Link afiliacyjny
🛠 Szukasz kotła na paliwo stałe?
Wypełnij krótki formularz i porównaj oferty firm z Twojego regionu
Porównaj oferty
Witam!
Pytanie odnośnie Linga Combi 23kW a konkretnie deflektora spalin.Pale w tym kote pierwszy sezon od października zeszłego roku ostatnio zauważyłem że deflektor jakby się "rozwarstwiał" tzn jakby wypalał się,boję się że jeszcze trochę i z deflektora który był gruby na ponad 1cm zostanie deflektor grubości żyletki albo w ogóle sie rozleci!! Czy ktoś miał podobne przypadki? Co może być przyczyną takiego stanu rzeczy? Czy to podlega gwarancji?
(...) boję się że jeszcze trochę i z deflektora który był gruby na ponad 1cm zostanie deflektor grubości żyletki albo w ogóle sie rozleci!
Deflektor się zużywa, raczej nie podlega gwarancji. Chociaż, kto wie. Ja właśnie zamówiłem sobie drugi, na wszelki wypadek - niech sobie poleży na półce w kotłowni. Bo do "zejścia" starego to mam jeszcze daleko. Natomiast, jeśli chodzi o twój, to nie powinien wypalić się po kilku miesiącach.
Może masz za ostry płomień?
PS. Szkoda, że nie otworzyłeś nowego tematu pt. "Deflektor" - to w końcu dotyczy wszystkich. Pozdr.
dzięki za odpowiedź
No właśnie płomień moim zdaniem jest duży no ale jaki powinien być? jak ewentualnie go zmniejszyć?? Przymykając dmuchawę nie dopala mi się ekogroszek.Ile kosztuje nowy deflektor?? pozdrawiam
Nowy deflektor kosztuje około 70 zł.
No właśnie, jak zmniejszyć płomień i nie wpaść w niedopałki. Jak masz szyber na full, to możesz spróbować szybrem. Jeśli szyber już jest na 1/2, to nie powinieneś go ruszać. Zresztą ta manipulacja szybrem to tylko wtedy jak jest dobry ciąg w kominie. W przeciwnym razie - pozostaje dmuchawa. Ale jeśli są niedopałki, to zmniejszając nadmuch trzeba wydłużyć czas przerw, wtedy spada moc...I efekt domina. Zmiana jednego parametru pociąga za sobą konieczność korekty innych. Nie ma na to dobrej rady, poza jedną - dłubać pomału i cierpliwie...
PS U mnie też płomień ostry, ale deflektor dwa lata wytrzyma. Wliczam go w koszty.
hmm
70zł nie drogo chyba będę musiał zamówić
Szyber otwarty w 80% a więc jutro go przymknę troche i zobaczę czy to coś da,jęsli chodzi o dmuchawę i ustawienia to troche się o tym naczytałem na tym forum i wiem że nie łatwo dobrać optymalne.
Wątek deflektora wydzieliłem.
U mnie deflektor w deflektorze uległo awarii mocowanie. Sam deflektor też był już (po 2-2,5 roku) dość mocno "sfatygowany" - nie była to już powierzchnia zaokrąglona tylko praktycznie płaska, stąd zamiast dospawać urwany hak kupiłem nowy deflektor.
  • 4 tygodnie później...
Witam!
Co do deflektora spalin dostałem drugi gratis na gwarancji od Klimosza,starego zostawię jeszcze na kolejny sezon bo pewnie tyle wytrzyma nowy niech leży i czeka.No i tak po sezonie grzewczym na kocioł nie narzekam poza tym deflektorem wszystko Ok.Chce teraz palić tylko na CWu wyłączyłem pompe CO a zawór mieszający ustawiłem na zero i trochę sie martwię...temperatura ustawiona na CWU to 25stopni a na kotle cały czas 80-85stopni chyba za dużo martwię się żeby się woda nie zagotowała itp. Koledzy jak ustawić sterownik żeby tem. była mniejsza co mozna w takiej sytuacji zrobić??Proszę o rady
pozdro michał
Mam kocioł Klimosz Ling Duo Plus i od razu założyłem na połaczeniu czopucha z kominem regulatro ciągu typu klapowego. I nie ma takich problemów o których piszesz. Mysle ze przyczyna może być zły (za duży) ciąg kominowy.
  • 5 miesięcy temu...
  • 2 lata później...
Dzięki stosowaniu deflektora płomienie nie uderzają bezpośrednio w wymiennik nad paleniskiem lecz są rozproszone na wszystkie strony. Niestety mają one to do siebie, że przy zbyt dużym nadmuchu szybko się zużywają. Kotły mogą pracować bez ale to znacznie skraca ich żywotność.
Link afiliacyjny
Porównaj oferty
