Poszukiwany Kociołek Na Drewno
kontoserwis
Podczas spalania nie mam widocznego dymu z komina, a klapkę otwieram na chwilę co 2-3h aby dołożyć paliwa.
A wtedy to już dymu w komorze zasypowej praktycznie nie ma
  • Odpowiedzi 52
  • Ostatniej odpowiedzi
Yhym, a w jakich kotłach Panowie palicie?
Szukam sobie powolutku kocioł po kotle, producent po producencie...
Podpowiedzcie na jakie informacje zwracać uwagę, jakie cechy kotła powinny go automatycznie zdyskredytować. Jestem początkujący w tym temacie, więc każda podpowiedź jest dla mnie cenna.
Z tego co pamiętam po lekturze niektórych wątków na tym forum to np. to, że ruszt wodny nie jest najlepszym rozwiązaniem?
W pewnej wypowiedzi tutaj kolega drewniak napisał, że:
w ds jak i gs lepsze są kotły wsokie i nie głębokie, szerokość obojętna
Dlaczego? Czytam o różnych kotłach i komory spalania są właśnie nie za wysokie, nie za szerokie, a głębokie. Jakie ma znaczenie, że komora będzie szersza niż głębsza i odwrotnie?
Jak komora nie będzie głęboka to drewno ułożone w poprzek, osuwając się podczas palenia, będzie cały czas przykrywało wlot do palnika i powietrze musi przejśc przez palące się drewno. Szrokość komory warunkuje cięcie drewna na odpowiednią długość. Im komora wyższa tym dłùżej będzie się palić.
Nie może być głeboka bo przed palnikiem się wypala dziura i reszta się kisi.A jak otworzysz drzwiczki zasypowe to zbadasz zjawisko pirotechniczne o nazwie wybuch.
Komora musi być krótka i wysoka,bo możesz dużo nałożyć a pali się mała ilość opału.
Dla kogoś z buforem kształt komory będzie nieistotny,bo odpala i ma się spalić.Gdy ktoś bufora nie ma,musi mieć większa kontrolę nad paleniskiem a wielkość komory wymusza wielkość paleniska.Żeby się nie bawić w szamotowe budowle,to tak jak już koledzy wcześniej napisali brać coś smukłego,żeby warstwa żaru była w miarę mała.
No to tak: nie za głęboki, może być szerszy i wyższy to w przypadku dolniaków. A dla górniaków są jakieś porady? Podejrzewam, że tutaj chyba dowolność...
Poza tym ponawiam pytanie o ruszt. Lepsze są kotły z rusztem wodnym czy zwykłe żeliwne? Czytałem, że "wodne" szybko wychładzają palenisko. Jest przy czym się zastanawiać czy to raczej problem małej rangi? W końcu to dodatkowa powierzchnia do ogrzewania domu i wody, a ruszt jak się faktycznie schłodzi to już chyba tylko przy wygaszaniu pieca?
O górniaki już chyba nie ma co pytać bo będą wycofane z handlu.Ich specyfika obsługi może być dla niektórych użytkowników barierą nie do przyjęcia.Nadchodzi era podajnikowców.
Kotły gs także powinny być smukłe, mniejsza moc i dłuższe palenie. Większość palaczy zmniejszała pow rusztu obkładająć ścianki szamotem. Rodzaj rusztu raczej obojętny .Głęboki gs jest łatwiejszy do ewentualnego tuningu na ds.
Heh, z tymi szamotami w szerokich kotłach to nawet dobry pomysł - nie pomyślałem o tym.
A jak ma się kaloryczność pelletu do grabu? I jak wyliczyć potrzebną ilość pelletu do ogrzania całego domu w okresie grzewczym?
Na stronie "ciepło właściwe" robimy wyliczenie,dostajemy z grubsza prognozy na zapotrzebowanie budynku na ciepło i wstawiamy na swoim profilu,żeby ktoś chcąc doradzić miał podstawowe informacje.
Przecież to drewno i to drewno , a kaloryczność wagowo jest praktycznie taka sama, natomiast palenie pelletem jest zautomatyzowane
i łatwe do sterowania , czyli pelletów wyjdzie zawsze mniej za wyjątkiem kotłów na HG, gdzie wyjdzie podobnie.
Niby tak, Sambor, i to drewno i to drewno, ale jeżeli już weźmiemy pod uwagę rodzaj drzewa to zauważymy, że np. grab, którym obecnie palę, jest bardziej kaloryczny niż zbitka różnych "drewien", czym jest pellet.
Carinus, wkrótce uzupełnię profil o potrzebne dane.
Pelet pewnie też będzie się różnił kalorycznością w zależności z jakiego materiału zostanie zrobiony.Dlatego pelety z materiału liściastego trzymają wyższą cenę i pewnie kaloryczność.
To nie rozumiem po co ludzie przepłacają za drewno liściaste.jak mogą mieć za połowę tej ceny sosnę i w dodatku bardziej kaloryczną.
Ta połowa ceny, to jak płacimy za objętość drewna. Ale jak wyschnie i przeliczymy na kilogramy to już tak dużej różnicy nie ma. A liściaste spala się dużo łatwiej i ta sama ilość energii zajmuje mniej miejsca do składowania.
To na mój rozum, pellet iglasty, podobnie jak szczapy/rozpałka iglasta, generuje smołę, tak?
A jak ma się palenie takim iglastym pelletem w kotłach podajnikowych? Podejrzewam, że podobnie jak w kotłach zasypowych - czyli smoła.
A przecież w "nowoczesnym paleniu" chodzi o to, żeby było czysto i efektywnie. Po co jest tyle tłumaczenia, żeby np. górniakach palić od góry? Jak teraz jest mowa o paliwie, które generuje smołę...
W dobrym kotle z tej "smoły" wygenerujesz moc!
Jak spalasz prawidłowo pellet wraz z dopalaniem produktów zgazowania to nie ma smoły ani sadzy
W kotłach na pellet nie ma z tym problemu
Smoła powstaje jak jest niedobór tlenu i za niska temp w kotle.
Pellet jako paliwo wymaga do spalenia - w porównaniu do innych paliw - bardzo dużych ilości powietrza, wsypany do kotła zasypowego nie otrzymuje takich ilości jak potrzeba i stąd te problemy ze smołą i sadzą.
Aha! No widzicie Panowie, zamienić słowo z fachowcami i od razu człowiek mądrzejszy.
Dzięki za udzielone informacje. Będę szukał sobie kociołka i jak znajdę coś godnego uwagi to pozwolę sobie zapytać Was o opinię.
Pozdrawiam Was :)
