Przeróbka Kotła Ds Na Gs
dorecho
Gość berthold61
Nie zmarzliście? U mnie rano -10.
W domu 25 stopni a miarkownik praktycznie zamknięty , trzeba myśleć o wymianie na malutkiego lebra 8kw
@derecho, pomiar spalin w mufie 4-5cm zaniża temper. ok 30-50* w porównaniu do środka czopucha.
Czyli jak mam 90 to w rzeczywistości  ++120, a to jest chyba bezpieczna temp. dla komina.
Tak więc bez obaw można tak palić. Mój kociołek pracuje w zasadzie z mocą nominalną lub nawet większą...co ma niewątpliwie duży wpływ na rzeczywistą sprawność.
Dziś wypróbuję powiększony palnik DS.
I będziesz latał do piwnicy co 2 godziny bo zasyp będzie wielkości wiaderka 10 litrów. Nie wspominając o wielkości wymiennika można powiedzieć utylizer opału, ogrzewacz komina 8kW.
A palisz na całej powierzchni rusztu ? Jakiej granulacji węglem ? Jak podajesz PP i PW ?. Twój kocioł jest tylko o 2cm węższy i o 10 cm niższy od mego więc ciągle dziwi mnie ta temp. spalin. Fajnie jakbyś wrzucił jakąś fotkę palnika albo chociaż rysunek.
. Ale żeby do tego dojść to spędziłem trochę godzin w kotłowni a analizator chyba przez tydzień był w użytku :)
Możesz napisać jakiego sprzętu używałeś do analizy spalin?Sam wygląd spalin i temperatura nieraz nie starczają na dobranie odpowiednich nastaw PD.
Hallo Sony. Na ruszcie od tyłu mam wsadzone 2 "prostki" szamotowe 3cm grube; kociołek jest szeroki na 23,1?  cm, więc wchodzą idealnie. Zakrywają połowę rusztu.
na nich leżą skośne przecięte prostki 6,5  cm tak, że tworzą palnik - wciśnięto pod dolną przegrodę widać wąską część prostek, szersza część jest wsunięta pod przegrodę - do końca/do oporu ścianki z fabrycznymi prostkami. Tam jest teraz otwór 6,5 x 7,5 cm, czyli końcówka palnika. i leci dalej w górę między fabrycznymi prostkami/komora dopalająca/. PP tradycyjnie klapką popielnika; PW fabrycznie jest między pionowymi prostkami w komorze + ew.rurką 1/2 cala przez otwór wywiercony w górnej wyczystce przez komore dopalającą do dołu trochę nad końcówkę palnika /ale to powietrze widzę jest raczej niepotrzebne/.
Temp. spalin 120 - 170  stopni na moim termometrze, czyli w rzeczywistości 150-220 jak pisze Kol. Drewniak. czyli jest ok. Mam bardzo duży odbiór ciepła - aktualnie 400m2
a kociołek nazywa się 10 kW/na drewnie/. ale czytałem na ciepłomierzu nawet 17 kW mocy chwilowej na węglu. Węgiel orzech II  28 MJ chyba Wieczorek.
Zalety GS : trochę większa sprawność niż DS,
Czyli w zasadzie  DS spala ekologiczniej ? a GS bardziej brudno..cóż ja nie mam możliwości tego sprawdzić.
Jednak jako  pospolity użytkownik kotła na paliwa stałe nie widzę tych lepszych możliwości DS.
Czy rzeczywiste "osiągi" DS są naprawdę lepsze ?
Jasne,że moje pomiary nie są laboratoryjne, ale w jakiś sposób coś mi obrazują. Kocioł ten sam czy DS ,czy GS, instalacja dokładnie ta sama.
Mam wrażenie, że się zagalopowałeś w wyciąganiu wniosków ze swoich doświadczeń.  Kocioł nie jest ten sam, bo po przeróbce na GS masz mniejszy i lepiej dogrzany zasyp, masz też większą powierzchnię wymiany ciepła.  Jeśli to ma być ten sam kocioł, to ja od jutra mogę uchodzić za murzyna.  Z całą resztą można się zgadzać, ale nie generalizuj o wyższości GS czy DS.
Niestety jestem wzrokowcem, bo jak czytam jakiś opis to zawsze potrafię sobie wyobrazić co najmniej kilka możliwości, które byłyby z nim zgodne a każda inna jednocześnie... Więc może dopytam. Czy to co wlatuje z komory załadowczej pod przegrodę obmywa gdzieś goły wymiennik przed zmieszaniem się z PW ? A co do PW, to u siebie zostawiłem tylko ten pierwszy wlot od dołu i wystarcza w zupełności. W fabrycznym wlocie od dmuchawy zaślepiłem całkowicie otwór do popielnika a druga część kanału odpowiadająca za PW też jest trochę przysłonięta, żeby nie było nadmiaru tlenu i wychładzania spalin.
Testo. A spaliny nie wyglądają wogóle bo są przeźroczyste więcej mówi wymiennik i czopuch, który jest czysty a przy paleniu od góry tym samym węglem jednak zawsze trochę sadzy było.
Tak. Góra palnika to najpierw przepływa przez pionową cegiełke 6,5 cm dalej jest przegroda a wodą kotłową, za nią fabryczna prostka 3 cm i w górę w komorę dopalającą.
Gondoljerzy. Piszę to co widzę i obliczam. Kocioł jednak ten sam,  fizycznie jako sztuka - jedna.
Jasne ,że filozofia spalania trochę inna.
Nie chcę generalizować , ale jakoś w praktyce nie widzę tej wyższości jednego nad drugim.
I patrząc na wątek o "badaniach" polskich i zagranicznych spalania cyklicznego mam trochę wątpliwości : po co zakazywać używanych obecnie GS , zamiast uczyć ludzi spalania cyklicznego.
Pozdro
To fakt, kary nie skutkują to może na Facebook-u wystawić "osiągnięcia" "palacza"
