Jak tam rozpoczynamy nowy sezon?
Przepalacie już w swoich kotłach?
Czy u was też cena węgla i pochodnych poszła w górę?
Wysłane z mojego SM-A510F przy użyciu Tapatalka
Opublikowano (edytowane)
Ja po prostu nie wiem skąd takie ceny wegla sie wzieły ja jeszcze nie pale w domu 22 i ponad to nie ma sesu
Witam. Kocioł odpalony w poniedziałek. Jak narazie dogrzewam łazienkę bo ogólnie w domu ponad 23*. Ekogroszek ponad 900 zł...
Witam . Odpalony w tamten wtorek . Skarbek po 1040.
Zawsze przed każdym sezonem warto:
- zdjąc zawleczkę
- odkręcić motoreduktor i zsunąc go z końcówki ślimaka - przesmarowac smarem np. do łożysk
- wyjąć ślimak, pozbyć się z rury utartego miału
- wyczyścić palenisko, jak nawiercane sprawdzić gwoździkiem drożność otworów nadmuchowych
- chociaz po drugim sezonie warto odkręcić dmuchawkę i przeczyścić łopatki np. pędzelkiem albo przedmuchac ją powietrzem sprężonym do komputera
to takie podstawowe sprawy, aby dobrze chodziło
  • Zgadzam się 1
odpalony 15 września pracuje na minimalnych ustawieniach pid
@Pieklorz, czy 3 pierwsze pt. z Twojego postu, to takie abc dla palacza, czy raczej dmuchanie na zimno?
Pytam bo te czynności mogą mnie przerosnąć, a nie chciałbym wołać fachowca do złożenia tego co ja rozkręciłem ;)
Ja sezon rozpocząłem 17, lekkie grzanie, mieszam miał z lekkim grochem. Prosty sterownik kotła, tylko CO.
Brak opcji jak ja bym to nazwał, podtrzymanie żaru, czy wyciszenie CO, a nie chce mi się codziennie rozpalać
więc rano wyciągam ze sterownika wtyczkę pompy CO i załączam pompę wieczorem. Nie wiem czy to zdrowe
dla kotła i pompy, ale skuteczne. Spalam dziennie ok. 12 kg. tej mieszanki o której pisałem wcześniej.
Takie czynności jak opisuje Pieklorz to warto juz  po sezonie grzewczym zrobić albo ostatecznie przed ,zeby np wiedzieć w jakim stopniu jest zużyty podajnik rura ślimak i na czas wymienić zanim dojdzie do awari,bo potem trzeba biegać w wigilie przewaznie wkoło kotła zamiast siedziec przy kolacji  ;)  :D
Edytowane przez marcus312
Przy tym wyjęciu i przesmarowaniu końcówki ślimaka chodzi o to,że po 3-4latach jakbyś chciał zdjąc motoreduktor, to się możesz zdziwić, nawet prasa 10ton w warsztacie mechanicznym może nie drgnąć...
teraz miałęm taka sytuację, klient palił 6lat i nic, żadnej zawleczki a tu nagle cyk... i ni diabła nie mógł zdjąć. Zawiózł do warsztatu prasa 10ton i nic, zapsikane WD-40, innymi cudami, nawet na dłużej środkiem do wykrtęcania zapieczonych wtrysków w silniku i kupa. Zadzwonił jednak i powiedział co dało radę - zdjęli silnik z motoreduktora, 2butelki pepsi 2,25L do wiadra, zanurzony reduktor na 5dni i zeszło elegancko....
Dzięki @Pieklorz, u mnie prawie nówka, lekko śmigana. Będę miał
te rady na uwadze po sezonie.
A może w czasie kręcenia, coś tam podlać np. co miesiąc ?
Edytowane przez Oldek
A jak nie ma cugu, to ze dwie setki ? :)
Oczywiście że można bez demontażu zawsze coś tam psiknąć na wałek slimaka żeby nie było niespodzianki  :D
Kurza stopa, w tygodnicę rozpalenia, musiałem wygasić.
A tak fajnie się zapowiadało.
