność. (choć podniesienie/zmniejszanie temp przez internet było by miłym dodatkiem - ale może to być opcja jako rozbudowa na przyszłość )
zip20 Opublikowano 26 Lutego 2018 Autor #2 Opublikowano 26 Lutego 2018 Który z tych kotłów będzie dobrym wyborem, jego zdaniem będzie podłogówka na parterze + grzejniki, oraz same grzejniki na pietrze (jeden obieg podłogówki w górnej łazience z korytarzem) oraz ciepła wodę dla 4 osobowej rodziny (zbiornik 150-200l) Podłogówka 5 obiegów + grzejniki w sumie 10 szt + CWU De Dietrich MCA 15 3,4-15,8 kW - 6700 de DIETRICH MCR3 PLUS 24T 6-24kw - 4100 Vaillant VC 146/5-5 ecoTEC 3,3-14,9 kW -5100 Vaillant VC 256/5-7 1,9-21,6 kW -7300 TERMET EcoCondens Silver 20 kW 2,7-20,0kW -3200 TERMET EcoCondens Gold Plus 20 kw 3,0 - 21,0 kW -3700
teres Opublikowano 27 Lutego 2018 #3 Opublikowano 27 Lutego 2018 Vaillant albo Junkers. Bo mądrze podzielisz obiegi.
zip20 Opublikowano 27 Lutego 2018 Autor #4 Opublikowano 27 Lutego 2018 Możesz polecić jakieś modele do tej konkretnej instalacji
zip20 Opublikowano 27 Lutego 2018 Autor #6 Opublikowano 27 Lutego 2018 http://www.dobreprojekty.pl/projekt_BW24.html http://cieplowlasciwie.pl/wynik/3msc rekuperacja: brak ściany styropian 15cm 0,031 grafit podpasze styropian 26cm 0,04 wylewka 9cm 0,031 grafit Okna 3 szybowe 2 rozdzielcze na parterze: grzejniki 6 obiegów, podłogówka 5 obiegów - 3 duże i 2 małe (parter jest prawie cały w podłogówce bez jednego pomieszczenia) 2 rozdzielcze na pietrze: grzejniki 5 obiegów, podłogówka 2 malutkie obiegi korytarz i łazienka.
teres Opublikowano 28 Lutego 2018 #7 Opublikowano 28 Lutego 2018 Vaillant 146 lub 256, do tego VR 71 Junkers Cerapur Smart (14kW) lub Comfort (16kW) + 2 x moduł MM100 (ewentualnie jeden moduł by wystarczył)..
odpowietrznik Opublikowano 28 Lutego 2018 #8 Opublikowano 28 Lutego 2018 Kocioł 14kW nie wydoli na potrzeby CWU.Dla 4osób zasobnik minimum 150l (polecam Biawar Quattro)
teres Opublikowano 28 Lutego 2018 #9 Opublikowano 28 Lutego 2018 Oczywiście, że wydoli. Co najwyżej można go wspomóc dając większy zasobnik.
zip20 Opublikowano 1 Marca 2018 Autor #13 Opublikowano 1 Marca 2018 Sambor a ty co byś polecił ? myślę przyszłościowo o kominku z płaszczem wodnym (mam już poprowadzoną instalacje ) i o solarach ale teraz muszę minimalizować koszty...
sambor Opublikowano 1 Marca 2018 #14 Opublikowano 1 Marca 2018 Kocioł musi obsłużyć grzejniki i podłogówkę a to już nie jest takie tanie Ja polecałbym Wolfa 20kW albo Vailanta
zip20 Opublikowano 2 Marca 2018 Autor #15 Opublikowano 2 Marca 2018 Nie za duża moc minimalna kotła ? Jakie zalety ma ten kocioł nad innymi ?
odpowietrznik Opublikowano 3 Marca 2018 #16 Opublikowano 3 Marca 2018 Jak ci zależy na małej mocy minimalnej na CO a zarazem na dużej mocy na potrzeby CWU to kup sobie Vaillanta eco Tec exclusive tylko jak będziesz sprawdzał jego cenę to najpierw sobie usiądź ;)
zip20 Opublikowano 3 Marca 2018 Autor #17 Opublikowano 3 Marca 2018 Vaillant VC 256/5-7 cena 7300 WOLF CGB-2-20 cena 6600 Jestem w stanie tyle dołożyć jeśli są ku temu powody, co na tym zyskam ? Ten Vaillant jest jedno funkcyjny czy dwu funkcyjny ?
odpowietrznik Opublikowano 3 Marca 2018 #18 Opublikowano 3 Marca 2018 Kotły 1-funkcyjne mają oznaczenie VC a 2-funkcyjne VCW Z tym że uważam że Wolf jest lepszy. Co do mocy minimalnej kol.Sambor w jednym ze swoich postów stwierdził że ten parametr nie jest aż tak ważny, a on jako fachowiec najwyższej klasy wie co mówi a ja staram się go słuchać)Nie wiem jak to jest bo w cieplejsze dni kocioł nie zajdzie poniżej minimalnej dla danego kotła mocy(której nie da się już obniżyć) i może taktować?
zip20 Opublikowano 4 Marca 2018 Autor #19 Opublikowano 4 Marca 2018 Czyli wtedy robi sobie przerwy w pracy?
odpowietrznik Opublikowano 4 Marca 2018 #20 Opublikowano 4 Marca 2018 Przeciwnie Taktuje=zbyt często się uruchamia co ma wpływ na nieekonomiczną pracę i nadmierne zużycie niektórych elementów kotła
zosiaka Opublikowano 4 Marca 2018 #21 Opublikowano 4 Marca 2018 Polecam MCR 3 PLUS funkcjonalny i wydajny, żadnych problemów, żadnych usterek. Sprawdzony, niezawodny produkt.
sambor Opublikowano 4 Marca 2018 #22 Opublikowano 4 Marca 2018 Te przerwy w pracy można np u Wolfa ustawić
zip20 Opublikowano 6 Marca 2018 Autor #23 Opublikowano 6 Marca 2018 I bądź tu mądry, na polu bitwy pozostały: VC 206/5-5 4,2-21,7 kW VC 256/5-7 1,7-20 kW CGB-2 (K)-20 4,4 -20,4 kW Jak wygląda sprawa uzbrojenia kotłowni do Wolfa a jak do Vaillant ?
sambor Opublikowano 6 Marca 2018 #24 Opublikowano 6 Marca 2018 Wolf ma w miarę prosty układ sterowania, potrzebuje kotła, sprzęgła 40kW, pompy dla CO 25/40, pompy 25/40 lub 25/60 - zależnie od długości pętli i zaw 3-D z siłownikiem dla podłogi oraz modułu MM do sterownia okładami CO. Moduł MM to koszt ok 800-1200zł. Schemat połączeń masz poniżej, CW to osobny obieg. Na Wolfa czasem są promocje - warto szukać. Vailant ma podobnie, tylko ma inne sterowniki, a elementy hydrauliczne są praktycznie takie same.
zip20 Opublikowano 7 Marca 2018 Autor #25 Opublikowano 7 Marca 2018 sambor a gdybym zrezygnował z solarów na rzecz kominka, rozumiem ze wtedy podłączam kominek do obiegu drugiej wężownicy zbiornika cwu ? i taki kominek grzeje mi tylko cwu tak ?
