Poszukiwany Kociołek Na Drewno
kontoserwis
Szukam sobie powolutku kocioł po kotle, producent po producencie...
Podpowiedzcie na jakie informacje zwracać uwagę, jakie cechy kotła powinny go automatycznie zdyskredytować. Jestem początkujący w tym temacie, więc każda podpowiedź jest dla mnie cenna.
Z tego co pamiętam po lekturze niektórych wątków na tym forum to np. to, że ruszt wodny nie jest najlepszym rozwiązaniem?
W pewnej wypowiedzi tutaj kolega drewniak napisał, że:
w ds jak i gs lepsze są kotły wsokie i nie głębokie, szerokość obojętna
Dlaczego? Czytam o różnych kotłach i komory spalania są właśnie nie za wysokie, nie za szerokie, a głębokie. Jakie ma znaczenie, że komora będzie szersza niż głębsza i odwrotnie?
Jak komora nie będzie głęboka to drewno ułożone w poprzek, osuwając się podczas palenia, będzie cały czas przykrywało wlot do palnika i powietrze musi przejśc przez palące się drewno. Szrokość komory warunkuje cięcie drewna na odpowiednią długość. Im komora wyższa tym dłùżej będzie się palić.
Dla kogoś z buforem kształt komory będzie nieistotny,bo odpala i ma się spalić.Gdy ktoś bufora nie ma,musi mieć większa kontrolę nad paleniskiem a wielkość komory wymusza wielkość paleniska.Żeby się nie bawić w szamotowe budowle,to tak jak już koledzy wcześniej napisali brać coś smukłego,żeby warstwa żaru była w miarę mała.
No to tak: nie za głęboki, może być szerszy i wyższy to w przypadku dolniaków. A dla górniaków są jakieś porady? Podejrzewam, że tutaj chyba dowolność...
Poza tym ponawiam pytanie o ruszt. Lepsze są kotły z rusztem wodnym czy zwykłe żeliwne? Czytałem, że "wodne" szybko wychładzają palenisko. Jest przy czym się zastanawiać czy to raczej problem małej rangi? W końcu to dodatkowa powierzchnia do ogrzewania domu i wody, a ruszt jak się faktycznie schłodzi to już chyba tylko przy wygaszaniu pieca?
O górniaki już chyba nie ma co pytać bo będą wycofane z handlu.Ich specyfika obsługi może być dla niektórych użytkowników barierą nie do przyjęcia.Nadchodzi era podajnikowców.
Kotły gs także powinny być smukłe, mniejsza moc i dłuższe palenie. Większość palaczy zmniejszała pow rusztu obkładająć ścianki szamotem. Rodzaj rusztu raczej obojętny .Głęboki gs jest łatwiejszy do ewentualnego tuningu na ds.
Heh, z tymi szamotami w szerokich kotłach to nawet dobry pomysł - nie pomyślałem o tym.
A jak ma się kaloryczność pelletu do grabu? I jak wyliczyć potrzebną ilość pelletu do ogrzania całego domu w okresie grzewczym?
Na stronie "ciepło właściwe" robimy wyliczenie,dostajemy z grubsza prognozy na zapotrzebowanie budynku na ciepło i wstawiamy na swoim profilu,żeby ktoś chcąc doradzić miał podstawowe informacje.
Przecież to drewno i to drewno , a kaloryczność wagowo jest praktycznie taka sama, natomiast palenie pelletem jest zautomatyzowane
i łatwe do sterowania , czyli pelletów wyjdzie zawsze mniej za wyjątkiem kotłów na HG, gdzie wyjdzie podobnie.
Niby tak, Sambor, i to drewno i to drewno, ale jeżeli już weźmiemy pod uwagę rodzaj drzewa to zauważymy, że np. grab, którym obecnie palę, jest bardziej kaloryczny niż zbitka różnych "drewien", czym jest pellet.
Carinus, wkrótce uzupełnię profil o potrzebne dane.
Pelet pewnie też będzie się różnił kalorycznością w zależności z jakiego materiału zostanie zrobiony.Dlatego pelety z materiału liściastego trzymają wyższą cenę i pewnie kaloryczność.
To nie rozumiem po co ludzie przepłacają za drewno liściaste.jak mogą mieć za połowę tej ceny sosnę i w dodatku bardziej kaloryczną.
Ta połowa ceny, to jak płacimy za objętość drewna. Ale jak wyschnie i przeliczymy na kilogramy to już tak dużej różnicy nie ma. A liściaste spala się dużo łatwiej i ta sama ilość energii zajmuje mniej miejsca do składowania.
To na mój rozum, pellet iglasty, podobnie jak szczapy/rozpałka iglasta, generuje smołę, tak?
A jak ma się palenie takim iglastym pelletem w kotłach podajnikowych? Podejrzewam, że podobnie jak w kotłach zasypowych - czyli smoła.
A przecież w "nowoczesnym paleniu" chodzi o to, żeby było czysto i efektywnie. Po co jest tyle tłumaczenia, żeby np. górniakach palić od góry? Jak teraz jest mowa o paliwie, które generuje smołę...
W dobrym kotle z tej "smoły" wygenerujesz moc!
Jak spalasz prawidłowo pellet wraz z dopalaniem produktów zgazowania to nie ma smoły ani sadzy
W kotłach na pellet nie ma z tym problemu
Smoła powstaje jak jest niedobór tlenu i za niska temp w kotle.
Pellet jako paliwo wymaga do spalenia - w porównaniu do innych paliw - bardzo dużych ilości powietrza, wsypany do kotła zasypowego nie otrzymuje takich ilości jak potrzeba i stąd te problemy ze smołą i sadzą.
Aha! No widzicie Panowie, zamienić słowo z fachowcami i od razu człowiek mądrzejszy.
Dzięki za udzielone informacje. Będę szukał sobie kociołka i jak znajdę coś godnego uwagi to pozwolę sobie zapytać Was o opinię.
Pozdrawiam Was :)
