Witkowski Carbon 5 16Kw Platinium Plum Ecomax920P1
rymar71
problem rozwiązany spadło ciśnienie w układzie musiałem dopuścić wody z sieci , kaloryfer na piętrze nie wydalał jako że ostatni w układzie .
Wysłane z mojego SM-G920F przy użyciu Tapatalka
  • Odpowiedzi 473
  • Ostatniej odpowiedzi
wiadomo ich patent starałem się zrozumieć zależności między tym opcjami, jak dzwoniłem na serwis MetalFacha technik mówił aby obniżyć moc kotła podawanie będzie mniejsze ale w moim przypadku 17KW zmiana na 16KW nic nie dała nie zauważalne korzyści .Teraz zszedlem na 10KW dopiero widać zmiany Jak wygląda sprawa z testem podajnika czy przy ekogroszku powinno się to robić czy po prostu tylko kalibracja .
Tak najprościej sterować podawaniem poprzez zmianę Mocy maksymalnej. Należy pamiętać, że sterownik moduluje więc rezultat zmiany jest widoczny po jakimś czasie.
99% osób nie kalibruje podajnika.
Dość znacząco zmienia dozę groszka,zmiana wartości kalorycznej.
jakie parametry wpływają znacząco na to by piec nie wpadał w nadzór już obnizylem moc kotła do 9KW wolno sobie dochodzi do temp maxymalnej ale i tak wpada w nadzór . Korekta podawania - 13, kaloryczność też zmienione jak i wydajność .
Też mam 9 kW, korekta 0, kaloryczność 8.6 kWh
Tak to wygląda. Podawanie przy max pracy 1.0 kg/h groszka
mam podobnie i dalej wpada w nadzór , jeszcze spróbuję wyżej kaloryczność i na FuzzyLogic zejść z nadmuchem po 1 % ec8bc66613371f171139025f035dd1f6.jpg
Po teście podawania masz wydajność palnika 16kg/h ?
a więc tak jeśli wchodzę w opcję test podajnika dostaje informacje że ta opcja wymaga w wyłączenia kotła , stąd moje pytanie wyłączamy kocioł i czekamy aż zrobi test czy , wyłączamy kocioł i ponownie włączamy i klikamy opcję test wydajności.
Teraz testuję zmianę wysokości deflektora, u mnie akurat ceramicznego.
Nie wiem, czy mogę dołączyć video w tym forum.
Nietety. Nie można, a szkoda. Nie wysłało mi pliku mp4.
wrzuć na you tube i wklej link
jak masz ustawiony nadzór u siebie podrzuć screena
Proszę
Tu natomiast test rozpraszania płomienia, przy najwyższym poziomie deflektora.
ciekawie działa ładnie pali
Jednak obniżyłem o jeden poziom deflektor i teraz wygląda to prawie książkowo.
widać daje rady płomień idealny
Tak wygląda na pozycji środkowej-pośredniej.
Palnik Ewmar-Ness 25 KW, kocioł czyszczony co dwa tygodnie, czyli co 300 kg.
Nie dodałem APPS 25KW Ewmar-Ness
Rymar jaka masz krzywa grzewcza na mieszaczu nr 2 , od czego jest uzależniona temp powrotu , czy mieszacz nr 2 masz też na pogodówce.
Nie. Pogodówka jest tylko na mieszaczu nr 1. Mieszacz nr 2 jest na obieg podłogówki i tam mam wstawiony zawór termostatyczny. Dokładnie taki:
https://www.afriso.pl/pl/katalog-online/afriso/termostatyczny-zawor-mieszajacy-atm/produkt/1234110
Po zakończeniu sezonu grzewczego wstawię tam zawór 3D i siłownik.
A temp. powrotu zależy od temp. kotła i mieszacza, który podaje odpowiednią temp. na CO, a naddatek wraca do kotła. U mnie w tej chwili jest tak. temp. kotła 70c, mieszacza co 45c, mieszacz podłogi 40c, powrót mam 52,8 c.
