Dom 199M, Podłogówka 160M2 - Jakie Rozwiązania Zastosować
Większość układów podmieszania wymaga do swojej prawidłowej pracy temp podawanej wody na rozdzielacz o około 20C większej niż temp wody  po podmieszaniu.
Czyli jest szansa, że spalisz dużo więcej gazu, ale to wykonawcę i dewelopera nie obchodzi.
To nie będzie tak że na parter dasz 35C i na rozdzielaczu będzie 30C.
Będziesz musiała podać 50C lub więcej.
A taką temp nie zasilisz podłogi na piętrze.
Rozejrzyj się czy można to przekuć na nowo na piętro i dołożyć rurkę dodatkową do grzejników na piętrze.
  • Odpowiedzi 76
  • Wyświetleń 9,2 tys.
  • To zrób tak jak radzi deweloper, przecież on wie co zrobił i jak ma zrobić aby to działało. A dopiero w okresie grzewczym trafisz na forum z problemem co i jak zrobić aby grzało.   Okresowe obniżan
  • Jak masz grzejniki to MJUT MALINA - łazienke zawsze dogrzeją. Podłogówka jak wyżej całkiem nieźle o ile pętle są w miarę równo podzielone (ale jak salon jest dzielony to ktoś miał chyba łeb na karku)
Ok dzięki, a jak już będą dwa zasilania to i tak musi być mieszacz, który schłodzi wtedy jeden obieg czy można puścić bez mieszania dwie temperatury?
Edytowane przez pitersc
