Dasz sam zawór rtl i będzie dobrze (najlepiej jakbyś skrzynkę z zaworem dał gdzieś w połowie pętli). Chyba, że takich podłóg masz dziesięć ;-)
  • Odpowiedzi 77
  • Wyświetleń 17,2 tys.
Na jednym RTL-u chyba jak rury w rozstawie 25cm)Sugeruje 2szt RTL-i.Po drugie bez sensu układać rury w meander(jak na rysunku) podłoga będzie nierównomiernie grzać,trzaba w ślimoka ;) ale jak chcesz coś tam omijać to może w ślimaka się w tej sytuacji nie da.W każdym bądź razie staraj się oscylować w granicy 50mb rury/1pętla.Kolejna sprawa to strop drewniany czyli dochodzi motyw obciążenia stropu wylewką,sama grubość wylewki aby nie spękała(drewno pracuje) no nie wiem.
Jeszcze coś piszesz o wylewce samopoziomującej ona jest raczej cienka,czy nie będzie pękać?jak będzie cienka to jakie będą jej walory akumulacji ciepła?Jakoś w ciemnych barwach widzę tą twoją podłogówkę)
Edytowane przez odpowietrznik
to nie bedzie na stropie, tylko na parterze
Mogę tak tozrobic
że zaslanie sie z dwoch stron,a powrot srodiem pokoju
Ulożenie w slimak, u mnie nie niemozliwe, bo bym musiał podłoge podnosic mim  6,5 cm ponad belki
