Maliszatko900 Opublikowano 13 Listopada 2017 #1 Opublikowano 13 Listopada 2017 dzien dobry potrzebuje pomocy z tym piecem mam taki problem ze woda mi sie grzeja max do 37stopni nie wiem czym to jest spowodowane osobno mam ustawienie wode na 65% stopni piec ustawiony na 60% stopni a woda letnie dołączam zdjęcia jesli by sie mógł ktos wypowiedziec w tym temacie i udzielic pomocy "bez krytyki " z góry dziękuje
drakon3 Opublikowano 13 Listopada 2017 #2 Opublikowano 13 Listopada 2017 Sytuacje typu przymknięta przesłona na dmuchawie czy nieszczelność w kanale powietrznym masz wykluczone? Do tego kwestia samego opału jego kaloryczności i zawartości węgla w węglu? Poza tym czy to jest Twój pierwszy sezon z tym kotłem czy wcześniej było normalnie? Ewentualnie dorzuć zdjęcie/film z paleniska w czasie pracy.
szelest Opublikowano 13 Listopada 2017 #3 Opublikowano 13 Listopada 2017 Uzupełniałeś wodę w instalacji ?
Maliszatko900 Opublikowano 13 Listopada 2017 Autor #4 Opublikowano 13 Listopada 2017 tak wode w zbiorniku mam uzupełniona wegile tez jest dobry i to 1 sezon jaki pale w tym ponieważ dostałem te mieszkanie i nie wiem co mam robic
szelest Opublikowano 13 Listopada 2017 #5 Opublikowano 13 Listopada 2017 Zdaje się , że na sterowniku masz ustawioną temperaturę kotła 60 st. i przebija ci do 65,5 st. Woda w bojlerze grzeje się do 36 st. Wygląda na zapowietrzoną instalację CO.Zrób zdjęcie bojlera i zasilania.
Maliszatko900 Opublikowano 13 Listopada 2017 Autor #6 Opublikowano 13 Listopada 2017 wysłałem wiadomosc priv z pytaniem
Maliszatko900 Opublikowano 13 Listopada 2017 Autor #7 Opublikowano 13 Listopada 2017 tak jak pisalem temperatura pieca na 60 % stopni czasem nawet dociagnie do 73% woda ustawiona na 65% stopni a 36.8 % pokazuje komputer jeszcze jest jedno wazne informacje ze chodza u mnie 1 zeberko 2 grzejniki jesli wyloncze 1 grzejnik to troche cieplejsza ta woda jest daje zdjecie bojlera
kiminero Opublikowano 13 Listopada 2017 #8 Opublikowano 13 Listopada 2017 Za mała średnica rur jak na obieg grawitacyjny. Wstaw pompę. Na wejściu wężownicy do bojlera widać odpowietrznik automatyczny. Sprawdź czy działa, bo tam cała wężownica jest zasyfonowana. Ustawianie temperatury bojlera ma sens tylko przy dwóch pompach: osobno CO i osobno CWU. Bez pomp możesz tylko sterować temp kotła.
Maliszatko900 Opublikowano 14 Listopada 2017 Autor #9 Opublikowano 14 Listopada 2017 czyli generalnie trzeba dokupić pompę i wstawic ? tak ? tylko zastanawia mnie dlaczego ten kto to robil nie zrobil tego odrazu .... takie pytanie co do tego odpowietrzania bo tam jest taki korek malutki mam go odkrecic tylko ? czy tam sie jakos to dzwiga?
kiminero Opublikowano 15 Listopada 2017 #10 Opublikowano 15 Listopada 2017 Tak, pompa powinna załatwić sprawę, ale kumatego majstra szukaj, bo w tym przypadku na powrocie musi być, chyba, że naczynie przerobisz. Jeśli odpowietrznik jest sprawny, to ten kapturek musi być luźny. Najlepiej odkręć go na max i z powrotem nakręć na jeden obrót. Niczego się nie "dźwiga", to odpowietrznik automatyczny i radzi sobie sam. Na fot masz przykład budowy. Całość składa się z dwóch części: zaworka stopowego i komory pływaka z odpowietrznikiem. Dzięki zaworowi stopowemu można bez spuszczania wody wymieniać samą górną część. Jest ona uszczelniona pojedynczym oringiem i ręką powinno się dać ją odkręcić (zawór stopowy wkręcony będzie na konopie, więc powinien zostać na trójniku wężownicy i zamknąć otwór).
gmaj22 Opublikowano 4 Grudnia 2017 #11 Opublikowano 4 Grudnia 2017 A zrób kolego jeszcze jedno zdjecie, jak wygląda sytuacja za kotłem przy powrotach? Może masz tam jakąś pompę, albo miejsce, gdzie ta pompa u poprzedniego właściciela "była" ;)
