Pomocy.....Kocioł Karo Podajnik G-403-P07 spala za dużo....
Witam posiadam piec Karo z Podajnikiem G-4030-P07....spala on za dużo paliwa....mianowicie spalił on 2 tony paliwa w okresie 1 miesiaca.....jak ustawic prawidłowe podawanie i podtrzymywanie temperatury????ostatnie ustawienia to 50 stopni i podawanie co 50 s............. prosze o pomoc
Mam przypuszczenie, że Szymek podał właśnie nazwę sterownika (GECO G-403-P07 - link: http://www.geco.pl/prod.php?id=3&lang=pl).
Witam....jest to sterownik GECO G-403-P07......kocioł Karo (protech Gierałtowice).......powierzchnia 240 m,dom wycieplony.....spalił 2 tony paliwa w czasie 1 miesiąca.......jak ustawic podajnik (czas podawania) aby dobrze podawał? z jaką temperaturą? Proszę o pomoc...pozdrawiam
na taką powierzchnię to jest raczej standartowe spalanie
witaj szymek
twoim zdaniem to jak sprawuje cię ten kocioł PROTECH bo sie nad zakupem zastanawiam a nigdzie nie spotkałam opinii użytkowników ani dobrych ani złych
Witam, posiadam ten sam piec i spala przy obecnej aurze około 600 kg miału/miesiąc . W okresie letnim na podgrzanie c.w.u zużywał średnio około 160 kg / miesiąc, myślę żę masz coś z tymi ustawieniami. Na początek zmień częstotliwość podawania paliwa z 50 ( jak napisałeś ) do co 90 s).
Witam ponownie,
te 600 kg dotyczy nowego budynku o powierzchni 180 m2 (mury z pustaków POROTHERM 38), nieotynkowanego. Temperatura utrzymywana całodobowo w pomieszczeniach to 21 stopni.Pozdrawiam :)
witaj szymek
Witaj.....jest on bardzo dobry.....mój dom ma ponad 240 i m2 mam za Ciepło w domu.....naprawdę polecam pa
  • 4 tygodnie później...
Witam, posiadam Karo 25 kW firmy Protech sterownik GECO G-403-P07 od maja 2007.
W okresie letnim spalam około 120 kg w ciągu 16 dni ogrzewając 140 litrów wody paląc Eco groszkiem z Juliana.
Wysiewka z Piasta pali sie krucej o jakię 3 dni i ma więcej popiołu.
4 tony wysiewki z Piasta rozpocząlem spalać od 23/08/2007,
wcześniej woziłem w workach, dzisiaj mam jeszcze jakieś 500 kg.
W okresie jesienno-zimowym przy temperaturze wachającej się pomiędzy od +3 do -8
ogrzewając 250 metrów kwadratowych wysiewka z piasta spala sie w ciągu 4 dni,
na piecu mam 50 stopni a w domu od 20,6C do 21,2C w zalezności od miejsca w którym sie znajduje termometr.
Dom jest 35 letni nie jest ocieplony, mury mają 60 cm grubości.
Obecnie zakupiłem 2 tony Eko groszku z Juliana, parametry pozostawiam takie same.
Ocenie go po jakimś miesiacu i napewno cos napisze.
Moje ustawienia
podstawowe
U0 OD 48 DO 51 ZALEŻY JAKA JEST TEMPERATURA NA ZEWNĄTRZ
U1 93
U2 01 (ZIMA) 00 (LATO)-JEŻELI MASZ DWIE POMPKI
Są jeszcze parametry serwisowe ale ich dokładnie nie pamiętam. Podeśle jak do domu dojadę.
NO I JESTEM, PODAJE PARAMETRY SERWISOWE.
SERWISOWE
C0 75
C1 50
C2 10
C3 100
C4 30
C5 25
C6 02
D0 40
D1 80
D2 41
D3 01
D4 40
D5 00
D6 00
  • 9 miesięcy temu...
Witam serdecznie. Kolego, jaka firma produkuje te piece? Wyszukiwarka nic mi nie znajduje w żadnej komdinacji. Podaj też rodzaj sterownika. A spalanie 2 tony na miesiąc? Jaką powierzchnię ogrzewasz? Pozdrawiam.
Czy jest mi ktoś w stanie pomoc,w skomfigurowaniu pieca karo z jedną pompką,chodzi mi oto że jak piec miałem ustawiony na kodzie C3 spalał niemal jak lokomotywa w granicach 70kg może 80/24h teraz gdy jak niedawno sie dowiedziałem przełączyłem piec na kod C2 spala w granicy 40kg/24h z tym że na podajniku tj U1 mam 83 czy jest ktoś mi w stanie podać parametry podajnika(U1) które zmniejszyły by jeszcze spalanie
Z góry dziękuje
  • 1 miesiąc temu...
witam ,mam caro 15kw ze sterownikiem GECO G403-P07 spala mi cały podajnik w niecałe dwa dni / moje parametry to 51 c,i120s.kombinowałem różnie i spala podobmie jedynie gdy zmieniam bieg pompki z 2 na1 to pali troche mniej ale nie dogrzewa mi wtedy góry.Po za tym nie przepala dobrze mam dużo spieków w popielniku ,jakie ustawienia ?
Z góry dziękuje
jak można zmienic ten kod,u mnie idzie tylko ustawic temp. i czas podawania.
Witam, zmieniłem ustawienia w moim sterowniku po konsultacji z serwisantem którego zaprosiłem do domu.
W okresie letnim spalam około 120 kg w ciągu 15 dni ogrzewając 200 litrów(nowy stary się rozszczelnił) wody paląc Eco groszkiem z Juliana.
Wysiewka(retopal) z Piasta pali sie krócej o jakieś 3 dni i ma więcej popiołu.
od 15 wrześnie spałiłem1800 kg opału (eco groszek, wysiewka, miał węglowy)ogrzewając 250 metrów kwadratowych na piecu mam 50 stopni a w domu od 21,6C do 22,4C w zalezności od miejsca w którym sie znajduje termometr.
Moje ustawienia
podstawowe
U0 OD 49 DO 52 ZALEŻY JAKA JEST TEMPERATURA NA ZEWNĄTRZ
U1 55
SERWISOWE
C0 60 (w lecie jeżeli jadę na eco lub wysiewce daje 70)
C1 24
C2 10
C3 70
C4 30
C5 18
C6 02
D0 40
D1 85
D2 39
D3 01
D4 60
D5 00
D6 00
Z góry dziękuje
Witam nie idzie przestawic pieca z kodu C3 na C2 gdyz to są parametry serwisowe które odpowiadają za różne czynności pieca
