Pomocy Ratunku Tony Sadzy.
HPNN
Witam wszystkich.
Mam ja problem taki,że jest tragedia i koniec świata. :(
Mam kocioł dolniak z palnikiem szamotowym,PW i szamotem. ;)
Problem jest taki,że z węgla koksującego są tony sadzy. :angry:
A mam węgiel koksujący.
Palę na 70-75 stopni.
Powietrza 1-1,5cm.
Nie palę całą dobę.
Problemem jest ilość powietrza wtórnego,za chiny nie idzie jej dobrać:raz jest dobrze,raz za mało czerwony ogień i sadzencja z komina) raz za dużo (i znowu sadzencja).
Z drewna i mielonego drewna sadzy nie ma.
Pomoże ktoś?
Ja już nie mogę. :(  :angry:
Pomieszaj drewno mielone z węglem.
To płomień jest czerwony na końcu i zadyma z komina.
Za mało PW.
A jak dam więcej to się rozpala 3 godziny i produkuje przy tym sadze,pomimo tego ,że ogień jest krótki.
I tak,żle i tak nie dobrze. :angry:
Postępowy.. Licha prowokacja ;)
Co? :blink:
Dobra  trzeba nasypać wiadro z węglem i otworzyć drzwiczki dolne ale będzie dawało. B)
Popatrz na @zaciapę, te oczy wszędzie cię wypatrzą.
Sąsiad już zadymiony.
To nie jest mój komin ale zadyma była podobna (może mniejsza) i ogień czerwono pomarańczowy na końcu.
"Tony sadzy go zdradziły" :)
:lol:  :lol:  :lol:
Ja bym powiedział, że problem jest tu:
"Powietrza 1-1,5cm" - nie wiem , jaka jest klapka PP (PG), ale u mnie rozpalam na 5 mm i stopniowo zmniejszam do "zapałki" (w ciągu kilku minut).
Za duża ilość powietrza powoduje, że temperatura rośnie wolniej (wychładzanie), a płomień jest krótki i się rwie.
"Nie palę całą dobę" - im więcej rozpaleń, tym więcej sadzy. A jeśli kocioł za duży to jest tylko gorzej.
P.S. A czemu kanał dopalający się rozszerza?
Gdzie?
Nad drugim zwężeniem?
Przegroda wodna jest fabryczna.
Za duży raczej nie jest.
Jak mu zwiększe dawkę PW to płomień jest  krtótki,rozgrzewa się 4 godziny a nadal sadzę produkuje.
Przeczytaj, co napisałem.
Jak dla mnie to za dużo jest zarówno PP, jak i PW.
Ja mam podgrzewane PW dostarczane dwiema rurkami stalowymi 3/4, które przechodzą przez pół wymiennika i cały kanał dopalający.
Jak dam za dużo to płomień się rwie. Stąd mój wniosek.
A teraz mam chyba za mało PW skoro kopci i sadzę produkuje (nie zawsze).
Przy rozpalaniu dolna klpaka otwarta jest na ościerz,ponieważ wtedy jest krótszy płomień i mniejsza chęć do zadymiania,tak mi się wydaje.
PW na koniec poziomego palnika, bo jest za późno.
A i te czerwone jęzory płomienia to wychodzą tylko bokami na środku ich nie ma.
Może się podepnę,nie mam co prawda tony sadzy,ale denerwuje mnie lekki dymek z komina. Zakupiłem ostatnio tonę mocnego ruskiego węgla,troche się spieka,ale remedium to polano na tylnej sciance nad palnikiem i spala się ok,tylko właśnie trochę czarnej sadzy osadza mi się w wymienniku. Czysciłem ostatnio komin był czysty,trochę brązowej sadzy. Węgiel jest naprawdę w porządku,czarny twardy smolisty,orzech I,pewnie ok 28-29 MJ, spala się do konca. zasyp 8-9 kg starcza na 7-8 h,tylko lubi przydymić przy rozpalaniu i gdy opada.
Trzymam na 65*C, PW otwarte na full wtedy płomien jasnopomaranczowy,piekiełko ( ale nadal lekko dymi). Zwykle paliłem sredniokalorycznym lub Wesołą,czasami mieszam ze słabszym ruskiem lub Wesołą. Nie wiem czy nie za duzo PW z boku, PW nad zasyp zamkniete
To na pewno Ruski węgiel?
Ten koksujący węgiel to właśnie taki jest sadzuje i płomień kopcący.
Ja mam jakiś Śląski koksujący.
Ruski. Płomień jasnopomaranczowożółty,wręcz widać jak gazy dopala ;)
Może być, że taki jego urok i niewiele da się zrobić bez zmiany paliwa.
U mnie pojawia się strużka dymu gdy dam za mało drewna rozpałkowego lub za dużo powietrza w pierwszej fazie palenia.
Proponuję rozpalić z bardzo małym dostępem PP i dożo drobnej rozpałki żeby zbudować warstwę gęstego żaru . Dużo PW potrzeba do takiego węgla . W dolniaku zasypowa musi być szczelna przy takim paliwie . Smoły będzie od ch...y.
Jak będzie szczelnie w komorze to wszystko będzie wisieć.
Jak będzie nieszczelne to będzie ogień szedł do góry i nie będzie wisieć.
Z bardzo małym dostępem PP to będzie się rozpalać wieki.
Rozpalam drewnem i mielonym drewnem,dopiero jak się rozpędzi do 65 to ładuje drewna węgla,mielonego drewna,węgla,drewna i na końcu mielone drewno.
I wtedy klapka jest uchylona na 1cm by było 70-75 stopni.
Jak dam bardzo mało PP to nie osiągne 70 stopni.
Sprobuje jutro rozpalic na małym PP. W zasypowych zamkniete. Po rozpaleniu trzymam PW całkowicie otwarte.Pewnie do konca dymku sie nie pozbędę,w kazdym razie lokomotywy nie ma ;)
Pisałem ci już masz palnik źle zrobiony, pojawia się zjawisko dudnienia po drugie węgiel masz bardzo mocny i nie spalisz go czysto w dolniaku chyba tylko poza palnikiem wery. Dym musi przejść przez grubszą warstwę żaru żeby się spalić  i sadze dopalić. U mnie spaliny sa przeźroczyste i wymiennik bez sadzy ale przy rozpalaniu kopci sporo dopóki nie zrobi się żar i nie przefiltruje tego, jakieś 30 minut trzeba czekać.
Sam mam taki węgiel owszem jest cholernie mocny wiaderko wystarcza na pół dnia palenia ale żeby go czysto spalić to trzeba mieć czym.
Ja tam węglem nie rozpalam bo bym się niedoczekał na ciepło.
Rozpalam drewnem i z drenwna robie żar.
Już pisałem,że węgiel wsypuje jak jest żar co zakrywa palnik na drewno.
Ten palnik jest wogóle do drewna albo mocno gazującego węgla, węgiel koksujący niestety tutaj spalał się nie będzie bo gazu mało ciąg słaby a palnik skomplikowany, game over :)
