Defro Eko Duo 25Kw Ustawienia
No właśnie czyli już masz przerwe 7-11s dłuższą niż miałeś. Zamontuj sobie choćby przylgowy termometr. Ty 1szy sezon masz ten kocioł?
Wysłane z mojego Nokia 3310 przy użyciu Tapatalka
Opublikowano (edytowane)
Tak, we wrześniu moja "przygoda" się zaczęła
Mój największy problem to instalacja na parterze, stare żeliwo bez głowic, na piętrze na mam nową instalację z grzejnikami alu., rurki schowane w ścianach
Wtedy ustawiłbym sobie jedną temp. i regulował cały układ głowicami, a teraz na piętrze przykręcę głowice a na parterze sauna
Muszę ściągnąć jakiegoś "magika" może dołoży głowice na te starocie, jeśli nie to chyba wymiana instalacji mnie czeka
Edytowane przez mafik
Ja mam całą stara bez główic. Ponoć można założyć głowice.
Tak tylko.. Ustawiam 60 i lecę zaworem. Chyba że już jest b zimno a powrót poniżej 40 to wiecej na kocioł
Nie. Dopóki kocioł daje rade po co
Edytowane przez staryk
A co to wg.Ciebie "daje rade", bo u mnie teraz po odpoczynku podczas ponownej pracy temp. spada 3-6 st. poniżej zadanej i pracuje ok 12-15 min
U mnie po 13 stopni spadała. Ze Dobija do zadanej
Napisz tylko czy jak obniżasz na układ to wydłużasz przerwę? Bo musze poznać zależność co zmieniać jak zawór w góre i w dół
Widzę że holdujesz zasadzie że kociol ma w 2 minuty dobić i stać 3h w podtrzymaniu. Jesli tak to musisz tak robić, aż w końcu nie trafisz z tą przerwa i znów będą spieki. Jak zostawisz niedopaly to w podtrzymaniu będzie syf że hej.
Myślę że w temp wahajacej się o 10 stopni nic bym nie zmienial jeśli kocioł dobija, ale to Ty wiesz najlepiej. Dasz więcej opału musisz dmuchnac więcej i pewnie więcej pójdzie w komin. Decyzja zawsze należy do operatora
Nie do końca jest tak jak napisałeś, bo krótkie i szybkie dobijanie wynikało zawsze z obaw że przy dłuższej przerwie będzie z tym problem żeby dobiło do zadanej, ale przekonałem się że to było sporo za dużo i stąd niedopalone spieki
Dzisiaj nawet wydłużyłem przerwe do 35s bo po nocy było znowu trochę niedopału, w tym momencie ok 15min pracy i 15min odpoczynku, spalanie rzędu 30kg na dobę i niczego się nie czepiam, najważniejsze żeby się dobrze spalało i było ciepło w domu :)
Takie podejście jak napisałeś w pierwszym zdaniu to miałem w pierwszych dwóch tygodniach palenia, ale szybko zmieniłem podejście, w dużej mierze dzięki Twoim sugestiom, które się sprawdzają
Ja teraz to zmieniłem sterownik i nie używam 2stanu ale 4 lata tamtym palilem, a że pomoc mogę to się cieszę a jak sprawdza się to co pisze tzn ze coś na ten temat wiem po tylu latach palenia
Znowu mam problem z niedopałami sporej wielkości, totalnie nic nie zmieniałem w ustawieniach, z dnia na dzień pojawiło się pełno niedopalonych spieklin i zauważyłem że kopczyk podniósł się sporo do góry, wcześniej był nisko i fajnie się spalało, sprawdziłem ustawienia, wszystko jest tak jak było, węgiel cały czas ten sam
Poradźcie co masz zrobić? Skąd takie objawy bez żadnych zmian? Wydłużać znowu przerwe? W tej chwili mam już 4s/40s, nadmuch 32% przesłona odsłonięta na max
Objawy wskazują na zapchany dolot powietrza
Myślisz że na retorcie kanały zapchane czy w kanale tam gdzie wentylator jest dokrecony do kotła?
Retorta pewnie
Trudne to jest do wyczyszczenia? Jakieś szybkie instrukcje? Nigdy tego nie robiłem
Ja bym wyrzucił żar. Zszedł z węglem poniżej otworow i oblookal. Uważaj bo retorta mimo braku węgla będzie gorąca. Weź lustereczko żebyś widzial od swojej strony. U mnie czasami wystarczy dmuchawa na max jak pusto a czasami drutem muszę wyciągnąć. Łatwe.
Jak zachowasz żar to nawet rozpalac nie będziesz musiał. Mi zazwyczaj się udaje bez rozplania, a chyba o wyłączeniu kotła mówić nie musze
Dzisiaj dasz rade spokojnie 10-15 min i po krzyku
I jak tam poszło?
Czyściłem wczoraj bo weekend byłem na nartach, poszło sprawnie, tak jak pisałeś, poczyściłem kanały, nadmuch na 100% i w miarę dobrze zaczęło dmuchać
Jak narazie po kilkunastu godzinach kilka niedopałów, więc myślę że to już kosmetyczne regulacje nastaw, zobaczymy jak będzie dalej :)
A gdzie byłeś. Pochwal sie
