Mam takie pytanie - palę ekogroszkiem już kilka lat i na komin jest nakładana taka końcówka/przedłużenie komina o dł. około 0,8m ale niestety ze względu na niską temp. spalin wytrąca się kondensat i zżera tą końcówkę w ciągu max. 2 lat - tak sobie pomyślałem czy by sie zastosować takiego patentu - nałożyć do wewnątrz tej końcówki warstwę silikonu dekarskiego jest on podobno bardzo odporny na wszelkiej maści chemikalia i ma wysoką odporność na temp. około 200C więc może to by przedłużyło egzystencję tej nasady na kanał spalinowy?
Tu chcesz zrobić dobrze czy tylko maskować problem?
Powiedz lepiej czym palisz (co za kocioł) i co masz za komin (jaki materiał i technologia wykonania).
Na tej podstawie będzie łatwiej powiedzieć do zrobić by miało to ręce i nogi na długie lata.
Wysłane z mojego LG-H440n przy użyciu Tapatalka
Edytowane przez Przemyslaw85
Kondensat robi sito we wszystkim w góra 2 lub 3 sezony.... no nic albo zrobię ocieplenie końcówki albo nałożę warstwę silikonu od wewnątrz nasadki aby odizolować powierzchnię stalową od kondensatu - jakby silikon się trzymał to może byłoby dobre wyjście, silikon niby ma jakąś odporność na kawasy i jest wodoodporny.
Edytowane przez robertokot25
Rozumiem że cały komin jest wykonany tradycyjnie z czerwonej cegły. Wkład z ceramiki będzie odporny na te kwasy. Ale by to dobrze zrobić to musiałbyś rozebrać komin albo jeśli jest odpowiednio duży przekrój rozwiercić. Następnie wstawić ceramikę od samego dołu a szczelinę pomiędzy wkładem a kominem wypełnić petlitem.
Tak murowany i niczego nie będę rozbierał ani przerabiał, zrobię albo ocieplenie nasadki zewnętrznej komina wełną albo przetestuję szczelne wysmarowanie silikonem dekarskim od środki całej nasadki
sambor daj linka do tej rury ceramicznej, kanał ma 25x14cm, dł rury około 50cm, komin posiada obróbkę z blachy.. oraz pytanie czy silikon wytrzyma tak agresywne środowisko?
Normalny wkład ceramiczny, w każdym supermarkecie, lub 1m odcinki w sklepach internetowych, montujesz to w rurze ze stali nierdzewnj, aby się świeciło jak psu jajca i całość mocno mocujesz do istniejącego komina.
Masz np tu
https://www.olx.pl/oferty/q-rura-kamionkowa/
https://www.olx.pl/oferty/q-rura-ceramiczne/
Z kamionkowych to bierz polewane, te do drenażu są słabe
Kamionkowa wytrzyma ponad 200C, a typowa kominowa dużo więcej.
Połowa kominów w Anglii ma takie ceramiczne przedłużki kominów
Jeśli temperatura spalin jest niska to po pewnym czasie pojawia ci się na ścianie piękne śmierdzące wykwity których nie usuniesz tanim kosztem do tego na lata.
No ale zrobisz jak uważasz. Odnoszę wrażenia że oczekujesz by tu ktoś potwierdził twoje błędne przekonanie iż silikon ci pomoże na aktualne problemy.
Dostajesz dobre rady a ty dalej przy swoim.
Co się przejmujesz - chce robić to niech robi jak uważa.
Za 2-3 lata będzie cały komin musiał wymieniać to nie ma po co dużo inwestować w ten stary.
To co zaoszczędzi na paliwie i sposobie palenia to wyda na nowy komin - rachunek musi być na zero.
