PepsiCola86 Opublikowano 1 Października 2017 #1 Udostępnij Opublikowano 1 Października 2017 Witam forumowiczów, na początek chciałem zaznaczyć, że jestem tutaj nowy i moja wiedza nie jest duża na ten temat. Starałem się szukać rozwiązania na forum ale wszelkie tematy nie do końca omawiały mój problem. W zeszłym roku wymieniłem piec na nowy (stary był już przepalony). Kupiłem piec z firmy Lawa uniwersalny z nadmuchem 12KW. Mieszkam w nieocieplonej kamienicy w mieszkaniu na piętrze 53 m2. Piec znajduje się w piwnicy. Problem pojawił się w zasadzie od samego początku. Podczas palenia w piecu niemalże za każdym razem dochodzi do zagotowania wody. Próbowałem już różnych rozwiązań. Wymieniałem pompkę na nową, sterownik, zmniejszałem palenisko itp. Palenie zeszłej zimy wyglądało tak, że nakładałem max 2 szufle po czym leciałem w środku nocy do piwnicy zbijać temperaturę bo zbliżała się do 90 - 100 stopni. Najpierw wygląda to obiecująco bo piec nabije zadaną temperaturę powiedzmy 45 stopni i się utrzymuje. Po 2-3 godzinach temperatura zaczyna wzrastać i rośnie powoli aż się zagotuje. Co może być przyczyną? Nieszczelny piec? Zła instalacja? W tym sezonie stoję przed dylematem czy kupować kolejny piec czy uda się uratować ten? Z góry dziękuje za wszelkie wskazówki. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
damianlupsczyk Opublikowano 1 Października 2017 #2 Udostępnij Opublikowano 1 Października 2017 12 kw na te metry to za duży piec Ja mam dom 120m i piec 15kw Wysłane z mojego SM-G935F przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kiminero Opublikowano 1 Października 2017 #3 Udostępnij Opublikowano 1 Października 2017 Za krótka przerwa w podtrzymaniu? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
konopka Opublikowano 1 Października 2017 #4 Udostępnij Opublikowano 1 Października 2017 Sprawdź czy dmuchawa posiada klapkę,jeśli tak to czy się zamyka po wyłączeniu dmuchawy Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
damianlupsczyk Opublikowano 1 Października 2017 #5 Udostępnij Opublikowano 1 Października 2017 12 kw na te metry to za duży piec Ja mam dom 120m i piec 15kw Wysłane z mojego SM-G935F przy użyciu Tapatalka Spróbuj wyłożyć mu paleniska szamotem powinno pomóc zmniejszyć mu palenisko Wysłane z mojego SM-G935F przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
carinus Opublikowano 1 Października 2017 #6 Udostępnij Opublikowano 1 Października 2017 Pewnie da sie uratować jak wywalisz dmuchawkę,doszczelnisz wszystkie drzwiczki i zmniejszysz palenisko.Jaki masz ten kociołek-DS,GS? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
PepsiCola86 Opublikowano 1 Października 2017 Autor #7 Udostępnij Opublikowano 1 Października 2017 Jeżeli chodzi o dmuchawę to miałem podejrzenia, że klapka się nie domyka, więc założyłem dodatkowe obciążenia żeby ją przeważały i zmniejszyłem moc dmuchawy tak aby nie przeważyło śruby. Co do paleniska to pisałem, że zmniejszyłem. Wyłożyłem tylną ściankę cegłami szamotowymi. Przerwy w podtrzymaniu ustawiłem aktualnie na 4 sekundy co 3 minuty. Rozumiem, że DS to dolne spalanie a GS to górne. W takim wypadku mam GS. W jaki sposób dodatkowo uszczelnić piec? Drzwiczki mają sznur. Na dole mam klapkę (chyba do palenia drewnem). Na wszelki wypadek całą zabezpieczyłem zaprawą szamotową żeby nie dostawało się przez nią żadne powietrze. Zauważyłem tylko jedną rzecz. Gdy otworzę drzwiczki paleniska to na dolnej ściance są 3 otwory. Teoretycznie może się nimi dostawać powietrze do środka ale zostały tam one zrobione celowo zapewne aby zapobiegać nadmiernemu gromadzeniu gazów przy paleniu miałem. Jeszcze jedno mam czopuch kwadratowy a otwór do komina okrągły. Mam założoną przejściówkę możliwe jest że tamtędy dostaje się powietrze? Piec nie jest włożony bezpośrednio do komina tylko tak jak pisałem jest przejściówka i rura, która wchodzi do komina. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jajco112 Opublikowano 1 Października 2017 #8 Udostępnij Opublikowano 1 Października 2017 Termostaty w mieszkaniu są? Jeżeli tak to na ilu grzejnikach? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
PepsiCola86 Opublikowano 1 Października 2017 Autor #9 Udostępnij Opublikowano 1 Października 2017 Termostaty są przy każdym grzejniku za wyjątkiem łazienki czyli 4. Zawsze odkręcam maksymalnie żeby odebrały jak najwięcej ciepła. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
konopka Opublikowano 2 Października 2017 #10 Udostępnij Opublikowano 2 Października 2017 Daj przedmuchy co 10 min Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość berthold61 Opublikowano 2 Października 2017 #11 Udostępnij Opublikowano 2 Października 2017 Wywal tą durną dmuchawę i ten cały sterownik bo to do niczego dobrego nie służy , załóż miarkownik ciągu i problemy znikną jak kamfora Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
PepsiCola86 Opublikowano 2 Października 2017 Autor #12 Udostępnij Opublikowano 2 Października 2017 Bałem się ustawiać przedmuchy większe niż co 3 - 4 minuty z obawy przed nadmiernym zbieraniem się gazów. Sporo się naczytałem o skutkach przegrzania pieca i innych przykrych przypadkach i wręcz wpadam w paranoje żeby nic nie zniszczyć. Niby mam układ otwarty ale jakoś nie czuje się komfortowo z myślą, że pójdę spać a w nocy zagotuje się woda. Miarkownik ciągu. Nigdy nie próbowałem palić w ten sposób zawsze myślałem, że sterownik i dmuchawa to lepsze i nowocześniejsze rozwiązanie tym bardziej, że mam dookoła wiele osób które palą w piecach w ten sposób i nikt nie ma z tym problemu. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 2 Października 2017 #13 Udostępnij Opublikowano 2 Października 2017 Jak nie chcesz miarkownika,wymień ster na taki z algorytmem PID,dmuchawa będzie pracować płynnie w zależności od temp. na kotle i odbioru ciepła nawet na 1% ale ciągle. Nie musisz się obawiać nagromadzenia gazów i ew. wybuchów. Może to być np. Płomyk PID,Proton PID,nie są drogie. https://www.domer.pl/regulator-temperatury-sterownik-do-kotla-zasypowego-plomyk-algorytm-pid.html https://www.domer.pl/regulator-temperatury-sterownik-do-kotla-zasypowego-proton-algorytm-pid.html Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
carinus Opublikowano 2 Października 2017 #14 Udostępnij Opublikowano 2 Października 2017 Może nie mają problemu bo ich kociołki są dopasowane mocą do metrażu.Wywal dmuchawkę i jak radził już kolega steruj miarkownikiem,szczelny kocioł nie jest w stanie rozbujać temperatury gdy nie dostanie powietrza. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
PepsiCola86 Opublikowano 2 Października 2017 Autor #15 Udostępnij Opublikowano 2 Października 2017 Pytanie czy kocioł jest szczelny? Można to jakoś sprawdzić w domowych warunkach? Brak powietrza powinien dławić ogień. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
drewniak Opublikowano 2 Października 2017 #16 Udostępnij Opublikowano 2 Października 2017 Więc jeśli nie dławi to nie jest szczelny. Poza tym radzę zdjąć głowice termostatów to będzie pewność, że nie przymykają. A jeśli i to nie pomoże to mniej syp opału. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
carinus Opublikowano 2 Października 2017 #17 Udostępnij Opublikowano 2 Października 2017 Mniej opału lub grubszy sortyment,czyli węgiel kostka lub drewno w grubych kawałkach.Wtedy palić się bedzie wolniej i tym samym dłużej bez przeciągania temperatury. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
teres Opublikowano 2 Października 2017 #18 Udostępnij Opublikowano 2 Października 2017 Ja bym jeszcze dodał regulator ciągu kominowego. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
carinus Opublikowano 2 Października 2017 #19 Udostępnij Opublikowano 2 Października 2017 Tak,jeżeli jest możliwość to wstawić regulator.Znacznie uspokoi proces spalania podczas wietrznej pogody. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
damianlupsczyk Opublikowano 3 Października 2017 #20 Udostępnij Opublikowano 3 Października 2017 Wywala dmuchawe i daj miarkownik ciągu powinno pomóc też walczyłem z takim problemem Wysłane z mojego SM-G935F przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość berthold61 Opublikowano 3 Października 2017 #21 Udostępnij Opublikowano 3 Października 2017 Dokładnie , zwykły miarkownik nic poza tym żadnych rck nie trzeba miarkownik jak kocioł osiągnie zadaną zadba aby z komina nic nie wyrywało ognia Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
PepsiCola86 Opublikowano 3 Października 2017 Autor #22 Udostępnij Opublikowano 3 Października 2017 Może macie rację z tym miarkownikiem. Spróbuję jeszcze wyłożyć resztę ścianek cegłą szamotową i jeżeli nie będzie rezultatu to zaopatrzę się w miarkownik. Mam jeszcze jedno pytanie. Szukam jakiegoś rozwiązania aby w mieszkaniu móc kontrolować temperaturę pieca. Chodzi mi o zwykły podgląd temperatury. Tak jak pisałem na początku. Mieszkam na 1 piętrze a w piwnicy jest piec. Mury w kamienicy są grube więc raczej bezprzewodowy sterownik pokojowy odpada. Są jakieś termometry które mogę wkręcić w grzejnik albo coś w tym rodzaju? Rozglądałem się za czymś takim ale nigdzie nie mogę znaleźć czegoś sensownego. Poza tym dzięki wszystkim za odpowiedzi. Można na was liczyć ;) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
carinus Opublikowano 3 Października 2017 #23 Udostępnij Opublikowano 3 Października 2017 Nie musisz nic wkręcać,wystarczy przyłożyć czujnik temperatury do rury grzejnika.Są różne elektroniczne cudeńka za parę złotych.Możesz nawet podciągnąć kabelek przy rurach do samego kotła i mierzyć temp. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
giecik Opublikowano 7 Października 2017 #24 Udostępnij Opublikowano 7 Października 2017 Kup takie cudenko za parę złotych na allegro Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
