Kocioł 5 Klasy Pomoc
PrOgram
Witam ,
Mam pytanie noszę się z zamiarem zakupu kotła 5 klasy ,paliwo ekogroszek/mial powierzchnia użytkowa to ok 250-300m więc doradzono mi moc 35kw koniecznie z żeliwnym ślimakiem i rusztem do palenia np.drzewem . Instalator doradził mi kocioł KBO eko ceramik 34kw cena katalogowa ok.12000zl Proszę mi powiedzieć czy warto i czy w tych pieniądzach można dostać lepszy piec , znajomi polecają Defro lub SAS, czekam na opinie , pozdrawiam.
Nie potrzebuję kalkulatorów obecna iskrę też mam 35kw głównie chodzi mi o doradzenie czy warto brać i płacić za firmę jak Defro czy może te polskie piece KBO będą jednak dobre skoro kosztuja tyle samo ,a jeśli nie to coś innego .
No więc czytaj na różnych forach bo tutaj jest sporo dot. tych kotłów co wymieniłeś ale troszkę chęci i wpisanie w wyszukiwarkę a wówczas wyskakuje co inni już napisali. Niemniej jednak musisz sam przesiać porzez sito to co jest rzeczowe i realistyczne a co tylko czymś innym (np. reklamą).
A tak swoją drogą to chyba jednak wiele tych doświadczonych użytkowników nie ma bo i te kotły są od niedawna .  Lecz kocioł sam wszystkiego nie wykonuje a ni nie wybiera jak i czym ma palić. Zawsze to zależy od właściciela i jak choćby troszeczkę "kumaty, a do tego właściwy opał zakupi no i prawidłowo wykonana instalacja i spełnione warunki eksploatacyjne to raczej większość tych kotłów bedzie pracować zadowalająco.
 A co do ceny to z 8%VAT chyba są dużo tańsze  bo z 23%= 10,5 tyś (do utargowania) są te  - co pytasz ECO CERAMIK 34
To w takim razie lichy ten "piec" masz teraz. Koleżanka forumowa @bietka ogrzewa powierzchnie ok 400m2 kotłem 23kw i to na miale i nie marźnie.
Ja bym zaczął jednak od cieplowlasciwie.pl/start i zweryfikował swoje potrzeby, a nóż-widelec okaże się że wystarczy ci mniejszy kocioł i zarazem tańszy.
Takiego smoka chyba tu nikt nie ma :).
Edit.
Odpowiadalem @PrOgram-owi
Konstrukcja Solida skutecznie zniechęca do wykonania rusztu awaryjnego we własnym zakresie :).
Wow - piękny kawał do ogrzania.
Czym planujesz grzać? Miał? Groszek?
Podstawowe pytanie - czy chcesz się bawić w 5tą klasę (jesteś z małopolski / śląska)?
Chyba żaden piec w 5tej klasie nie ma (oryginalnego przynajmniej) rusztu dodatkowego, potrzebny jest wkład kominowy, piece są dużo większe i zazwyczaj dużo droższe...
Z 5tą klasą jest ten też problem, że producenci podają zazwyczaj moc maksymalną - więc czasem trzeba brać większy kocioł, bo brak rezerwy.
Największa bolączka to nazwijmy to ułomne zestawy - chyba tylko SAS ma obrotowy palnik, większość zwykłą fajkę z kotłów po 5k... Czasem zdarzy się coś z żeliwną ekoenergią i jakiś sterownik na który często nie mamy wpływu - po prostu brak możliwości konfiguracji...
Pogranicze łódzkie/śląskie , ogólnie z paleniem drewnem może nie będzie problemu bo zapomniałem dodać ,że mam drugi piec do tego typu rzeczy i go najwyżej dalej zostawię , iskra była na groszek z dodatkiem miału ,ale z racji przeróbki instalacji pomyślałem od razu o nowym piecu 5 klasy aktualnie są jedyne czego kazano mi szukać to aby ślimak oraz to palenisko było żeliwne , instalator polecił pięć KBO eko ceramik 34kw więc sam już nie wiem
I tu się kolego mylisz jak znasz dokładnie temat to powinieneś wiedzieć , że to nie piec dał D___- lecz palnik w nim zastosowany wystarczyło zastosować ekoenergię i nie było by problemu. Choć i tak mam dobre zdanie o wymiennikach RBR. A tak w RBR siedzi ekoenergia i daję z zapasem radę. A tak,  jak się tnie koszty i wymyśla swoje palniki to się kończy tak tak jak się skończyło czyli  smrodem, który odbił się czkawką na piecach OEM.
Akurat ogniwo sprzedaje kocioł jako całość więcej takie gdybanie nie na miejscu. Zresztą nie nawiązywałem do wątku o ogniwie tylko do obecnego kotła autora.
Defro Eko Konfort PZ - masz ruszt awaryjny i palnik zeliwny. Montujemy tego dosc sporo i robia to co maja robic - grzeja.
Ewentualnie cos z RBRa, ale nie wiem co w maja ofercie.
Witam ,
Ja przez nie całe 2 sezony paliłem kotłem tym http://www.narmet.com.pl/kociol-eko-groszek.html w mocy 20,5 KW palnik ekoenergia 15-25 KW sterowanie PLUM ecomax 800 R3. Powiem Ci tak sterowanie prowadziło kocioł bezbłędnie w trybie fuzzy logic . Kocioł pracował na średniej mocy 9-13 KW spalanie dobowe czarnego złota przy pow. użytkowej 185 m2 wynosiło 16 kg. Strefa klimatyczna najzimniejsza w Polsce woj podlaskie. Poza tym w okresie jesiennym i wiosennym spalałem drzewo na ruszcie przy wyłączonym podajniku sterowanie bezbłędne ( co nie którzy piszą , że to utylizacja drewna ale to piszą Ci co nie mają zielonego pojęcia ) kocioł pracował idealnie . Przy tym piecu zainstalowałem zawór 4 D. Po 2 sezonach przeszedłem na pellet i jestem szczęśliwy , ale to inna bajka i nie ten temat.
Zapomniałem Ci powiedzieć , że jak byś nabył jakiś piec z palnikiem ekoenergii to mam dla Ciebie idealne sterowanie które poprowadzi Ci ten piec jak po sznurku.
Dzięki za komentarz , a ktoś z forumowiczów posiada może kocioł z podwójnym paleniskiem na palenie drzewem np. ? Sam już nie wiem jak wygląda sprawa z tymi klasami kotłów i który lepiej ? Jutro dzwonię do firmy montującej wkłady kominowe dopytać się o koszta jeśli piec będzie miał taki wymóg.
Prawdziwy kocioł klasy 5 nie może mieć wg przepisów rusztu awaryjnego.
A palenie na takim ruszcie to tylko pięknie wygląda w opisach na ulotkach reklamowych.
Wywalić 12 koła i *** się z rusztami :)
karoka65, postawiłbym ci flaszkę, ale ni *** Cię nie znam.. :P
http://cieplowlasciwie.pl/wynik/2ons
Jak na tacy zalecany kocioł podajnikowy 35 kw
To jest tylko kalkulator a ja Ci powiem po tym co napisałeś że porządny kocioł nie klasowy o mocy 17kW to rozhula.
Zobacz jakie podałeś spalanie przez zimą, 10T eko groszku, tak?
Wychodzi że średnio dobowo grzejąc 6 miesięcy zimy potrzebujesz około 12kW ( średnio ).
Piszesz dalej że masz w instalacji wpiętego jeszcze śmieciucha? jeśli przytrafiły by się syberyjskie mrozy przez tydzień czy dwa możesz rozpalić tą lokomotywę na wszystko i wspomóc kilka dni w roku podajnik.
Zrozumiałbym, wystraszony przez instalatora :) weźmie 23 czy 25kW ale nie 35.
Kocioł 35 kilowatowy to w zeszłym sezonie sprzedałem chyba aż jeden, grzeje dom i halę gdzie remontuje się auta ciężarowe ( wchodzą z naczepami ) :)
