Palenie W Rurze, Czy To Bardzo Głupi Pomysł?
Witam serdecznie ponowni.
Czytając forum wpadł mi do głowy pomysł, jeśli bardzo głupi i niedorzeczny proszę adminów o kasacje tematu :)
Piec to defro optima komfort plus, palone od góry miałem, moc 12kW. Spokojnie wystarcza do ogrzewania CO i CWU.
Będzie teraz coraz cieplej na zewnątrz, i wymyśliłem żeby włożyć do pieca rurę grubościenna  fi 150-180 jaka wejdzie. Ustawić ją pionowo na rusztach i do niej nasypać do pełna paliwa(miał lub miał+węgiel) i rozpalić od góry. Tak spalając ogrzewać tylko CWU. Przy takiej średnicy płomień powinien być cały czas, powoli ale długo grzejąc CWU.
Czy to może sie udać? Czy to jednak głupota i przekombinowanie?
Po prostu wstaw i próbuj palić. Opisz, jak to idzie.
Jak dla mnie przekombinowanie. Paląc w rurze izolujesz palenisko od wymiennika zostaje ci tylko wymiennik górny który może nie dać rady odebrać ciepła ze spalin. Możesz powiększyć stratę kominową. Prościej zmniejszyć palenisko cegłami szamotowymi. Sprawdzone przez wielu.
Gość berthold61
Kocioł masz ten sam co ja tylko ty 12kw a ja 20kw , mnie po głowie chodziło prawie to samo tylko z tą różnicą że ja chcę mój kociołek przerobić na dolniaka i wstawić taką rurę i palić ją od dołu , sam jestem ciekaw jak by to działało
Mam dolniaka z zasypem od góry i wstawienie rury jest  łatwe. Oczywiście robiłem takie próby celem zmniejszenia komory załadunkowej.
Gładkie ścianki rury sprzyjają zsuwaniu się paliwa.
Taka rura to ciekawe doświadczenie, można szybko dobrać przekrój komory do uzyskania odpowiedniej mocy.
Problemem może być temperatura w dolnej części, rura ulega tam wypalaniu.
Krawędź opierałem na małym postumencie z kawałków szamotu.
Tak, w dolniaku to ma sens.
Uszczelnić, ale  niekoniecznie całkiem- tę przestrzeń można wykorzystać do doprowadzenia powietrza wtórnego, na dodatek nagrzanego...
Chyba planujecie zrobić kocioł w kotle.
Wykorzystywałem to do spalania trocin, 10 lat temu miałem dostęp do dużych ilości za darmo.
Nawet paliło się nieźle, z braku podajnika trzeba było często wrzucać, ale i tak miało to sens.
Grunt to próbować...
Nie miałem czasu wcześniej odpisać, praca.
Gdzieś znalazłem rurę ceramiczną, coś tam pisze na niej do 1000 oC chwilowego. Jak pęknie to trudno. Może w następny weekend spróbuje ją wsadzić do kotła i rozpalić. Jak sie nie zmieści przez drzwiczki będe musiał znaleźć jakąś stalowa o mniejszym przekroju.
Wyniki opublikuje :)
Zainspirowała mnie ponownie ta rura....
Przypadkiem trafiłem w swoich zakopanych głęboko zapasach, średnicy 160 mm, żeliwna, to kiedyś był czopuch...
Wstawiłem, uszczelniłem wełną mineralną i popiołem. Jestem pod wrażeniem, jak na obecne potrzeby (głównie CWU, trochę dom).
Nic nie wiem o jej trwałości, na razie cieszę się czystym, spokojnym spalaniem.
@zarybia, gdyby nie Ty, miałbym na lato zbyt mocne palenisko, pewnie kombinowałbym z klejeniem szamotu, a tak- wyszło prosto i skutecznie.
Dzięki.
obłożenie szamotem tez sie sprawdza ja miałem tak w piecu ogniwo biecza 19 kw piec przewymiarowany pod dom 120 m2
obłożyłem palenisko szamotem cegłami i w okresie zimowym spalał o połowe mniej wegla paliłem węglem Kaloryczność 30 MJ/kg
w lato dołożyłem szamotu i efekt był super tyle ze szamot zablokował ruszta ruchome bez szamotu piec na weglu poprostu sie gotował
