fotopasjajelcz Opublikowano 4 Stycznia 2018 #51 Opublikowano 4 Stycznia 2018 problem rozwiązany spadło ciśnienie w układzie musiałem dopuścić wody z sieci , kaloryfer na piętrze nie wydalał jako że ostatni w układzie . Wysłane z mojego SM-G920F przy użyciu Tapatalka
Lagrossa Opublikowano 4 Stycznia 2018 #52 Opublikowano 4 Stycznia 2018 wiadomo ich patent starałem się zrozumieć zależności między tym opcjami, jak dzwoniłem na serwis MetalFacha technik mówił aby obniżyć moc kotła podawanie będzie mniejsze ale w moim przypadku 17KW zmiana na 16KW nic nie dała nie zauważalne korzyści .Teraz zszedlem na 10KW dopiero widać zmiany Jak wygląda sprawa z testem podajnika czy przy ekogroszku powinno się to robić czy po prostu tylko kalibracja . Wysłane z mojego SM-G920F przy użyciu Tapatalka Tak najprościej sterować podawaniem poprzez zmianę Mocy maksymalnej. Należy pamiętać, że sterownik moduluje więc rezultat zmiany jest widoczny po jakimś czasie. 99% osób nie kalibruje podajnika.
rymar71 Opublikowano 5 Stycznia 2018 Autor #53 Opublikowano 5 Stycznia 2018 Dość znacząco zmienia dozę groszka,zmiana wartości kalorycznej.
fotopasjajelcz Opublikowano 6 Stycznia 2018 #54 Opublikowano 6 Stycznia 2018 jakie parametry wpływają znacząco na to by piec nie wpadał w nadzór już obnizylem moc kotła do 9KW wolno sobie dochodzi do temp maxymalnej ale i tak wpada w nadzór . Korekta podawania - 13, kaloryczność też zmienione jak i wydajność . Wysłane z mojego SM-G920F przy użyciu Tapatalka
rymar71 Opublikowano 6 Stycznia 2018 Autor #55 Opublikowano 6 Stycznia 2018 Też mam 9 kW, korekta 0, kaloryczność 8.6 kWh
rymar71 Opublikowano 6 Stycznia 2018 Autor #56 Opublikowano 6 Stycznia 2018 Tak to wygląda. Podawanie przy max pracy 1.0 kg/h groszka
fotopasjajelcz Opublikowano 6 Stycznia 2018 #57 Opublikowano 6 Stycznia 2018 mam podobnie i dalej wpada w nadzór , jeszcze spróbuję wyżej kaloryczność i na FuzzyLogic zejść z nadmuchem po 1 % Wysłane z mojego SM-G920F przy użyciu Tapatalka
rymar71 Opublikowano 7 Stycznia 2018 Autor #58 Opublikowano 7 Stycznia 2018 Po teście podawania masz wydajność palnika 16kg/h ?
fotopasjajelcz Opublikowano 7 Stycznia 2018 #59 Opublikowano 7 Stycznia 2018 a więc tak jeśli wchodzę w opcję test podajnika dostaje informacje że ta opcja wymaga w wyłączenia kotła , stąd moje pytanie wyłączamy kocioł i czekamy aż zrobi test czy , wyłączamy kocioł i ponownie włączamy i klikamy opcję test wydajności.
rymar71 Opublikowano 9 Stycznia 2018 Autor #60 Opublikowano 9 Stycznia 2018 Teraz testuję zmianę wysokości deflektora, u mnie akurat ceramicznego.
rymar71 Opublikowano 9 Stycznia 2018 Autor #61 Opublikowano 9 Stycznia 2018 Nie wiem, czy mogę dołączyć video w tym forum.
rymar71 Opublikowano 9 Stycznia 2018 Autor #62 Opublikowano 9 Stycznia 2018 Nietety. Nie można, a szkoda. Nie wysłało mi pliku mp4.
fotopasjajelcz Opublikowano 9 Stycznia 2018 #63 Opublikowano 9 Stycznia 2018 Nietety. Nie można, a szkoda. Nie wysłało mi pliku mp4.wrzuć na you tube i wklej link Wysłane z mojego SM-G920F przy użyciu Tapatalka
fotopasjajelcz Opublikowano 9 Stycznia 2018 #64 Opublikowano 9 Stycznia 2018 jak masz ustawiony nadzór u siebie podrzuć screena Wysłane z mojego SM-G920F przy użyciu Tapatalka
rymar71 Opublikowano 9 Stycznia 2018 Autor #66 Opublikowano 9 Stycznia 2018 Tu natomiast test rozpraszania płomienia, przy najwyższym poziomie deflektora.
fotopasjajelcz Opublikowano 10 Stycznia 2018 #67 Opublikowano 10 Stycznia 2018 ciekawie działa ładnie pali Wysłane z mojego SM-G920F przy użyciu Tapatalka
rymar71 Opublikowano 10 Stycznia 2018 Autor #68 Opublikowano 10 Stycznia 2018 Jednak obniżyłem o jeden poziom deflektor i teraz wygląda to prawie książkowo.
fotopasjajelcz Opublikowano 10 Stycznia 2018 #69 Opublikowano 10 Stycznia 2018 widać daje rady płomień idealny Wysłane z mojego SM-G920F przy użyciu Tapatalka
rymar71 Opublikowano 10 Stycznia 2018 Autor #70 Opublikowano 10 Stycznia 2018 Tak wygląda na pozycji środkowej-pośredniej.
michalwa Opublikowano 10 Stycznia 2018 #71 Opublikowano 10 Stycznia 2018 Jaki tam masz palnik i co ile kg czyścisz kocioł?
rymar71 Opublikowano 11 Stycznia 2018 Autor #72 Opublikowano 11 Stycznia 2018 Palnik Ewmar-Ness 25 KW, kocioł czyszczony co dwa tygodnie, czyli co 300 kg.
rymar71 Opublikowano 11 Stycznia 2018 Autor #73 Opublikowano 11 Stycznia 2018 Nie dodałem APPS 25KW Ewmar-Ness
fotopasjajelcz Opublikowano 11 Stycznia 2018 #74 Opublikowano 11 Stycznia 2018 Rymar jaka masz krzywa grzewcza na mieszaczu nr 2 , od czego jest uzależniona temp powrotu , czy mieszacz nr 2 masz też na pogodówce. Wysłane z mojego SM-G920F przy użyciu Tapatalka
rymar71 Opublikowano 11 Stycznia 2018 Autor #75 Opublikowano 11 Stycznia 2018 Nie. Pogodówka jest tylko na mieszaczu nr 1. Mieszacz nr 2 jest na obieg podłogówki i tam mam wstawiony zawór termostatyczny. Dokładnie taki: https://www.afriso.pl/pl/katalog-online/afriso/termostatyczny-zawor-mieszajacy-atm/produkt/1234110 Po zakończeniu sezonu grzewczego wstawię tam zawór 3D i siłownik. A temp. powrotu zależy od temp. kotła i mieszacza, który podaje odpowiednią temp. na CO, a naddatek wraca do kotła. U mnie w tej chwili jest tak. temp. kotła 70c, mieszacza co 45c, mieszacz podłogi 40c, powrót mam 52,8 c.
