Jak Dobrze Napalić? Ogniwo S7Wc 8 Kw
MarysiaRR
Nie to zwyczajny węgiel nie ma dużych brył.
edit. to orzech I
Bo ruszt wodny schładza koks i zostaje tona niedopało bo mam ten problem u siebie.Wystarczy położyć na żar dwa klocki drewna i dużo mniej niedopału zostaje lub poprostu na ostani załadunek na góre położyć dwa trzy klocki drewna zamiast jednego.
Jak położeś na ruszt cegłe szamotową i zostaje dwie przewy rusztowe po bokach to niedobału brak.
Ale i tak mam mały ruszt,więć jak położe cęgłę to się strasznie długo rozpędza i za wolno się żar spala.
Na filmiku widać jak zaslepić ruszt pionowy to problem w tych kotłach stary jak swiat
No właśnie widziałam ten filmik, ale zasugerowałam się tylko PW, a nie zamknięciem rusztu.
A póki mi drzwiczki nowe nie przyjadą uszczelnić mimo to?
Rolniku, prawda jest zawsze po środku, ruszt wodny ma wady ale i nie jest tragedią, palę z takim i tragedii nie ma. Jasne że można tą niedogodność zmniejszać , ale myślę że nie warto . To moje subiektywne zdanie.
Jako, że jestem niecierpliwa to już dziś zaczęłam testy.
*Zakryłam ruszt pionowy folią aluminiową
*Zasypałam ok 10kg węgla wymieszanego z trocinami i jakimiś zrąbkami małymi
*Na górę poszły dwa duże brykiety i sporo drewna
*Pod drzwiczki od regulacji cugu podłożyłam blaszkę ok. 2mm, aby nie domykało gdy na piecu będzie 60
*Pompę włączyłam na 1 bieg i włączyłam przy 55stopniach
*temperatura trochę spadła, ale już rośn ie zaraz idę sprawdzić czy nie bedzie to rosło więcej niż 60. No i ile piec wytrzyma
U mnie obecnie jest 20.2 stopnie i rosnie i o dziwo póki co temperatura sie trzyma w piecu. Zobaczymy ak długo, w zimę pewnie będę musiała też podnieść bo to ogólnie zimne mieszkanie
Ja ogólnie tak do 22 jeszcze dobrze znoszę powyżej jest mi za gorąco, ale zobaczymy jak to będzie w zimie, póki co jest oki, oby tylko piec utrzymał tą temperaturę, minęło 2h i dalej są gorące kaloryfery, co mnie cieszy, bo normalnie po 2 h już lekko zaczynała temperatura spadać
U mnie aby było ciepło w domu musi być 65-70 to jak u ciebie jest ciepło przy 60?
Bo masz za małą instalację tzn jest przystosowana do kotła na węgiel czyli wysokotemperaturowa. Ja mam obliczoną instalację na max 60-65 stopni przy minus 20 na zewnątrz.
Mam dobre wieści, udało mi się odkręcić rozetkę, obstukałam ją jeszcze dzisiaj porządnie i puściła :D, pali się jak ta lala, podniosłam temperaturę na piecu też do 65, pompa na 1 pali się póki co dobrze, tylko ile się ten stan utrzyma.
Muszę chyba i tak i tak szukać niżej kalorycznego węgla.
Marysiu, dobrze Ci idzie, to godne pochwały że się nie poddajesz. Wkrótce będziesz ekspertem w paleniu poczciwym Ogniwem. A na początek faktycznie pomyśl o słabszym weglu, kup trochę na sprobowanie i zobaczysz jaka jest różnica w spalaniu. Ta pokonana rozeta to duży krok do przodu, przy paleniu od góry, wprost konieczność. Po jej udroznieniu i kaloryczny będzie spalal się lepiej.
Tak faktycznie jest trochę lepiej, jutro pojeżdżę po składach i kupię ze dwa różne worki na spróbowanie.
Dzięki za pomoc wszelaką
No ujęłas mnie tym serduszkiem.I kto zaprzeczy że kobiety nie łagodzą obyczajów? Pamiętaj, Piast, Ziemowit , Janina lub Sobieski. Inne kopalnie nie wydobywają węgla plomiennego. Powinien mieć kaloryczność w granicach od 21 do 25 mJ /kg. Co do sortu, możesz brać groszek, orzech lub orzech2.Byle nie zawierał zbyt dużo mialu. Po prostu może go być tylko tyle,żeby nie był widoczny wizualnie.
Z moich doświadczeń to właśnie mocny węgiel jest dobry do kotła zasypowego o trochę starej już konstrukcji, z małym wymiennikiem. Węgle płomienne są stówę tańsze, ale pali sie ich znacznie więcej, niż wynika to ze stosunku wartości opałowej. Z kolei drewno to zło dla komina i wymiennika, a do tego rachunek 2 razy większy, ni za węgiel. Miarkownik ciągu, dużo powietrza wtórnego, czysty komin i nie może być problemów.
Gość berthold61
Pełna zgoda , ja też w górniaku wolę mocarny węgiel , teraz mam Ziemowita i tyle popiołu takiego miałkiego że masakra , jak paliłem Marcelem to nawet nie wygarniałem z kotła popiołu tylko zasypywałem węglem odpalałem i po porządnym rozpaleniu z popielnika wybrałem to i wsypywałem na żar i tak po tygodniu palenia zawsze w sobotę wynosiłem 0,5 wiadra popiołu a raczej szlaki szklistej jak z huty a teraz co drugi dzień pełniutki wiaderko wynoszę , dodam że  tego Ziemowita idzie znacznie więcej , ale na składzie obecnie mają Bielszowice istny mocarz więc kupię sobie już 2 tony na przyszły sezon , a tym Ziemowitem jakoś sezon obskoczę bo tylko 2 tony więcej mi nie trzeba
Miałki popioł nie jest zły.Daj więcej PG to ci się stopi w żużel i ten miałki popiół.
Jak ktoś (czytaj większość) nie umie poprawniei czysto spalać drewna to jest zabójstow albo raczej zasmołowanie wymiennika i komina.
Nawet wilgotne drewno da się spalić bez smoły a co dopiero suche.
Zajrzyj rolniku do komina przy paleniu drewnem w górniaku, o którym mowa w wątku. A popiołu i żużel to zupełnie inna bajka i z Ziemowita to nawet rolnik postępowy żużla nie zrobi.
Wlasnie mocny wegiel ma sypki popiól
Panowie , mocny węgiel to dla kogoś , kto już ma pewne doświadczenie . Zresztą ja obecnie palę płomiennym i przynajmniej mam mniej pracy z obsługą kotła, coś za coś . Produkcja koksu we własnym kotle + sadza+ spieki i inne atrakcje już mnie nie rajcują.
