mk1a
Treść opublikowana przez mk1a
  1. ja ma wszytkie wyrególowane odpowiednio do każdego pomieszczenia w jednym na 4 w innym na 2 zależy jak dobrane grzejniki i jakie pomieszczenie a kocioł ma utrzymać 65 i to robi czasem w nadzór wpada ale na ogół utrzymuje na kominie między 70 a 120 dodam niemam pogodówki podłogówki 3 4 drożnych powrót bajpasem z termostatem chroniony i wacha się między 50 a 59
  2. i co 2 razy na dobę latasz i termostaty grzejnikowe przestawiasz? to może odrazu ustawić termostaty na odpowiednią temperaturę i pozwolić aby kocioł trzymał zadaną temperaturę bo po co automatyka jak ręcznie i tak ustawiasz?
  3. najbliżej pieca na powrocie dobrze docisnąć i owinąć otuliną tylko ja mam k1pv4 i już piec w sobie ten czujnik ma
  4. temperaturę spalin można w serwisie ze standartu 260 zmniejszyć na 200 ja na 220 zrobiłem i spaliny nie przekraczają właściwie 100 w tej chwili mam inne pytanie temperatura priorytetu w serwisowych w temperaturach do czego to jest i druga sprawa korekta powietrza jak nie zrobię -10 to się spieka ale czasem jest pył więc da sie dobrze to spalić
  5. a zmienialiście i jak to działa parametr w w serwisowym temperatura priorytetu
  6. ja mam głowice termostatyczne na grzejnikach bo podłogówki niestety nie posiadam i według mnie regulator pokojowy nic by nie dał bo w którym pomieszczeniu niby go umieścić termostaty ustawione powoli ale już ogarnięte od 2 do nawet 4.5 minus tego rozwiązania trzeba bardzo dbać o temperaturę powrotu ponieważ teraz to tylko góra grzejnika i to trochę grzeje więc z instalacji woda chłodna wraca ale mam problem rozwiązany zaworem termostatycznym na bajpasie i powrót około 56 czasem spadnie na 49 ale chwile jak cwu też się uruchomi co do pid zwiększyłem przerwe podawania na 60s zmniejszyłem temoerature spalin na 220 i korekta powietrza -10 bo spieki się robiły
  7. no faktycznie ale niema tam nic ciekawego a do sterownika pieca do ekranu producenta 2902 dlatego myślałem że coś innego wymyślili
  8. wifi rs st-5060 potrzebuje do tego kodu menu serwisowego współpracuje z defro
  9. dzięki za odpowiedź fakt strasznie napisałem przepraszam instrukcje czytałem ale tam odpowiedzi nie ma
  10. witam posiadam defro komfort eko 15kw pale właściwie zaczynam ale czytam dopytuje i tu pytanie jak się ma temperatura powrotu 55 do temperatury spalin wahają się teraz plus 13 w granicach 60 do 80 czy to jest akceptowalne a może tylko temperatura powrotu ma znaczenie? dodatkowe pytanie jak i czy ustawiać przedmuchy i następne czy pid korzysta z temperatury zewnętrznej i czy podpięcie czujnika powrotu nie powoduje że pid dąży do 55 sorki że tyle pytań ale cieplej się zrobiło i jakaś masakra najpierw idzie na 100 procent praca ustawiona na 25 i nie może dogrzać przez 2 godziny potem raptem kopa dostaje i w parę minut osiąga zadaną
  11. mk1a odpowiedział(a) na Erpolis temat w Kotły z podajnikiem
    koniecznie setkę sobie i kobiałce:P:P
  12. mk1a odpowiedział(a) na Erpolis temat w Kotły z podajnikiem
    odpalony 15 września pracuje na minimalnych ustawieniach pid
  13. tylko korekta mocy jak wydajność spada pelet to magazyn trzeba mieć na paliwo
  14. miałem śmieciucha do tej pory teraz to mercedes a gazu niema i 20 lat nie będzie 30km od wawki taki skansen co do pida w mrozy sie zobaczy mam moduł wifi więc mogę korygować delikatnie ale nie chce raczej
  15. witam przeczytałem prawie wszytko i doprawdy nie rozumiem czemu wielu uważa że pid jest be pale dopiero właściwie tydzień bo kociołek 1 maja zainstalowany to się nie liczy a lato wodę grzałem prądem defro komfort eko 15 teraz działa na 25 % mocy korekta nadmuchu na +5 grzeje dom i wodę groszek niedźwiedź z castoramy na zimę jest mocniejszy coś 24 chyba co do pracy pid podstawa pozwolić mu pracować i nie przestawiać co parę minut on sie uczy czytaj zlicza dane i przetwarza każda zmiana to rujnuje i wprowadza w błąd i nie stresować się jak piec przez 2 do 5 h niedojdzie do temperatury pid ma powolnie to robić nie w 5 minut ps dodam że nie mam bajerów zaworowych chronię powrót zaworem termostatycznym i zawory termostatyczne na kalafiorach 1 w łazience ręczny upływ dla pracującej pompy charakterystyka po ząbkowana bo jak kalafiorki sir otwierają idzie sporo zimnej wody a bajpas widać wolny ale kocioł powoli to dobija i pracuje wtedy na 100 % czyli najlepiej w zimie będzie lepiej będą większe rozbiory i zostanie tylko regulacja mocą kotła i korekta turbiny spieki kopczyk
  16. witam ruszt na inne paliwo czytaj drewno inne cuda żeby ono się w normie spalało powinien być zaraz na zamkniętej retorcie no mała szczelina na powietrze bo czasem czytam że palą na awaryjnym ale słabo drewno od retorty się zapala się zgazowuje i w komin ewentualnie zapali się i komin wygrzeje
