gilal Opublikowano 27 Lipca 2017 #1 Udostępnij Opublikowano 27 Lipca 2017 Witam, Myślę nad wymianą anody w bojlerze i zastanawiam się nad tytanową http://allegro.pl/anoda-tytanowa-380-mm-emmeti-bougard-do-500l-i6899370926.html Może ktoś z Państwa użytkuje taką lub podobną anode u siebie? Warto nie warto? Opinie mile widziane :) Dziękuję za odpowiedź i pozdrawiam :) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Roman1957 Opublikowano 28 Lipca 2017 #2 Udostępnij Opublikowano 28 Lipca 2017 Mój bojler 140 litrowy Galmet użytkuję już prawie 15 rok bez wymiany anody, choć swego czasu ktoś mnie namawiał na wymianę. Przypadek czy znów zmowa pewnej grupy, która twierdzi,że anoda pomaga przedłużyć żywotność , w moim przypadku pewnie cud, jeżeli żywotność anody jest podawana około 5 lat. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Przemyslaw85 Opublikowano 28 Lipca 2017 #3 Udostępnij Opublikowano 28 Lipca 2017 Roman1957 ty podajesz przykład swojej zwykłej czy tytanowej anody? Jak zwykłej to co jaki czas sprawdzasz jej kondycje? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Roman1957 Opublikowano 28 Lipca 2017 #4 Udostępnij Opublikowano 28 Lipca 2017 Przemek tego to nie wiem jaka tam jest, bo przyznam się,że nie mam dojścia do niej! Musiałbym wyciągnąć bojler z wnęki, a to jak wiesz , połączenia ,cały bajzel. Niech tak zostanie, choć już jestem cały czas w gotowości, bo w każdej chwili może skończyć żywot. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gilal Opublikowano 28 Lipca 2017 Autor #5 Udostępnij Opublikowano 28 Lipca 2017 U mnie siedzi zwykła i przydałoby się raz na jakiś czas wymienić :) I tak myślę nad tytanową. Bojler biawar 220l i leci już 3 sezon. Może ktoś użytkuje/uzytkował anode tytanową i wypowie się w temacie :) Oczywiscie wszystkie opinie mile widziane :) Dziękuję Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Przemyslaw85 Opublikowano 28 Lipca 2017 #6 Udostępnij Opublikowano 28 Lipca 2017 Mogę ci pokazać jak wygląda zwykła anoda po 6-7 latach z Biawar 300L którą wymieniałem bojlerze ojca. To jest górna (pionowa) anoda. Bojler ma 2 wężownice, latem temp na ogół ok 60-65' (solary), zimą 45-55 (piec). Dolna nie została wymieniona (dezycja ojca, mimo ze nowa leży i czeka)Anoda ma liczne pęknięcia, a i prosta to ona też już nie była. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gilal Opublikowano 28 Lipca 2017 Autor #7 Udostępnij Opublikowano 28 Lipca 2017 Muszę sprawdzić u siebie. Dziękuję za zainteresowanie :) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sambor Opublikowano 28 Lipca 2017 #8 Udostępnij Opublikowano 28 Lipca 2017 Z tymi anodami to różnie bywa, sam mam Biawara 300l z 2 anodami po 4 latach z jednej został tylko korek montażowy a z drugiej resztki na korkuAnoda dłuższa ok 900mm a krótsza ok 600mm. Wodę grzeję do 55C ale w sezonie zimowych przy pracy kotła DS temp wody jest wyższa - nawet do 75-80C Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hajtaler428 Opublikowano 28 Lipca 2017 #9 Udostępnij Opublikowano 28 Lipca 2017 Dokładnie tak jak pisze @Sambor-wszystko zależy od wody. U mnie jest zwykła anoda czwarty sezon i zużycie praktycznie żadne. Co roku jednak dokonuję kontroli zasobnika(spuszczam wodę, usuwam osad i kamień oraz oczyszczam anodę papierem ściernym). Po prostu trzeba robić okresowe przeglądy i kontrolować stan anody. Nie ma zadady że anoda zużyje się po roku czy po pięciu Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gilal Opublikowano 28 Lipca 2017 Autor #10 Udostępnij Opublikowano 28 Lipca 2017 Myślę, że u mnie będzie jak u Sambora. Patrząc co się dzieje w czajniku :) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
broda1301 Opublikowano 30 Lipca 2017 #11 Udostępnij Opublikowano 30 Lipca 2017 A u m ie tak po pięciu latach. Galmet 200 l pionowy. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sambor Opublikowano 30 Lipca 2017 #12 Udostępnij Opublikowano 30 Lipca 2017 W porównaniu do moich jest całkiem zdrowa ;) Oczyścić i jeszcze na rok wsadzić. Decyduje nie tylko skład wody ale też temp do której podgrzewamy wodę, im wyższa temp w zasobniku tym żywotność anody mniejsza. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
broda1301 Opublikowano 30 Lipca 2017 #13 Udostępnij Opublikowano 30 Lipca 2017 I tak właśnie zrobiłem. Kontówka, lamelówka i jak nówka. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gilal Opublikowano 30 Lipca 2017 Autor #14 Udostępnij Opublikowano 30 Lipca 2017 Dziękuję za informację :) A jak wykręcaliście anode to spuszczaliście wodę z bojlera? Czy wystarczy spuścić wodę z kranu aby ciśnienie zeszło (oczywiście po zablokowaniu dopływu) i można wykręcić anode? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sambor Opublikowano 30 Lipca 2017 #15 Udostępnij Opublikowano 30 Lipca 2017 Jak masz możliwość odcięcia wody z instalacji i zasilania to nie ma problemu - najwyżej się trochę górą uleje. Gorzej mają ci od Galmetów - tam anoda jest często mocowana do pokrywy wyczystki i trzeba cały baniak spuścić. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gilal Opublikowano 31 Lipca 2017 Autor #16 Udostępnij Opublikowano 31 Lipca 2017 Mam możliwość odcięcia wody jak piszesz Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gilal Opublikowano 2 Sierpnia 2017 Autor #17 Udostępnij Opublikowano 2 Sierpnia 2017 Witam, ok, anode wraz z redukcją 3/4" już mam i czeka na montaż :) Pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
drewniak Opublikowano 2 Sierpnia 2017 #18 Udostępnij Opublikowano 2 Sierpnia 2017 U mnie bojler ma chyba ok 20 lat i nawet nie wiem czy jest tam jakaś anoda. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gilal Opublikowano 2 Sierpnia 2017 Autor #19 Udostępnij Opublikowano 2 Sierpnia 2017 :) :) :) dobre :) tak też można :) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gilal Opublikowano 4 Sierpnia 2017 Autor #20 Udostępnij Opublikowano 4 Sierpnia 2017 Temat do zamknięcia. Anoda magnezowa w bojlerze jeszcze była w dobrym stanie, ale jak już ją wywlokłem (musiałem ciąć, zbyt nisko) to zainstalowałem nową tytanową. Dziękuję wszystkim za pomoc :) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
