Pomocy Ratunku Tony Sadzy.
A może on robi w kontrwywiadzie kto to wie?
Powie ktoś wreszczie co jest nie tak z tamtym płomieniem czy nie?
Edytowane przez tajne
  • Odpowiedzi 159
  • Wyświetleń 19,4 tys.
  • Norman1212
    Norman1212
    Palnik. A dym z komina masz na pewno nie kręć, nie konfabuluj.
Przecież on zawsze robi te same prowokacje, to aż w oczy kole :)
Czyli pracuje w kontrwywiadzie.
A skąd wiesz,że to prowokacja?
Masz na to jakieś dowody?
Gadać co jest przyczyną,że ten płomień jest taki jaki jest i się zmywam.
Za mało PW?
Czy co?
To zastanów się może, dlaczego cię wyrzucają..
Ponieważ panuje spisek.
Co jest nie tak z tym płomieniem?
Ktoś mi powie i już mnie nie ma.
A dlaczego mnie wyrzucają?
Czytając twoje posty, począwszy od mtdeusz tu jak i na FM, ty przecież wszystko wiesz, więc po co te pytanie?
Edytowane przez zaciapa
A czy istneje taki człowiek co by wszystko wiedział?
Jak by wiedział to bym się nie pytał.
Przecierz napisałem wyraźnie,że przy większel ilości węgla kocioł głupieje.
To zmień kocioł :)
Na jaki?
Jak podasz dobry nie głupiejący kocioł,to na wiosnę zmienię.
Najlepiej taki z długim dopalaczem.
Na jaki?
No to w takim wypadku, koza z długą rurą do komina.. :)
Tylko DS a koza do GS a ja GS nie chce i nie uznaje.
Taki z długim szamotowym dobrze izolowanym dopalaczem.
I co jest nie tak z tym moim płomieniem,że taki ciemny i długi?
No ale w kozie wszystko spalisz, nawet te swoje opony.. :)
Rysiu, rzut za 3 punkty do.. :)
Mówiłem ci,że nie chce górnego kopciucha to nie chce górnego kopciucha.
Mówcie dlaczego ten płomień jest taki jaki jest i więcej nic tu nie napisze i będziecie mieli świety spokój.
Jak ktoś mi powie dlaczego ten mój płomień z węgla jest taki...https://m.youtube.com/watch?time_continue=1&v=HQu16JQMPZ4 Przyczynę dlaczego on taki jest.
To znikam i więcej nie pisze.
Ten płomień jest taki jakiś ciemny z fiksowany,ma ciemne końce.
Żar swieci na biało a płomień głupieje.
Powietrza jest za mało czy co?
Za słaba izolacja?
To naprowadźcie chociaż co jest przyczyną.
Bo to węgiel 33, bardzo mocny, ma dużo smoły i gazów, płomień jest ciemny i kopci, paląc od góry i tak będziesz miał sadze bo w ten sposób go nie dopalisz, za to ma dużo koksu, który po odgazowaniu mocno i długo grzeje, ja jestem zadowolony z tego węgla. Trudno go czysto spalić, żeby to zrobić trzeba palić na sposób wery czyli przepuścić dym przez żar dać mniej PP a więcej PW żeby dopalić w palniku gazy. Spieka się, czasami trzeba go puknąć od góry żeby rozbić spiek ale pozostawiony w spokoju i tak się spali na pył. W normalnym DS podejrzewam, że nie do spalenia tym bardziej w takim palniku jak masz teraz.
Ten płomień sadze produkuje a dymu z komina nie widać.
A co w tym palniku jest źle?
Właśnie,że nie mam.
Mam tylko sadze.
Dzisiaj zwiększyłem ilość PW i ogień jest krótszy i jaśniejszy i jak na razie nie ma sadzy.
Czyli było za mało PW.
Z tym węglem to jest taki problem,że gdy już większość węgla zamieni się w żar to na górze zostaje nieodgazowny węgiel,który się kopci i sadzuje i ten koks z węgla to tak grzeje,że...zamarznąć można.
To pomoże w grzaniu czy węgiel na górze przestanie kopcić?
W grzaniu.
