  • 2 lata później...
W dniu 26.09.2017 o 11:31, vomer1967 napisał:
Na dole przedstawiam schemat instalacji. Czy po wstawieniu drugiej pompy c.o. (na powrocie - za zaworem4D) nie będzie potrzeby wstawienia zaworów zwrotnych? Jeśli tak to gdzie?
Ten schemat jest zły. Pompa dodatkowa powinna mieszać wodę w kotle pomiędzy zasilaniem a powrotem kotła przed zaworem 4D. W tym schemacie powstaną zakłócenia i pompy mogą wpadać w kawitację.
